NB OC'en?!
marci95
Juli 2011
Also ich habe ein paar Fragen:
Was bringt es die NB zu Übertakten?
Was kann kaputt gehen?
Mein System steht in der Signatur, NB Takt: 2000Mhz bei 1,1V
Wie hoch könnte ich ca. takten?
Danke ;)
Bis 2600 sollte es gehen - bei welcher Spannung ist eine andere Frage. Bringen tut es je nach Anwendung nichts bis recht viel.
Der Takt der CPU-NB ist ebenso von Qualität und Güte der CPU abhängig, wie eben auch die OC-Ergebnisse bei der CPU.
Wie, wo, was geht ... ausprobieren ... meist gehen 2,6GHz ... ab und zu auch 2,8 GHz bei CPU-NB, darüber wirds eher selten was.
Ok danke,
also ich spiele viel. Bringt es da was?
Ist die NB auf der CPU oder auf dem Mainboard?
Weil ich mach lieber meine Cpu als das Mb kaputt :D
Das lohnt sich eigentlich nur wenn man wie ich eine CPU ohne offenen Multiplikator hat,
dann muss man beim OC über den Takt des Mainboard gehen.
Sonst bringt es nicht viel.
Du meinst die Northbride?
Die sitzt auf dem Mainboard aber es wandern immer mehr Aufgaben von dieser in die CPU.
Die NB auf dem Motherboard zu übertakten bringt bei einem AMD-System im Prinzip nix.
Die Northbridge der CPU = CPU-NB kann - je nach Anwendung(en) - durchaus das ein oder andere Prozent bringen.
Wie sinnvoll es ist und ob es dir überhaupt was bringt ... du kennst den Spruch 'Versuch macht kluch' ... also ran an Speck und selber testen ... wir kennen dein Anwendungsprofil nicht, also musst du schon selber ran.
Nein, früher gab es die Northbridge und die Southbridge als zum Teil eigenständige Chips auf dem MB - heute ist die Northbridge ein Bestandteil der CPU.
Mhh, so würde ich das jetzt nicht sagen.
Erstmal grundsätzlich wird ein Verbindungschip zwischen CPU, PCI-Lanes,
Southbridge und (ehemals) RAM, welcher meistens in der oberen hälfte des Mainboards sitzt,
Northbridge genannt (weil oben/norden).
In den letzten Jahren sind Funktionen wie z.B. die Kommunikation mit dem RAM in die CPU gewandert,
trozdem kann die Northbridge nicht in die CPU wandern, sondern nur Funktionen von der CPU übernommen werden.
Bei Intel bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaub einer der beiden Chips ist dort weg gefallen,
Nord- oder Southbridge, bei AMD sind beide noch voll vorhanden.
Hab auch das Board und den 960T und komme bis 3080Mhz! Du merkst es im alltaglichen Gebrauch und auch in Spielen!
Alleine schon das die Latenzen runter gehn, bringt Performance.
Gruss Hasestab
Ich würde dir nicht dazu raten, die NB-Spannung oder den Takt zu verändern. Das hatte mich schon ein Board gekostet und gebracht hat es auch nichts.
@Kopfkirmes
Is klar!:freak:
(Mann) sollte auch wissen was man tut! Aber hier den leuten Unmut machen ist nicht der richtige Weg.
Sag mir mal bitte wie du mit anheben des Taktes , (ohne spannung)dein MB fetzen willst?!
Und dann noch sagen das es nichts bringt,naja!
