Neuer htpc, Athlon 5350 oder Celeron?
Breitseite
Apr. 2013
Da mein htpc auf athlon 5350 ins schlafzimmer wandert und den fire tv ersetzt muss was neues her, die anforderungen sind 1080p, kodi, blu-ray sowie streaming per browser.
Mit der leistung vom 5350 bin ich generell zufrieden allerdings würde auch ein intel in frage kommen da der athlon im browser manchmal ein bischen langsam ist bei aufwändigeren seiten, dazu kommen noch windows 10 apps
Aktuell tendiere ich zwischen
Athlon 5350
Asus Am1m-a
Ca 70€
Oder
Celeron g1840
H97 matx board
Ca 100 - 110€
Dazu noch 4gb ram sowie ein netzteil und kühler
Matx gehäuse mit fernbedienung, bluray laufwerk sowie crucial m4 128gb sind vorhanden
Lohnt sich der aufpreis zum celeron? Ist die zusatzliche leistung spürbar? Ist der 24p bug bei intel noch vorhanden?
welcher aufpreis zum celeron? der negative aufpreis? :P
ein g3900 wäre auch möglich.. 1151 boards gibts auch schon unter 50€
du sagst selbst dass du gern etwas mehr cpu leistung hättest .. ob es dir das wert ist kann keiner sagen.
g3900 ist beim de- und encodieren deutlich im vorteil + sparsamer + modernere gpu + 2133 ddr4 vs 1333 ddr3, daher würd ich den nehmen
5350 ist auch gut, aber halt auch schon ewig auf dem Markt …
Mit dem skylake habe ich auch schon geliebäugelt, allerdings mit dem g3900t aufgrund der geringeren tdp, viel mehr strom als der athlon sollte der neue prozzi nicht verbrauchen, aber ich glaube wenn es dann ein intel wird kommt werde ich aus nen skylake setzen. Leider habe ich bisher keine tests zu den skylake celerons gefunden
g3900 vs 5350?
hat video de-encodierung (spart strom)
single-core 150% mehrleistung
multi-core 20-30% mehrleistung
braucht mehr strom als ein 5350 unter last... bei der mehrleistung aber auch evtl vertretbar?! (im idle kp)
4gb reichen für den htpc komplett aus und mein limit mit dem athlon war ca 150€ ;)
Ich meine im vergleich zum athlon, wichtigist mir wie gesagtauch auch der stromverbrauch
brauchst doch nur ein netzteil für 20€ schon bist beim skylake g3900 + 8gb ddr4 + board bei 150€ ^^(boxed kühler reicht locker)
pure-power-l8-300w-be-quiet 40€
alternativ gibts für 50€ die kleineren sfx tfx netzteile.. aber das wäre dann zu teuer.
Eigentlich war auch ein 50€ bequiet sfx nt geplant ;)
Naja ich schaue heute Nachmittag nach der arbeit noch mal am pc, am phone ist das etwas aufwendig
ich hatte mal den 5350...lief auch leicht oc mit 2,7 Ghz auf einen 35 euro board und boxed kühler ohne probleme... von den 150 %mehr ipc hätte ich gerne mal eine quelle.... das beläuft sich eher (bei 2,7 ghz takt) auf 40-45% mehr ipc und 0-5% mehr multicore ...
noch ein kleiner tipp schau auch mal hier rein :
klick
üblicher aufpreis weil fertig PC , dennoch einer der wenigen händler die einigermaßen faire preise und gute teile an bieten. der support ist auch IO , kenne die seid jahren habe mal bei denen um die ecke gewohnt :)
Hab
ASROCK H110M-ITX
Celeron G3900
in einem MS-Tech CI-70 Gehäuse mit passivem Internen Netzteil.
11,5 Watt im IDLE unter Windows 10 / Kodi ohne irgend welche Anpassungen im Bios.
Der G3900T ist meines achtens nach quatsch, da ja nur duch geringeren Maximaltakt die TDP (Maximal Abwärme) gesenkt wurde.
Heißt, weniger Leistung wenn sie doch mal gebraucht wird, und der Verbrauch im IDLE, was für einen HTPC zu 95 % der Zeit der Fall ist, ist absolut Identisch. Zudem ist der Boxed Kühler bei Bios Einstellungen "Leise" nicht zu höhren.
11,5 watt im idle klingt schom mal nett :)
ich habe mir jetzt mal folgendes zusammengestellt
Intel Celeron G3900
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Celeron-G3900-2x-2-80GHz-So-1151-BOX_1014858.html
Gigabyte GA-H110M-S2H
http://www.mindfactory.de/product_i...51-Dual-Channel-DDR4-mATX-Retail_1016208.html
4GB Crucial CT4G4DFS8213 DDR4-2133 DIMM CL15
http://www.mindfactory.de/product_i...FS8213-DDR4-2133-DIMM-CL15-Single_974775.html
300 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Bronze
http://www.mindfactory.de/product_i...wer-7-Bulk-Non-Modular-80--Bronze_822189.html
148,29€
das ganze würde sogar in mein geplantes budget von 150€ passen
die 12v mainboardstecker vom netzteil sollte passen oder?
Nimm doch ein Board mit OnBoard-CPU.
http://geizhals.de/?cat=mbson&xf=3323_2015~3760_Intel~1123_Intel+Celeron+N3150#xf_top
Der Intel Celeron N3150 ist vollkommen ausreichend und vor allem passiv.
Wenn das Board nimmst: http://geizhals.de/asrock-n3150dc-itx-90-mxgyw0-a0uayz-a1299774.html?hloc=de
haste gleich die Stromversorgung dabei. BD-LW wird mit Strom übers Board versorgt.
Hier auch ein CB-Test, wo der N3150 dabei ist:
https://www.computerbase.de/artikel/pc-systeme/beebox-brix-nuc-test.51749/
Wenn kein 4K benötigt, ist das momentan die idealste Lösung.
Mehr Leistung brauch man für FullHD (auch BD) nicht.
Ein mitx board kann ich in meinem vorhandenen gehäuse aber leider nicht verbauen, dazu kommt da ich wie gesagt gerne etwas mehr cpu power hätte als der athlon 5350 ;)
Was hast du für ein Gehäuse? Ich kann sogar in mein E-ATX Tower ein ITX-Board verbauen.
@ gabbercopter
Im Cinebench ist der Celeron auf einem Kern tatsächlich 2,5-mal so schnell, im Multicore-Benchmark ist der Vorsprung dann natürlich deutlich kleiner. http://www.technikaffe.de/cpu_vergleich-intel_celeron_g3900-621-vs-amd_athlon_5350-381
Weitere Tests gibts nur zum alten Celeron:
xbitlabs: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon-5350-sempron-3850_6.html
Ergebnisse hier aus dem Forum: https://www.computerbase.de/forum/threads/lesertest-athlon-5350-ein-jaguar-im-kaefig.1503222/ (weiter unten hab ich Celeron-Ergebnisse gepostet)
User-Test von _chiller_ (jetzt auf cb für NTs zuständig): http://extreme.pcgameshardware.de/p...ew-der-cpu-test-teil-2-amd-athlon-5350-a.html
Ich habe das moneual moncaso 312
