Netzwerkkabel TAE<>FritzBox
giru
Nov. 2016
die Tage bekomme ich endlich meinen Internetanschluss, bis dahin möchte ich schonmal alles vorbereiten.
Doch dabei bin ich auf ein Problem gestoßen.
Der Hausanschluss incl TAE Dose befindet sich im Flur, meine FritzBox möchte ich aber im Wohnzimmer (ca 9m entfernt) positionieren. Um die FritzBox mit der TAE Dose zu verbinden habe ich mir ein CAT 6 RJ45 UTP Flachbandkabel besorgt, welches ich dezent an der Deckel führen möchte. Das Kabel muss aber durch eine Wand, also habe ich einen RJ45 Stecker abgeschnitten und mir eine RJ45 Buchse (Werkzeuglose) besorgt.
Das Kabel habe ich zum test direkt an die FB und an meinen PC angeschlossen. Funktioniert! ABER nur wenn ich die Buchse richtung PC anschließe (RJ45 Buchse > kurzes Cat 6 Kabel > PC) wenn ich es anders rum anschließe
(FB > kurzes Cat 6 Kabel > RJ45 Buchse > PC) funktioniert es nicht. Netzwerk kann nicht identifiziert werden.
Ich hoffe ihr konntet mir folgen.
Habt ihr eine Idee ? Ich war der Meinung, wenn die Buchse falsch verdrahtet ist, sollte es gar nicht funktionieren.
Vielen Dank!!
Tom
Irgendwas falsch verkabelt. Bei einem Flachkabel hast Du den Stecker abgeschnitten? An diesen Flachkabeln bekommt man doch nichts mehr vernünftig dran angeschlossen. Eine andere Lösung. Du könntest die FritzBox auch ins Wohnzimmer holen, mit einem 10 Meter TAE Kabel. Da kann man auch leicht den Stecker mal abschneiden und ihn neu dran machen. Das sind nur 2 Kupferleitungen.
Gibts auch in Weiß.
https://www.amazon.de/Weiss-basiert...H7G4/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1479415517&sr=8-2
Ergänzung:
So ganz plausibel ist Dein Text nicht. Hast Du das Flachkabel jetzt benutzt, um den Rechner an der FritzBox anzuschließen oder die FritzBox an der TAE Dose. Das ist unklar.
Hi! Du hast Recht, mit dem Flachbandkabel war es nicht gerade einfach, die Buchse zu montieren. Hat ja auch nur bedingt geklappt ;)
Auf die Idee mit dem TAE Kabel bin ich echt nicht gekommen....:D Irgendwelche nachteile gegenüber eines Cat 6 Kabel habe ich nicht oder? Ist ja, wie du schon sagst , nur eine TAE Verlängerung.
Wie sieht das bei der Entfernung mit Verlusten aus? Wie sollte man das TAE Kabel nachher am besten wieder verbinden? Löten? Der Mantel der Kabel ist nicht geschirmt oder?
Danke dir!!
Verluste gibt es da keine. Überlege mal, wie lang die TAE Leitung ist, bevor Du sie in der Wand hast. Und wenn Du in einem Mehrfamilienhaus wohnst. Der im Erdgeschoss hat mal 20 Meter weniger, als der im vierten Geschoss.
Und ganz im Gegenteil. Ein Cat Kabel ist die falsche Technik zum verbinden von TAE Geräten. Stichwort, verdrillte Leitungen. Das ist das falsche für TAE und im Zweifel ist eben ein gutes Cat Kabel schlechter, als ein dünnes 2 adriges TAE Kabel.
Wenn Du den TAE Stecker abschneiden musst, dann würde ich noch einen montierbaren TAE Stecker mit kaufen und den dann montieren.
Perfekt! Kabel wird gleich direkt bestellt! Vielen Dank, dass du mir auf die Sprünge geholfen hast!!!
Gruß Tom
