ComputerBase erhält eine Provision für Käufe über eBay-Links.
Neue Graifkkarte
- Ersteller therainz
lol ? schicke nochmal
http://www.ebay.de/itm/Power-Color-...38?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3aae42d872
Hey und willkommen im Forum,
dir ist anscheinend nicht bewusst, dass dir so niemand helfen kann und es auch nicht wird. Nehme dir den Post von O-Saft-Killer noch einmal zu Herzen. Vielleicht fällt dir ja was auf
Edit: Ich sehe gerade, 2 Threats für eine Graka? 1 Threat hätte gereicht und schau mal in welchem Unterforum du den anderen Threat platziert hast.
MfGO-Saft-Killer schrieb:Was möchtest du spielen? Deine Ansprüche? Budget? Netzteil? CPU? usw?
"neue" 270X für 106€? Wenn der eine funktionstüchtige Karte liefert wär das ok. Ob dein Netzteil passt und die Karte für deine Spiele taugt sei mal dahin gestellt. Mehr Leistung bekommst du zu dem Preis kaum, allenfalls je nach Spiel mit einer GTX 670 um 100€.
Moselbär
Fleet Admiral
- Okt. 2011
Für den Preis ok mMn.
Neu gibt´s die Dinger an 159€.
Wie sieht denn der Rest des Systems aus?
3GB VRAM angedacht?
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-280-dual-x-oc-11230-00-20g-a1079879.html?hloc=at&hloc=de
Gebraucht sollten die auch als 7950er in der 120€ Gegend angesiedelt sein meines Wissens.
3GB VRAM angedacht?
Also:
Ich möchte witcher 3, csgo, far cry 4 und zukünftig black ops 3 und Fallout 4 spielen. Es muss nicht unbedingt auf ultra oder high gehen.
Budget liegt bei ca. 100€. Deswegen auch ebay.
Netzteil habe ich mir Be Quiet sp 7 450w besorgt.
Cpu ist i7 4770
Cpu ist i7 4770
Die 7950 und 270X sind sehr ähnlich: http://www.anandtech.com/bench/product/1033?vs=1043
Die 670 ebenfalls: http://www.anandtech.com/bench/product/1033?vs=1349
Mit bissl Glück ist eine der 3 für 100€ drin, bissl mit Geduld schauen. Passen von Netzteil und Co bei dir.
Persönlich würde ich 30-40€ mehr für eine 7970Ghz investieren, ist noch mal n gutes Stück flotter: http://www.anandtech.com/bench/product/1031?vs=1033
Weedlord
Fleet Admiral
- Aug. 2013
Ich hab eine 390x von Powercolor. Finde diese deutlich besser als die 390x von Sapphire die ich davor hatte. Deutlich Kühler bei leiserem Lüfter, wenngleich dafür Feintunning mit dem MSI Afterburner notwendig war. Spreche hier aber von der 390x und nicht von der 270x. An sich hat mich Powercolor aber bei meiner Karte nicht enttäuscht.^^
Eventuell musst du den Lüfter bei der 270x von Powercolor auch Custom einstellen, bei der 290x/390X ist dieser Standard so eingestellt, das die Karte nicht über 66 Grad bei Last geht, was ziemlich laut ist.
Weedlord
Fleet Admiral
- Aug. 2013
Gehäuse habe ich das NZXT Switch 810 Big-Tower. Lüfter habe ich 6 Akasa Viper 140mm Lüfter. Vorne 2, unten einen der Luft Richtung Motherboard und Grafikkarte pustet und oben drei, die Warme Luft durch den 420mm Radiator rauspusten (CPU steht unter Wasser).
Ich hab die Lüfter alle an einer Lüftersteuerung und dauerhaft auf Silent gestellt. Sprich nahezu unhörbar.
Lüfterprofil was ich eingestellt habe.
Max Temps bei 30 Minuten Volllast unter Audiosurf2, Hab die Stadion Map auf Ultra Settings gespielt mit 1920 x 1080 und Antialiasing auf x2.
Karte ist leiser als die Sapphire bei Last und Kühler. Voraussetzung ist, das man die Karte einstellt, das Standard Lüfterprofil ist extrem aggressive eingestellt und steht bei 66 Grad auf 76 % Fan Speed. Da hast du dann über 3000 RPM Fan Speed was sich wie ein Föhn anhört. Denke mal das ist der Grund, warum die Karte hier nie empfohlen wird.
Die Karte hat im Auslieferungszustand eine Backplate verbaut, finde ich ziemlich gut vom Hersteller und hat auf mich einen guten Eindruck gemacht.
Die Spannungswandler Temps die mir angezeigt werden sind übrigens ebenfalls geringer als bei meiner Sapphire, bei der hatte ich um die 85 bis 90 Grad auf den VRMs, bei der Karte sind es mit Silent Lüfter Settings nicht mal 80 Grad bei 30 Minuten GPU Volllast.
Laut Mindfactory hat die so einen, hab das aber bisher akustisch nicht feststellen können, weil die Lüfter von meinem Gehäuse lauter sind, als die der Karte im Idle.
Beim Spielen ist die Karte für mich unhörbar, hab meinen Rechner neben mir auf dem Tisch stehen, hör nur ein leises Lüftchen wenn ich den Kopfhörer abnehme. Die Temperaturen im Idle liegen bei ca. 55 Grad.
Bild von meinem Rechner, hab leider keine Spiegelreflex da um ein gescheites aktuelles Bild zu machen.
Flatan schrieb:Hat die einen Zero Fan Modus?
Weedlord
Fleet Admiral
- Aug. 2013
Nee, ich bin mit dem Luftkühler zufrieden. Mein System wäre komplett Wassergekühlt lauter, da ich die Radiator Lüfter nicht mehr auf Silent laufen lassen könnte. So kühlt sich die GPU selber und das nahezu unhörbar und die CPU kann ebenfalls leise gekühlt werden.
