News Monsterlabo The First: Mini-ITX-Gehäuse kühlt 8700K und GTX 1080 passiv
- Ersteller MichaG
- Zur News: Monsterlabo The First: Mini-ITX-Gehäuse kühlt 8700K und GTX 1080 passiv
highwind01
- Okt. 2011
Sich bei 19L auf Mini-ITX zu limitieren ist ja mal sowas von total sinnvoll...
Pr0krastinat0r
- Feb. 2007
"RGB - No Way"
Endlich mal ein Hersteller, welcher sich diesem "RGB ALL THE THINGS" Trend widersetzt. Die eine oder andere LED finde ich am PC ja nett, aber die gegenwärtige Tendenz, überall wo möglich wild blinkende und pulsierende RGB LEDs zu verbauen, um jeden PC wie eine Gay Pride Parade auf LSD aussehen zu lassen, geht mir persönlich mittlerweile viel zu weit.
spezialprodukt
- Mai 2011
ich mag die idee - nettes nischenprodukt
cruse
Fleet Admiral
- Sep. 2013
NF sind die LüfterDafür liegt dem Paket ein 140-mm-Lüfter von Noctua (NT-A14) bei, alternativ lässt sich ein 120-mm-Modell verbauen.
NT ist die Wärmeleitpaste
@Topic ich glaube nicht das er das passiv gekühlt bekommt
Dann lieber etwas kleiner und dafür große Lüfter drauf.
Voll passiv ist und bleibt bullshit. Es gibt noch mehr wie nur CPU&GPU, die sich über einen kleinen Luftstrom freuen.
(L-Taste klemmt :x)
cool and silent
Captain
- Jan. 2018
Mal einen Blick in's Datenblatt werfen -
Der Gehäusehersteller geht davon aus, daß CPU und GPU nicht gleichzeitig unter hoher Last laufen. Mit anderen Worten: Das Setup wird einem Streßtest mit Prime + Furmark nicht standhalten, Gaming wird je nach Titel mehr oder weniger gut funktionieren.
Gehäuse soll Core i7-8700K und GTX 1080 passiv kühlen
ganz genau "soll"
gerade die Pascal Serie wird durch höhere Temps super krass ausgebremst ..
Anfangs dachte ich das die Gehäuse echt cool sind - aber dann viel mir auf das man Systeme kaum leiser bekommt (man hört auch ein fanless einiges am rum"zirpen" unter Last)
also lieber ein Lüfter und eben bigger is better
ganz genau "soll"
Opa Hermie
Captain
- Mai 2013
Theoretisch ließe sich jede Wärmemenge rein passiv abführen, bei beliebiger Temperaturdifferenz, alles nur eine Frage von Materialeinsatz und Konstruktion.
Also passiv ist nicht per se "schlecht", die Industrie machts vor, da werden u.a. Halbleiter (also nicht nur Computer) je nach Situation auch rein passiv gekühlt, denn ein Lüfter trägt z.B. zur Verschmutzung bei und ist eine zusätzliche Ausfallquelle.
cool and silent
Captain
- Jan. 2018
Opa Hermie schrieb:Also passiv ist nicht per se "schlecht", die Industrie machts vor, da werden u.a. Halbleiter (also nicht nur Computer) je nach Situation auch rein passiv gekühlt, denn ein Lüfter trägt z.B. zur Verschmutzung bei und ist eine zusätzliche Ausfallquelle.
Nicht nur in der Industrie. Diese Passivkühlung von Halbleitern findet man auch in jedem Toaster, Radio, Smartphone, Rasierer, elektr. Zahnbürste, Kaffeemaschine... Duzendfach in jedem Haushalt.
In einem PC mit 200 Watt Abwärme muß es deshalb nicht sinnvoll sein, so vorzugehen, da die Mehrkosten (+300€ Gehäuse, +100€ Netzteil) und die Risiken (kritische Komponenten übersehen, die Kühlung brauchen) in keinem Verhältnis zum Nutzen gegenüber einer durchschnittlich ambitionierten klassischen Kühlung stehen, die auch schon so leise eingeregelt werden kann, daß sie in üblichem Abstand (1m) kaum noch wahrnehmbar ist.
D
dante1975
Kann mir mal jemand eine Skizze von dem fertigen Rechner machen?
Sry ich habe da zuwenig Vorstellungskraft.
Graka und CPU Passiv gekühlt, OK klingt gut.
Aber was ist mit dem Rest des Systems, wo werden Mainboard, Ram und Festplatten verbaut, und vorallen wie?
Und an das Kabelmanagment möchte ich garnicht denken und das alles für 425€ ..Hmm
Wenn jemand sich das antut, wäre ich über paar Bilder hier sehr Dankbar.
kult1o schrieb:und bis zu welcher Außentemperatur hält die Kühlung stand?
bei 45°C im Sommer unterm Dach ist sicherlich Feierabend
Wenn du bei 45°C unterm Dach noch auf die Idee kommst einen PC mit einem 8700K und einer GTX 1080 anzuschmeissen, dann ist wohl eher vorher bei dir Feierabend, bevor der PC überhitzt.
Vor dem Experiment würde ich den Notarzt aber schon einmal vorwarnen.
Pr0krastinat0r schrieb:"RGB - No Way"
Wie wäre es einfach mit RGB abschalten? Funktioniert bei nahezu jedem Gehäuse/Mainboard etc. ohne Probleme. Aber dann kann man sich ja nicht mehr sinnlos darüber aufregen, stimmt.
cruse
Fleet Admiral
- Sep. 2013
der sollte schon mit feuchten, kalten Tüchern danebenstehen ^^FCK-THIS schrieb:Vor dem Experiment würde ich den Notarzt aber schon einmal vorwarnen.
(wobei mit 45°C natürlich eher die außentemp. gemeint sein wird)
cool and silent
Captain
- Jan. 2018
dante1975 schrieb:Kann mir mal jemand eine Skizze von dem fertigen Rechner machen?
Einfach mal den Produktnamen in Google oder Youtube eintippen und Du findest ein Video, welches das Gehäuselayout erklärt:
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
D
dante1975
Hätte ich es auf Google gesucht, wäre die Frage nicht gekommen und es wäre kein Post hier enstanden.
Machen alle Google = Forum und Hilfe Tot.. Verstanden?
EchoeZ
- März 2009
Nette Idee.... aber 8700K und GTX1080 halte ich für...ich sag' mal übermotiviert.
So habe ich mir ein reines, passives System vorgetellt. Mehr als i38100 (will, bzw kann garnicht erst versuchen einen Turbo zu nutzen) plus GTX1060. Dann dazu ein passives Gold-NT um durch den guten Wirkungsgrad nicht selbst zuviel zusätzliche Abwäme bei Vollast hinzu zu geben.
Nicht wie in dem obigen Video wo man beim Bildschirm des aktiven Systems schon einen (Netzteil-?) Lüfter mit 15% Drehzahl arbeiten sieht, und das im Idle. Dieser Lüfter(wenn es der vom NT ist) wird dem eigentlichen Prinzip der Konvektion entgegen wirken!
Eine GTX1080 und ein 8700K werden sicher unter (schon) längerer Gaming Last zum Throttlen genötigt, quasi Perlen vor die Säue...
cruse
Fleet Admiral
- Sep. 2013
Kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass es auch in der Industrie nicht gut funktioniertOpa Hermie schrieb:die Industrie machts vor,
Hier sterben reihenweise die Steuerungen weg oder man macht bei einigen(größeren) die Türen auf und stellt 80-100 cm Lüfter davor. Die (Steuerungen) laufen 24/7 und blocken das auf Dauer auch nicht weg.
Denn sobald der Kühlkörper warm ist wars das mit Abfuhr. Klar könnte man auch hier den Kühlkörper größer dimensionieren, aber teilweise ist das so verbaut, dass sich die Luft einfach staut.
Und ja hast Recht, Lüfter findet man eher selten. Stattdessen bekommen die größeren Schränke eine Art Klimaanlage mit extra Wasserzu- &Abfuhr(und Radiallüfter), jedoch ist die nur ein Tropfen auf den heißen Stein, da einige Komponenten davon kaum was abbekommen.
