MSI Mainboard oder Threadripper CPU tot
wern001
Admiral
Mai 2017
  • Prozessor (CPU): TR 3970X
  • Arbeitsspeicher (RAM): 4x 16 GB cl14 3200 TritentZ
  • Mainboard: MSI Creator trx40
  • Netzteil: 1000W Cosair
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: EVGA 3090
  • HDD / SSD: Samusg 960
Mein PC ging einfach aus und lies sich nicht mehr einschalten.
Netzteil stromlos gemacht -> Netzteil startet mit ATX-Tester Anderes Netzteil getestet
GPU, RAM ausgebaut.
Nach CLR-CMOS bootete das System wieder mit der Debug Fehlermeldung 0C (Reserviert für Später) :confused_alt:
nach zweitem CLR-CMOS bootet das system mit fehlerhaften checksum.
Nach einstellen der BIOS-Setting (war gespeichert als OC-Profil) ging das System wieder. Hab dann AIDA stresstest machen lassen das 2 stunden ohne Probleme lief.
Nach 3-4 weiteren Stunden -> klick PC aus -> hatte irgendwie den verdacht das es nach verbrannter Elektronik gerochen hat.
Seit dem tut das System nichts mehr. Wenn ich 2-3x CLR-CMOS mache schaltet sich das Netzteil kurz ein.
Hab dann auch Mainboard und CPU ausgebaut (nach kockelspuren gesucht) und neu zusammengesetzt... nichts. Keinen Piep kein Lüfterzucken nichts.
Hat noch jemand einen coolen Tip? (zum glück konnte ich das Acronis Backup ohne Probleme in einer VM wiederherstellen :-)
Der MSI-Support meinte ich soll es an den Händler zurückgeben. Aber leider gibt es den Händler nicht mehr :-((
Hast du den auch längere Zeit mal mit den anderen Netzteil getestet?
wie längere Zeit? Das Teil lässt sich nicht einschalten auch nicht mit anderem Netzteil. 10€ ATX-Netzteil test sagt Netzteil OK.
Wenn ich das Netzteil zwangsmäßig starte bleibt die Debug anzeig auf 00 stehen
Das Netzteil kann ja auch erstmal korrekte Werte liefern und unter bestimmten Umständen Probleme machen. Auf irgendwelche 10 Euro Tester würde ich mich nicht verlassen.
Generell sieht das aber in der Tat eher nach einem defekten board aus. Hast du schon MSI mitgeteilt das es den Händler nicht mehr gibt? Vlt können die ja was machen.
0 Methode gemacht?
Also Board ausgebaut und mit CPU, einem Ramriegel und Graka außerhalb des Gehäuses getestet?
Dabei verschiedene Ramriegel getestet? Andere Graka Getestet?
CPU aus Sockel genommen und sowohl CPU als auch Sockel genauer angeschaut?
Wenn ja und alles nicht hilft und alles optisch unauffällig ist kannst du mal bei einem dieser Händler anfragen, ob Sie das Board testen können und ggf. über MSI abwickeln können - kostet dann natürlich was:
https://de.msi.com/service/bzq
Hab doch geschrieben das ich alles ausgebaut habe. Selbst mit nur einem RAM-Riegel ohne GPU macht das Board keinen zucker.
Werd da mal einen aus der Liste morgen anrufen
Als mein MSI B550 Tomahawk sich nicht mehr einschalten lies mit zwei Netzteilen, habe ich das Board getauscht und es ging wieder.
Einige Monate später war wieder alles tot, aber diesmal war das Haupt + Ersatz Netzteil defekt^^
Kann auch sein das der Schalter defekt ist, kannst ja mal gucken ob sich das Board mit überbrücken starten lässt.
CPU defekt kann man fast ausschließen wenn keine groben Einstellungswerte angelegen waren seitens uefi. Denk auch wenn ich das lese dass dein Bord das zeitliche gesegnet hat
bitte nicht mehr die null methode ansprechen.
hab im ersten post schon geschrieben das ich gpu, ram, cpu aus-/eingebaut habe
das Board läst sich auch mit dem onboard taster nicht einschalten.
Auch der PC-Speaker ist nicht ganz so optimal da der nach einem CLR-CMOS ausgeschaltet ist.
Das Board hat aber einen Onboard Fehleranzeiger. Der nicht mal bei 00 startet.
ok - aber wenn das Board nicht mal den Fehler erkennt wird es das Board sein das defekt ist.
Ich meine du hast ja alles probiert ...
das blöde ist man kann das board nicht mal mehr neu kaufen und es ist nicht mal zwei Jahre alt.
da ist ein TR 3970 drauf und cl14 RAM der auf cl16@3600 läuft
einen Nachfolger TR gibt es auch noch noch nicht
hab die Antwort von MSI bekommen. RMA wird gemacht muss es allerdings auf meine Kosten nach Polen schicken.
Es heißt
Ware auf die ein Garantieanspruch besteht wird repariert oder ausgetauscht.
Der Austausch erfolgt mit dem gleichen oder einem höherwertigeren Modell.
Das Ding lief bis auf einen blue screen (irgendwas mit ein kritischer Thread wäre gestorben) ohne Probleme
Weiß jemand zufällig wie fix die bei MSI sind?
2 Wochen? 3 Wochen 2 Monate?
Hatte vor kurzem mal ein Board wo keine Möglichkeit mehr war das BIOS zu flashen nach Frankfurt / M geschickt, das war nach einer Woche wieder da.
Wäre was am Board defekt hätten die das dort ausgetauscht.
Nach Polen wird es wohl ein bisschen länger dauern.
Das es nach polen etwas dauert ist mir klar.
Allerdings ist ein Board das defekt ist und nicht mehr bootet etwas anderes als ein BIOS das nicht mehr geht. Fast alle Boards haben ein notfall bios. Da muss dann z.B.: ein USB-Stick an einen bestimmten Port und das neue BIOS muss in einem bestimmten Namen gespeichert werden.
