Neuer PC um ~ 3.000
ekuZa
Mai 2018
  • Welche Spiele genau? Call of Duty, Counter Strike, GTA 6, wenns dann mal kommt, Cities Skylines II
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? Ich dachte an WQHD und würde noch einen entsprechenden Monitor kaufen.
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Ich möchte bewusst zu viel haben um für die Zukunft gerüstet zu sein, daher sollten hohe Einstellungen möglich sein
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 144 FPS
Nein
Nein
1x Monitor mit G-Sync, muss noch angeschafft werden. 27" geplant.
Nein
So viel wie nötig um einen PC zu bauen der auch die nächsten Jahre ausreichend dimensioniert ist. Ich hatte um die 3.000 Euro angedacht.
Ich kann warten, ggf. den Black Friday noch abwarten. Würde ansonsten die Teile auch jetzt bei guten Kursen kaufen.
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
  • zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
Selbst bauen
ich möchte einen neuen Rechner aufsetzen der für die Zukunft ausreichend dimensioniert ist und die nächsten Jahre ausreicht.
Die Wunschliste ist hier.
Hatte daher auch an die 4090 gedacht, in der Wunschliste sind zwei verschiedene Karten aufgeführt. Ich würde eine von den beiden nehmen, sollten auch beide ins Gehäuse passen.
Ich finde das Fractal North sehr schön, ich weiß, dass das bei der Grafikkarte eingeschränkt ist. Spricht sonst etwas dagegen? Andernfalls würde ich auf das Lian Li Lancool III wechseln.
Beim Netzteil hatte ich 1000 Watt genommen, eben mit der Zukunftsfähigkeit oder ist das unnötig und 850 W reicht?
Selber Grund für die 64 GB RAM.
Als alternativen CPU Kühler käme der Endorfy Fortis 5 in Betracht.
Die zusätzlichen Lüfter würde ich oben im Gehäuse montieren, falls überhaupt notwendig. Ansonsten spare ich mir die.
Bei der SSD habe ich mich an die Empfehlung des Forums gehalten, alternativ hier die Samsung 980 angedacht. Denke mir aber, dass ich den Aufpreis sparen kann.
Passt diese Konfiguration so bzw. gibt es hier Änderungen/Tipps zur Optimierung? Ist das Thema "zukunftssicher" eventuell sogar übertrieben und lieber z.B. eine 4080, 4070 nehmen um irgendwann mit einer Next-Gen aufzurüsten?
Danke!
Ist 27" nicht etwas mickrig? Bei einem Neukauf würde ich gleich auf Widescreen und mind. 32" gehen. Einen guten Monitor behält man länger als viele andere Komponenten.
Reaktionen: ekuZa und Mr.Zweig
beim Netzteil kannst du easy auf 850 Watt (vermutlich sogar 750Watt, aber das wäre mir persönlich etwas zu "eng") runter.
nur zum Daddeln reichen auch auf die nächsten paar Jahren, in denen der Rechner genutzt werden kann oder noch länger, 32GB Ram locker aus (z.B. gleiches Modell, nur halt ein 32GB Kit).
der CPU Kühler der dir da vorschwebt... sagt mir gar nichts... sieht zwar gut aus, aber ob er es auch ist? Mit z.B. einem Peerless Assasin (leider derzeit mal wieder nicht bei einem deutschen Händler auf Lager, entweder über Amazon UK direkt bei Thermalright oder warten) oder Fortis 5 Dual hast du auf jeden Fall einen ordentlichen Lüfter, der aber nochmal ein klein wenig günstiger ist
https://geizhals.de/thermalright-peerless-assassin-120-se-v136700.html
https://geizhals.de/endorfy-fortis-5-dual-fan-ey3a009-a2849360.html
Reaktionen: ekuZa und R3X_C0LT
ne 4090 Zotac wäre wegen der 5 Jahre Garantie nach Registrierung auch nicht verkehrt
Reaktionen: ekuZa, JollyRoger2408 und R3X_C0LT
In meinen Augen macht das bei dem Budget Sinn so zu kaufen wie auf deiner Wunschliste mit einer Ausnahme. Bei dem Netzteil würde ich bei dieser Hardware zum Straight Power 12 greifen. Bessere Effizienz, glaube auch längere Kabel zum verlegen und allgemein etwas hochwertiger von den Komponenten.
RAM: Zum Spielen reichen normal 32GB aus, allerdings machen 4 RAM Riegel häufiger mal Probleme und mit AM5 wirst du sicherlich länger eine Plattform haben, daher gehen 2x 32GB auch in Ordnung.
Grafikkarte: Bei WQHD muss man keine 4090 kaufen. Selbst eine 4080 ist eigentlich noch zu viel, allerdings für die Zukunft sicherlich nicht verkehrt. Ist am Ende eine Kostenfrage.
Netzteil: 850 Watt reichen für eine 4090, allerdings bist du ja lange bei AM5 und wer weiß was in Zukunft passiert. Kannst also auch eins mit 1000 Watt kaufen, falls irgendwann mal was neues ansteht. Auch mit 5% Auslastung (Idle) hat das Straight Power 12 eine gute Effizienz. Bei 10 Jahren Garantie wird es lange halten.
Am Ende musst du Wissen was du ausgeben möchtest. Wäre mit dem Komponenten ein PC wo du sehr lange Spaß haben kannst.
Reaktionen: ekuZa, Clark79 und zivilist
Für das Geld bekommst du einen 4K Rechner inklusive 4K Monitor.
Ich verstehe daher das Budget und die Fixierung auf eine RTX 4090 ist.
Kannst du mehr Details schreiben oder warum es nicht gleich 4K sein soll?! Auch das Netzteil, kann man überall nachlesen ist mit 1000W vollkommen überdimensioniert.
Ansonsten bin ich voll bei @Ayo34
Reaktionen: ekuZa
Das Gehäuse bietet nicht viel Platz. 35,5cm Gesamtlänge für die Gpu? Puuh
ekuZa schrieb:
Lian Li Lancool III
Überteuert.
ekuZa schrieb:
Ja easy
An deinem Rig kann man viel optimieren, bei weniger Geld, gleicher Leistung, daher meine Empfehlung:
SSD: https://geizhals.de/lexar-nm690-2tb-lnm790x002t-rnnn-a2956595.html
RAM 1: https://geizhals.de/apacer-panther-dimm-kit-32gb-ah5u32g64c5527baa-2-a3006985.html
RAM 2: https://geizhals.de/g-skill-flare-x5-schwarz-dimm-kit-32gb-f5-6000j3038f16gx2-fx5-a2921918.html
CPU Kühler: wurde hier bereits genannt, der Phantom Spirit 120 SE https://geizhals.de/thermalright-phantom-spirit-120-se-a2932898.html
PSU: https://geizhals.de/corsair-rme-ser...0-cp-9020263-eu-a2928242.html?hloc=at&hloc=de
Gehäuse Empfehlung 1: https://geizhals.de/phanteks-nv5-black-ph-nv523tg-dbk01-a3024803.html
Empfehlung 2: https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-gt502-schwarz-90dc0090-b09000-a2847241.html
Empfehlung 3: https://geizhals.de/hyte-y40-cs-hyte-y40-b-a2872096.html
Der Rest kann so bleiben. Was ich sehe du gehst 100% auf RGB. Die verlinkten Komponenten kannst du auch in der RGB Variante auswählen. By the way 64GB RAM brauchst du fürs Gaming nicht, nimm ganz entspannt ein 32GB Kit.
Schwierige Aussage. Wenn man aufwärts der 144 Fps spielen möchte bei sehr hohen Grafiksettings + WQHD braucht man Power. Vielleicht möchte er ja ein 240Hz Monitor befeuern? Da wäre die 4080 ideal aber kostentechnisch ein Fehlgriff.
Reaktionen: ekuZa
Die CPU Kühler Palette von Thermalright ist sehr unübersichtlich.
Der Phantom Spirit hat 7 Heatpipes, der Vorgänger Peerless Assassin hat 6.
Von beiden gibt es eine geringfügig kleinere SE Version.
Dieser schwarze Kühler ist auch gut:
https://geizhals.de/xilence-m906-xc...MIh83ss4eFggMVLEJBAh3aZQDzEAAYASAAEgL2IvD_BwE
Hier ein Testbericht:
https://www.igorslab.de/xilence-m906-im-test/3/
Samsung hat viele Jahre lang die besten SSDs angeboten.
Leider hat die Qualität nachgelassen, bei der 980 war ein Firmwareupdate nötig, bei der 990 sogar zwei.
Die Kingston KC3000 ist top.
Ist Geschmacksache ob man den Mehrpreis gegenüber der Lexar MN790 - die keinen DRAM hat - zahlen möchte. Ich würde es machen.
Reaktionen: ekuZa
Vielen lieben Dank für euren ganzen Input!
Ich spiele aktuell auf 24" - 32" (oder sogar größer) ist m.M.n. zum daddeln nicht wirklich optimal, oder?
Ayo34 schrieb:
Straight Power 12
Notiert, Danke. Das 850 W dann quasi zum ähnlichen Preis wie das 1000 was ich bisher hatte.
Stimmt, die passt aber nicht ins Gehäuse.. zumindest nach Herstellerangaben.
Es kann auch 4k sein, ich muss den Monitor ja auch neu kaufen - why not.
Ist das so? Für den Monitor hatte ich um die 500 Euro eingeplant, aber bin mir nicht sicher ob das ausreicht. Dann müsste man doch noch einige Abstriche beim Rechner machen?
Stimmt, ist bekannt. Die beiden ausgesuchten passen aber. Das Gehäuse macht optisch halt was her und passt gut hier rein. Zudem soll die Verarbeitung gut sein.
Deine verlinkten Gehäuse schaue ich mir an, gut gedämmt sind alle? Rein optisch flasht mich leider keines.
Wäre das NZXT H5 Elite / H7 Flow eine Alternative?
RGB ist kein muss, ich kann auch genauso gut ohne Leben. Die 64 GB RAM würde ich der Einfachheit mitnehmen. Das 32 GB reichen weiß ich.
Noch ist kein Monitor bestellt, möglich wäre das also.
Stelle ich auch gerade fest. Im Prinzip wären aber doch beide in Ordnung oder ist der Nachfolger signifikant besser?
Der ist so gering, das würde ich auch machen. Damals war Samsung halt top, ist aber schon etliche Jahre her als ich mich zuletzt informiert hatte.
Ja die sind beide in Ordnung.
Der Xilence M906 kühlt auch gut, den hatte ich erwähnt weil ich finde dass der ziemlich gut aussieht.
Reaktionen: ekuZa
Reaktionen: ekuZa
9. Welche Ansprüche stellst du an die Peripherie?
Was Maus und Tastatur angeht kann ich empfehlen:
https://geizhals.de/corsair-gaming-k70-max-rgb-magnetic-mechanical-ch-910961g-de-a3000397.html
  • magnetischen Schalter
  • 8000Mhz geringste Latenz (geht nur per Kabel)
https://www.rtings.com/keyboard/reviews/corsair/k70-max
https://ninjutso.com/products/sora-4k-wireless-gaming-mouse
  • geringste Klick-Latenz
Vielen Dank an alle!
Zwei Punkte haben sich bei mir noch aufgetan: Reicht für meine Ansprüche eine 4080? Ich denke schon. Ist es eventuell sinnvoll hier ~ 500 Euro zu sparen und dafür eventuell früher (in 3,4 Jahren) auf eine Nachfolgegeneration upzugraden?
Bei anderen Kaufberatungen kam ab und zu auch eine Wasserkühlung auf. Lohnt sich das? Hatte bisher nur Luftkühlung und beim Prozessor sollte die doch ausreichend sein? WaKü ist dann mehr Optik? Grundsätzlich interessant, gibt es hier Empfehlungen?
Wasserkühlung ist für die Optik, Luftkühlung hält länger.
Bei Deinem Budget würde ich die 4090 nehmen, dann kommst Du länger ohne Upgrade aus.
Reaktionen: ekuZa
Bei dem Gehäuse und dem leider überschaubaren Platz beim Fractal bin ich mittlerweile beim NZXT H7 Flow (RGB) angelangt - das gibt es in weiß und schwarz. Sofern ich das in weiß bestelle würde ich auf einen weißen Build wechseln. Das dürfte größtenteils auch preislich relativ ähnlich sein. Weißes Gehäuse mit schwarzen Innenleben kann ich mir nicht wirklich vorstellen oder schaut das gut aus?
Die Zotac gibt es auch in weiß für einen relativ ähnlichen Kurs.
Als Mainboard wäre hier sicherlich das NZXT B650E am schönsten. Spricht da (außer dem Preis) was dagegen?
Ich sollte vielleicht auch nicht so viel überlegen, sondern einfach bestellen :D
Edit: Ich aktualisiere nachher mal die Geizhalsliste und würde dann einen Haken dransetzen. Ansonsten überlege ich immer wieder neue Ansätze :hammer_alt:
Reaktionen: ekuZa
JollyRoger2408 schrieb:
Gehäuse: schau dir auch das
Ist das besser als das H7 Flow? Optisch sagt mir das NZXT mehr zu.
Weiß ist bei beiden mMn schöner, aber dann wird es wohl auch ein weißer Build innen werden müssen.
Zur WaKü: Optisch schicker, hatte ich noch nie. Zum montieren und danach einfach vergessen eher nicht geeignet.
Hab hier mal die aktualisierte Liste - passt das so und kann guten Gewissens bestellt werden? WaKü sollte dann auch die kleine reichen? https://geizhals.de/wishlists/3422584
Ich sage mal, dass beide gut sind. Nimm das, welches dir besser gefällt. ;)
Reaktionen: ekuZa
