News NA-IS1 und NA-AVG2: Noctua optimiert Saugen und Blasen auf Radiatoren
- Ersteller Vitche
- Zur News: NA-IS1 und NA-AVG2: Noctua optimiert Saugen und Blasen auf Radiatoren
C4rp3di3m
Captain
- Jan. 2008
Die Überschrift ist schon bissel lolíg
Nunu, ansich eine gute Sache, beim festschrauben der FANs am Radi, selbst mit wenig Anzug, biegen die sich immer etwas in der Mitte hoch, da wird wohl einiges an Luft entweichen. Würde ich kaufen wenn es auf jeden FAN passt, der Preis ist aber total Übertrieben, 9,99€ pro Stück oder für 3er Pack??
mfg
mfg
IBISXI
Admiral
- Jan. 2014
Ich wusste... ein Wort hat noch gefehlt nach saugen und blasen.wickedgonewild schrieb:(da ist nix mit Selbstschneidend 😂, sonst macht es spritz)
estros schrieb:Könnte Noctua nicht einfach Lüfter anbieten, die optimierter für Radiatoren sind, so eine High Serie statt 25mm dann 30 oder 35mm.
Das habe ich mich auch schon gefragt.
Abstandhalter machen schon Sinn, gerade saugend.
Wenn die Lüfterblätter so knapp an Lochblech vorbeilaufen gibt es unangenehme Geräusche.
Blasend ist ja die Motorhaltekonstruktion zwischen Lüfter und Blech
(Abstand ist da, zwischen Lüfterblatt und Blech), daher kein Problem.
Aber was wäre wenn man einfach mal, wie Du vorschlägst dickere Lüfter machen würde?
30mm oder 35mm?
Da ginge sich auch ein viel höheres Lüfterblatt aus.
Die hätten ganz anderen Durchsatz und höhere statische Drücke.
(und würden trozdem fast überall passen)
Wenn ich meinen PC ansehe, wären 35mm Lüfter kein Problem bei 7 von 8 Lüftern.
BOBderBAGGER
Fleet Admiral
- Feb. 2008
Machen die schon seit 12 Jahren am NF-F12 oder dem A12 bringts laut deren tests ja nix.estros schrieb:Könnte Noctua nicht einfach Lüfter anbieten, die optimierter für Radiatoren sind,
BVZTIII
- Dez. 2016
NNN ist schuldDorne schrieb:Die Überschrift musste ich zweimal lesen. Ich war anfangs etwas irritiert mit der Optimierung von Saugen und Blasen.
Zum Thema: Was man da noch großartig optimieren soll... zweifel dran. Werden ja dann Tests zeigen.
catch 22
Rear Admiral
- Mai 2019
Auch nach dem vierten und fünften mal lesen habe ich das Gefühl, dass ein [NSFW] nicht schaden würdeDorne schrieb:Ich war anfangs etwas irritiert mit der Optimierung von Saugen und Blasen.
SmooTwo
- Nov. 2010
Früher war mehr Lametta.Ko3nich schrieb:Es saugt und bläst der Heinzelmann…
hurga_gonzales
Captain
- Aug. 2004
Ich weiß jetzt nicht, was ich zu diesem Titel sagen soll.
Knut Grimsrud
- Mai 2008
Ich würde dieses Diagramm genau umgekehrt lesen: Die Lautstärke nimmt bei gleicher Drehzahl (im Schnitt?) um ~1,5 dB(A) ab, während sich die Leistung gerade einmal um 2 m^3/h verringert. Bei max. Drehzahl des F12 von 1500 UPM wären das ~7% weniger dB(A) (ACHTUNG: nicht linear!) aber nur ~2% weniger Förderleistung. Einfach zum Ausgleich die Drehzahl minimal erhöht und das Ganze bleibt immer noch leiser. Allerdings sehe ich beim A14 Probleme, da die Leistungserhöhung nicht mit der Lautstärkeerhöhung Schritt hält. Hier wäre vom Einsatz dieses Abstandshalters AUF RADIATOREN! also explizit abzuraten, zumindest vom Luftdurchsatz ausgehend. Ähnlich beim P14.BOBderBAGGER schrieb:Öhm ja wenn ich auf den Link Klicke sagt Noctuas Test das es gerade auf Radiatoren bis auf ein Modell Wenig bis überhaupt nichts bringt. der NF-F12 verliert sogar LeistungAnhang anzeigen 1281534
Leider nützen einem die Werte aber alle recht wenig, solange man nicht die getestete Drehzahl kennt. Und selbst dann wären das nur Werte bei einer bestimmten Drehzahl. Da aber das Verhältnis von Lautstärke zu Fördervolumen über den Drehzahlbereich nicht konstant ist, gerade bei Konstellationen mit Luftwiderstand wie hier beim Saugen, ist das mehr eine Glaubensfrage, ob das beim eigenen System was bringt. Die relevante Zielgröße heißt "Leistung zu Lautstärke" und sollte pro getesteter Drehzahl abgebildet werden.
Auch finde ich die Tests zum Saugen durch verschiedenartig perforierte Gehäusewände sinnfrei, da die allerwenigsten dies ohne Staubfilter tun. Ergo ergibt sich ein deutlich höherer Widerstand, vermutlich eher vergleichbar mit dem "hinter" Radiatoren.
Summa summarum hat man sich hier mMn insgesamt nicht genug Gedanken bei der Versuchsplanung gemacht. Und warum nicht die Ergebnisse der Untersuchungen als Antwortflächen im Diagramm darstellen, wenn man sich schon die Mühe mit so vielen Messungen gemacht hat? Gerade weil es pro Setup nur zwei Einflussfaktoren gibt, Abstand & Drehzahl, ließe sich das Ganze schön dreidimensional darstellen ("Leistung zu Lautstärke" als dritte Achse). Klar, jemand ohne halbwegs technischen Verstand dürfte von so einer Antwortfläche überfordert sein. Aber wer gern bastelt und sein System optimiert, dem darf man das zutrauen.
Blutschlumpf
Fleet Admiral
- März 2001
Nicht so richtig neu.
So Aufsätze gabs doch schon vor 20 Jahren, damals eher zur Entkopplung, aber im Grunde der selbe Kram.
Lawd dem Rangz
Banned
- Okt. 2022
1. Behauptung aufstellenBlutschlumpf schrieb:So Aufsätze gabs doch schon vor 20 Jahren, damals eher zur Entkopplung, aber im Grunde der selbe Kram.
2. ein Komma später die eigene Behauptung widerlegen
3. sich ein weiteres Komma später dennoch in seiner Behauptung bestätigt sehen
Mr.Smith84
- Aug. 2014
Zweideutigkeit lässt grüßen
ichnunwieder
- Okt. 2020
ein sehr großes Stück weit sogar.Raptor85 schrieb:Das hat der Autor aber auch ein Stück weit provoziert.
sicher?iBuddy schrieb:Einfach Kissen unter den Popo, dann wirds nicht so heiß
ichnunwieder
- Okt. 2020
am besten nix.hurga_gonzales schrieb:Ich weiß jetzt nicht, was ich zu diesem Titel sagen soll.
mcmurphy100
- Dez. 2011
genau, und erst der frivole Begriff des Radiators!Dorne schrieb:Die Überschrift musste ich zweimal lesen. Ich war anfangs etwas irritiert mit der Optimierung von Saugen und Blasen.
