neuer PC stürzt ständig beim zocken ab, liegt es am Netzteil?
Bitte mal das Handbuch zur Hand nehem und schauen wo dort die Speichermodule stecken sollen. Ich gehe mal von zwei verbauten Modulen aus. Bitte mal kontrollieren ob die in den richtigen Steckplätzen drin sind.
nsonsten müsste man mal mit anderem Speichertakt testen, wenn du dich ans Bios rantraust dann im Handbuch nachlesen wo man XMP findet und dort das Profil von 3200 auf 3000 ändern.
Dann mach mal bitte den Rechner auf und mach ein Foto von den RAM-Riegeln, wie sie im Board stecken.
Weil nämlich ein Riegel nicht richtig eingebaut ist! Oder kaputt.
Ging leider nicht besser, ohne blitz hätte man nichts gesehen :D
Hm. Stecken die in Slot 1 und 4 (von links nach rechts)? Ich kanns nicht erkennen. Korrekt wäre Slot 2 und 4 (von links nach rechts.)
Beneee schrieb:
Die 1.90.0 hatte doch irgendeinen Bug der genau das Problem hatte mit SPD glaub ich.
Auch das noch!
PS nicht den PC öffnen, wenn er noch läuft!
Reaktionen: PS828
Kannst du das Bild mal ein wenig größer hochladen? Auf dem Minibild sieht man kaum was ausgenommen den Boxed Kühler statt des Pure Rock.
Reaktionen: gimmix
War mir gar nicht aufgefallen, nur, dass der läuft und nicht stillsteht. Also was ist mit dem Pure Rock? Wurde der gekauft aber nicht eingebaut oder was?
Das bei Slot 1 nichts steht ist ziemlich normal. Je nachdem wie die Slots konfiguiert sind. A1/B1 (=belegte Slots für Dual Channel) sind Physisch Slot 2 und 4 bei Asus Ryzen boards, und zeigen daher ebenso wenig etwas in "Slot1" wie die zwei MSI Boards die ich hatte. Und vermutlich in diesem Fall auch das Asrock Board. Erkannt werden die vollen 16GB, daher ist da alles in Ordnung.
Der Ram läuft mit 3200, was im Verbund mit Samsung SR, 400er Chipsatz und Zen+ eigentlich ez laufen sollte. :confused_alt: Dennoch weist das beschriebene Fehlerbild eindeutig auf nicht stabilen RAM hin (siehe zb hier), daher solltest du den mal langsamer einstellen. Ich vermute stark das 2800 bereits genügen würden. Wenn das auch nicht geht, das OC Profil mal komplett ausschalten.
PS: So viele Freiburger hier :daumen:
Reaktionen: gimmix
