Multimedia PC mit Sandy/Ivy aufrüsten
Hamst0r
Feb. 2010
Hallo ihr Lieben,
Ich würde gerne meinen Phenom 955er und meine X-25-M Postville 80gb SSD ablösen, der ist jetzt auch schon ein wenig in die Jahre gekommen und die Sandybridge Cpus haben ja mittlerweile mehr als die doppelte Leistung, ähnlich ist es bei den SSDs. Meine aktuelle 5770 Hawk biete noch genug Spielepotenzial. Wichtiger ist mir der Videoschnitt mit HD Material und die üblichen Dinge wie Surfen und Co, daher auch eher Multimedia PC.
Folgende Hardware würde ich gerne aus meinem alten System mitnehmen:
-Netzteil
-5770 Hawk
-HDD
Was ich benötige:
-Mobo
-Cpu (tendenz zum i5-2500k) + Kühler
-Ram (8 gb)
-Case (da investier ich lieber mehr als 50 euro und hab gute qualität, sollte nicht zu groß sein)
-SSD (Intel 330 120 gb ist schon bestellt zum testen, aber crucial m4 128 gb steht auch unter beobachtung)
Nach den Ivybridgeberichten sollte ein Kauf von Sandybridge sich aktuell trotzdem noch lohnen oder sollte man lieber warten bis Ivy billiger wird? Ich hab den Sandy i5-2500k im Auge. Die kleine Aufrüstung ist nicht dringend, wenn es empfehlenswert ist nochmal einige Monate zu warten (entweder bis ivy billiger wird oder wann kommt Haswell? ) würde ich das tun. Bei Haswell wird man ja wahrscheinlich wieder neue Mobos benötigen wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Insgesamt geht es mir um Preis/Leistung. Generell kaufe ich immer nur Sachen, die sich auch preislich lohnen, damals den 955er Phenom, jetzt eben den i5-2500k, ein preislich passendes Motherboard wäre wünschenswert.
Fazit:
Motherboard: ASRock Z77 Pro4, Z77 94,10 €
CPU: Ivy 3570K boxed 229,90 €
CPU Kühler: Thermalright HR-02 Macho 33,75 €
RAM: Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U 41 €
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 76,80 €
Gehäuse: Fractal Design Arc 74,80 €
SSD: Samsung SSD 830 Series 128GB 129 €
Lüfter: 2 x be quiet! Silent Wings USC, 140x140x25, 1000rpm, 102.7m³/h 27,96 €
Grafikkarte: Meine alte 5770 hawk edition
HDD(optional): Samsung Spinpoint F3 1000GB
Grafikkarte(optional)Mittelklasse: Sapphire Radeon HD 6870
Grafikkarte(optional)Highend: ASUS ENGTX560 Ti 448 / ASUS HD7870-DC2-2GD5, Radeon HD 7870
Vielen Dank und liebe Grüße an alle!
Ich würde auf die Preissenkung warten. Der 3570K wäre dann der entsprechende Prozessor, wie du ja sicher weißt.
Da hast du die bessere Grafikeinheit und auch die deutlich günstigere Energieeffizienz.
Wenn dir der Platz auf der Postville noch reicht, würde ich nicht auf eine andere SSD wechseln. Auch bei den mittlerweile mehreren Generationen Unterschied ist der Geschwindigkeitsbonus zwischen den SSDs bestenfalls meßbar.
Die Postville schreibt aber nur mit 90-100 mb /s, quasi genau so schnell wie meine HDD, das ist mir zu wenig.
Ich würde die Crucial M4 nehmen. Die sollte super sein. Wenn du mehr zur Verfügung hast, dann wäre die Samsung 830 noch ne Option. Die sollte noch leicht besser sein.
was willst mit nem OC-Prozessor im MM-PC? Schraub dir nen günstiges Z77-Board und den i5-3450 rein und dann ists jut. Wahrscheinlich wirds auch nen Sandy i3-2100 tun.
Wenn du noch Zeit hast warte etwas auf Ivy. Die Preise werden sich angleichen und der 3570K wäre schon eine sinnvollere Wahl. Wenn du kein OC benötigst wäre der i5-3450 auch eine gute Wahl, liegt gleich auf mit dem 2500k.
Welches Netzteil hast du denn?
Gehäuse ist immer schwer zu sagen, da gibts sehr viele gute, leider auch viele schlechte. Hier werden halt immer die Favoriten empfohlen, Midgard, Shinobi oder zB Cooler Master CM 690 II Advanced. Geh am besten mal selber auf die Suche bzgl Design etc. Wenn das Gehäuse dann große Schwächen hat sagen wirs dir.
Was spricht gegen Übertakten in einem MM-PC? Lautstärke ist mir Latte und bisschen rumspielen wollte ich definitiv. Gibt es CPU Kühler Empfehlungen oder soll ich da auch einfach mal durchklicken? (Thermalright Silver Arrow sieht ganz interessant aus)
Netzteil kann ich dir auswendig garnicht sagen, müsste aber im 500 Watt Bereich liegen. Hab mir überlegt auch ein neues zu holen, dann werd ich die alte Kiste besser los. Gibt es da bestimmte Empfehlungen?
Was Gehäuse angeht hatte ich schon bei den letzten zwei Rechner immer im Forum die großen Hersteller im Bereich 50 euro gekauft und nach 1-2 Jahren sind die Dinger verbeult und runtergekommen, von daher wollte ich diesmal etwas hochwertigeres. das Fractal Design arc midi sieht doch schon recht robust aus.
Was Mobos angeht bin ich halt recht ratlos, damit hab ich mich noch nie beschäftigt. USB3.0 sollte es haben. Der Rest ist mir eigentlich egal.
Ich werde mal schauen wenn heute die 330er SSD von Intel kommt und paar Benchmarks machen. Wenn die erhoffte Leistungssteigerung gegenüber meine aktuellen SSD ausbleibt schau ich mir nochmal die Crucial m4 an.
Ram würde auch noch anstehen.
Okay, dann mal ein paar Empfehlungen:
CPU-Kühler:
http://geizhals.de/?in=&fs=Macho+HR-02
Netzteil:
http://geizhals.de/677396 (Ist zwar bisschen teurer, hat aber Kabelmanagemet und ist 80+ Gold zertifiziert) als Alternative:
http://geizhals.de/679523
Das Fractal Arc Midi ist absolut stabil, ich finde auch die Staubfilter besonders gut. Hat viel Platz für Lüfter und auch ein gutes Kabelmanagement (hinter dem Mainboard) ist ohne Probleme möglich.
Als Mainboard könnte ich dir eines der zwei empfehlen:
http://geizhals.de/756265 oder
http://geizhals.de/746853
Nein, das ist es ja. Ich würde es nach Größe und Anschlüssen wählen.
Nimm auf jeden Fall ein ATX-Board, wenn du den Platz hast, da hast du einfach mehr Anschlussmöglichkeiten, und das kann nicht schaden. Solltest du mal SLI/CF machen, kannst du dann auch zwischen den Grafikkarten Luft lassen.
Anschlüsse musst du halt wissen. Interner USB 3.0 Header ist auf jeden Fall sinnvoll. Und natürlich 1-2 SATA-3-Ports (SATA 6GB/s). Sollten aber alle Z77-Boards haben. Von daher, such dir ein schönes raus. :)
Die Unterschiede sind wohl kaum zu bemerken. Höchstens wenn du noch das letzte Quäntchen aus CPU/GPU/RAM per OC rausholen willst. Aber für einen "normalen" Nutzer werden alle funktionieren. :)
Dann fassen wir mal zusammen:
Fest:
Mobo: ASRock Z77 Pro4, Z77 ( http://geizhals.de/746853 )
CPU: 3570K boxed ( http://geizhals.de/761856 )
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 ( http://geizhals.de/677396 )
Noch unsicher:
RAM: ?
CPU-Kühler: Macho HR-02 ( http://geizhals.de/664436 )
Gehäuse: Fractal Design Arc ( http://geizhals.de/608233 )
SSD: Intel 330er 120 gb werde ich testen, bleiben noch Crucial M4 oder Samsung 830
Ram ist genauso wie Motherboard, keine Ahnung was man da nehmen soll, jedes Jahr wieder^^ Überall sagt jemand was anderes xD
http://geizhals.at/de/652381 oder http://geizhals.at/de/654867 ?
Okay, zu den Unsicherheiten :):
RAM:
Vorschläge sind okay. Ich würde eher zum Corsair tendieren. Der Kingston braucht 1,65V (Wenn du doch irgendwie noch umschlägst zum 2500K, dann den nicht, da Sandy-Bridge Controller für RAM nur bis 1,5V RAM-Spannung ausgelegt sind, könnte sonst zu Schäden kommen, sollte bei Ivy-Bridge aber behoben sein). Das muss nicht sein. Der Vengeance ist meines Wissens nach sehr gut. Der würde aber auch reichen:
http://geizhals.de/563816 (hat angeblich viele Rückläufer) oder
http://geizhals.de/598574
-> Du solltest darauf achten, dass du keine zu hohen Heatspreader drauf hast. Sonst kann es sein, dass der CPU-Kühler nicht mehr passt. 1333er RAM reicht aus, der Vorteil zum 1600er ist nur in Benchmarks, und auch dort nur mit 1-2%, festzustellen.
Solltest du noch einen stärkeren CPU-Kühler wollen, wären die mal interessant, wobei der Macho halt P/L-mäßig einfach top ist:
http://geizhals.de/565472 (hab ich, und ist echt top)
http://geizhals.de/738735 (ist denke ich ohne extremes OC übertrieben. Der ist eigentlich für Sandy-Bridge Extreme gedacht, also 2011er Plattform.)
Dann wirds der Silver Arrow. Was RAM angeht machst du mir jetzt echt ein wenig Angst mit den Rückläufern^^ Ich hatte bei meiner letzten Zusammenstellung extreme Probleme und konnte mir wochenlang nicht erklären an was es lag. Am Ende war es ein scheinbar nicht 100 % kompatibler RAM der sich mit dem Motherboard nicht vertragen hat :/^^
Dann wären wir also bei:
SSD: Intel 330 120 GB 117,49 €
Insgesamt 667,84 €. Damit wäre ich bis Haswell gut ausgerüstet und die Preise werden ja eventuell eh noch ein wenig Fallen, ich bestell ja nicht heute. Gibt es noch irgendwelche Einwände? :) Da sicherlich wieder ein paar meiner Abonnenten diesen Build nachbauen werden bräuchte ich noch eine stimmige Mitteklasse Grafikkarte ( um die 150 €, ich dachte an die Saphire 6870 ) sowie eine passende HDD. Vllt hat da noch einer nen Rat.
Außerdem hab ich mir über Lüfter Gedanken gemacht. Das Gehäuse bietet platz für 2 x 140 mm vorne und 1 x 140 mm hinten die ich definitiv verbauen werde, vorne saugend, hinten blasend. Jetzt ist die Frage, wie sinnvoll wäre ein 140mm unten und ein 180mm an der Seite? Die 140mm Lüfter werden wahrscheinlich die be quiet! Silent Wings USC.
Ich würde natürlich wie immer eine kleine Videoreihe über die Zusammenstellung und den Zusammenbau selbst machen, kam beim letzten Projekt ( Projekt Lian Li Q08B Gaming Cube ) auch gut an :)
Grafikkarte wäre die HD6870 schon okay:
http://geizhals.de/621676
Ansonsten so was:
http://geizhals.de/707110
http://geizhals.de/751975
Festplatte:
http://geizhals.de/685853 oder http://geizhals.de/447820
Alternative:
http://geizhals.de/586394 oder http://geizhals.de/609708
Lüfter sind schon dabei (kannst natürlich trotzdem noch leisere, wobei die schon gut sind, wenn man se ein bisschen runter regelt, kaufen)
Von nem 180er an der Seite halte ich nicht viel, da so der Luftstrom gestört wird. Dann lieber noch einen unten und noch 2 im Deckel. Der unten ist in sofern sinnvoll, dass die Grafikkarte mehr Luft bekommt, wenn der Rechner auf nem festen Untergrund steht. Außerdem hast du an der Seite keinen Staubfilter, sodass da dann viel Staub eindringen kann.
Ein Video wäre natürlich nett. :)
Dann die Frage, Lüfter unten bei der Graka saugend oder blasend? Das Fenster werde ich dann vllt komplett blockieren damit der Luftstrom schön durchfließen kann. Ich denke im Deckel werde ich komplett auf Lüfter verzichten, da bei mir öfters mal was den Tisch runterfällt und dann direkt reingesogen wird :D
Naja, unten hab ich Luft ansaugend und ins Gehäuse blasend, sodass die Grafikkarte halt Luft zum Atmen hat :).
Oben meinte ich auch eher aus dem Gehäuse blasend. Das muss aber nicht sein. Und reingesogen wird durch die Staubfilter eh nichts. Höchstens angesaugt. :)
