[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
…Nein
…UV damit die Automatik (CPU) ein bisschen beim Takt drauf legt.
…Bisheriger wird weitergenutzt Acer 27 Zoll. WQHD.
OS werde ich mich umschauen. Win. 10 wäre jetzt das Primär angesteuerte OS solange man es nutzen kann.
…Die erarbeitete Konfig kommt auf nicht ganz 1200 - 1300 Euro.
…Es soll bestellt werden sobald geklärt ist, ob alle Komponennten zusammen passen.
8. Möchtest du den PC
Erarbeitete Konfig.:
Gehäuse: https://geizhals.de/sharkoon-m30-black-a2891788.html
CPU: https: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-7800x3d-100-100000910wof-a2872148.html
Speicher: https://geizhals.de/g-skill-flare-x5-schwarz-dimm-kit-32gb-f5-6000j3238f16gx2-fx5-a2816010.html
Board: https://geizhals.de/asrock-b650e-pg-riptide-wifi-a2824283.html
Kühler: https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-4-v50714.html
OS - SSD: https://geizhals.de/kingston-nv2-nvme-pcie-4-0-ssd-1tb-snv2s-1000g-a2807718.html
NT: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-12-m-750w-atx-3-0-bn343-a2884048.html
Paste: https://geizhals.de/thermal-grizzly-hydronaut-waermeleitpaste-tg-h-001-rs-a1359515.html
-Die CPU hat im TEST abgeliefert also wird se gekauft.
-NT müsste laut Rechner stark genug sein und noch Reserven für eine eventuelle spätere 4080 bieten.
-Ich hoffe ich habe den Passenden Speicher fürs Board erwischt. Auch im Hinblick auf den Kühler,
denke ich nicht unwichtig. Weiss das zufällig jemand ob das passt?
(Der Speicher hat ja keinen eigenen Kühlkörper soweit ich sah..... der dem CPU Kühler ins Gehege
kommen könnte. Der CPU Kühler ist wohl ziemlich gross mit 2 verbauten Lüftern, ansonsten weniger Kühlung)
-Kühler sollte von der Leistung her auch passen, habe einige Tests und Bewertungen durchgelesen.
Das Gehäuse erlaubt 17 cm hohe Kühler sollte also auch im "grünen Bereich" sein.
-Board ist das einzige einigermassen bezahlbare B650-E also mit PCi-E 5.0 für GPU und SSD.
-Gehäuse sollte ausreichend Platz für lange GPUs bieten, und gut durchlüftet sein, Preis passt auch finde ich.
-Die WLP soll eine der besten sein.
ok was meint ihr, kann man das so lassen? Habe ich etwas übersehen? Was sollte man vil. noch anders machen?
Reichen die 2 Gehäuselüfter die bei Lieferung verbaut sind? Oder soll ich noch welche kaufen?
Grüsse.
- Welche Spiele genau? …MSFS2020, CP2077, Horizont zero Dawn
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …WQHD
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …So hoch wie möglich ich habe eine "links" Allergie bei den Reglern=).
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …Monitor macht eh max 144, meist Cappe ich noch voher, wegen der Temperaturen, ich mags gern langlebig bei Hardware, entweder um es selber lange zu nutzen, oder beim Wiedervk. keinen unnötigen Ärger zu haben.
…Nein
- Prozessor (CPU): …
- Arbeitsspeicher (RAM): …
- Mainboard: …
- Netzteil: …
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …
- HDD / SSD: …
- selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
- zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)? Helfer - werde mich entsprechend umsehen in meiner Gegend. Gibt ja ganz tolle Links, dafür mal ein herzliches Danke an alle Leute die das eingerichtet haben und anbieten=).
Grüsse.
