Partition gelöscht
pdr
Cadet 1st Year
Juni 2006
hii brauche dringend hilfe,
habe 2festplatten eine davon extern,
wollte gestern die interne davon per Win XP Cd nach dem Booten formatieren, hab dabei meine
200gb Externe Hdd auf "Partition löschen" gelöscht und gesehen dass es ja die falsche ist OMG OMG wie dumm..
Habe dann den Pc neu gestartet und die Platte mit den ganzen Daten war weg ahhh
habe dann bei der Datenträgerverwaltung eine neue Partition erstellt und einen Laufwerkbuchstaben zugeordnet, damit ich sie sehe.
Jetzt meine Frage wie bekomme ich das mit Testdisk hin weil es ja eigentlich eine partition drauf ist, will er die Struktur speichern aber ich hab ja keinen Speicher frei um das zu speichern, ich habe überlegt die neue Partition zu löschen und dann mit Testdisk auszuprobieren, was meint ihr ? anderes Proggi ??
schnell Hilft mir :( :( :( :freak: :freaky: die Zeit der Depressionen dauern an...arghhhh
bitte nicht wundern wenn euch der Thread bekannt vor kommt ich habe einen ähnlichen gelesen.
mfg pdr
Hatte ich letztens auch, habs als lehrgeld abgetan:-))!
War auch alles weg, hatte aber, Gott sei Dank, Backup auf DVD.
Wirst du wohl oder übel auch abschreiben müssen die Daten.
Zum Glück gibt es ja Partition Magic 8. Koste aber ist keine Freeware.
//Ich nehme mal deinen Thread mit ins Datenrettungsforum.
Wenn die Partition nur gelöscht ist solltest du die mit Testdisk wiederbekommen können.
Lade dir mal Testdisk Version 6.5 beta.
Link dazu gibt es hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Wenn die Partition hier bereits angezeigt wird brauchst du erstmal keine tiefere Suche.
Teile es dann mit und drücke auchmal p ob deine Daten angezeigt werden.
Teile es dann mal mit.
Ansonsten mache hier weiter.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Markiere mal die betroffene Partition und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Teile es mit
Infos zu Screenshots nur wenn benötigt;
https://www.computerbase.de/forum/threads/externe-partitionierung-geloescht.158155/#post-1544678
Teile es erstmal mit.
Viele Grüße
Fiona
danke für die schnelle hilfem
die screenshots:
Wie sol oich jetzt wietermac´hen ?
danke
pdr
Du hast einen Fehler in der Partitionstabelle.
Bei Analyse wir eine Dos-Partition Fat16 angezeigt die über die gesamte Festplatte geht.
Kann ja max nur 2 GB groß sein.
Fehler in der Partitionstabelle kann Testdisk reparieren.
Dann hast du bei Proceed bestätigt und Testdisk sucht gerade nach Partitionen da ja die Fa16-Partition falsch ist.
Ist aber nicht die tiefere Suche.
Setze mir wenn die Suche abgeschlossen ist den Screen.
Viele Grüße
Fiona
Bestätige jetzt einfach mit Enter und gehe auf die tiefere Suche Search! .
Lasse die laufen und setze mir hinterher einen Screen.
Gruß Fiona
dannach kommt das letzte bild da oben.
und dann das im anhang...
Warum führst du die tiefere Suche [Search!] nicht aus?
Siehst du bei deinem letzten Bild unten bei den Menüs neben Quit!
Du solltest da nur ganz einfach mit dem Pfeil draufgehen und mit Enter bestätigen.
Mir danach den Screen setzen.
Die tiefere Suche ist wohl in Testdisk ein mächtiges Feature.
Viele Grüße
Fiona
ja wie gesagt habe die tiefere Suche ausgeführt dannach kommt das 2letzte Bild.
Structure:OK
Ich könnte dir vielleicht mal eine Anleitung setzen die Partition manuell einzugeben.
Teile mir daher mal mit ob es eine primäre Partition war oder ein logisches Laufwerk, das Dateisystem und ob die Partition über das gesamte Laufwerk ging.
Ich setze dir dann die Anleitung.
Viele Grüße
Fiona
K.a ich denke ein logisches Laufwerk Fat32 mit nur 1Partition, schon über das gesamte Laufwerk.
Gebe mal die Partition manuell ein und mache eine Diagnose des Bootsektors!
Achte bitte auf die Hinweise und nehme die ernst.
Standard sind externe Festplatten normal primär formatiert.
Wäre schon wichtig wenn du es genau wissen würdest.
Mache aber zuerstmal ein logisches Laufwerk.
Starte Testdisk, bestätige bei der Log (Version 6.5) mit Enter und wähle wenn nötig deine Festplatte aus.
Bestätige dann bei Proceed und Partition Table Typ Intel jeweils mit Enter.
Bestätige bei Analyse mit Enter.
Bestätige bei Save auch mit Enter und erstelle ein Backup von der gegenwärtigen Situation.
Drücke dann die Taste a für die manuelle Eingabe der Partition.
Gebe an dem Menü der Reihe nach folgendes ein;
[ Cylinders ] [ Heads ] [ Sectors ] [ Cylinders ] [ Heads ] [ Sectors ] [ Type ] [ Done ]
........1................1..............1.............30514.........254............63............0c......[Enter]
Der Wert bei Type 0c ist für Fat32 LBA.
Bestätige dann mit Enter.
Achte bitte auf das L für logisches Laufwerk ganz links bei der Partition.
Kann mit dem Links oder Rechtspfeil auf der Tastatur zugewiesen werden.
Hier muß deine eingegebene Partition und keine andere angezeigt werden.
Gehe auf Write bestätige mit Enter, y und Ok.
Jetzt wird die Partition in die Partitionstabelle eintragen.
Bestätige in Testdisk mit Quit.
Geht dann folgendermaßen mit dem Versuch einen neuen Bootsektor zu schreiben weiter;
Gehe mit dem Pfeil auf das Menü Advanced und bestätige mit Enter.
Deine eingegebene Partition muß ausgewählt sein.
Bestätige dann bei [Boot].
Gehe auf [Rebuild BS].
Das sollte nur oder höchstens einige Minuten laufen.
Wenn es länger braucht (Stunden etc.) ist es ein Hinweis auf ein beschädigtes Dateisystem.
Breche dann ab.
Dann hilft nur Datenrettungssoftware.
Es ist gefährlich einen defekten Bootsektor zu schreiben.
Wenn es normal durchläuft siehst du hinterher das Menü [ List ].
Bestätige dort bitte mit Enter.
Schaue ob dort deine Dateien angezeigt werden.
Ist ein sehr wichtiger Hinweis, daß der Extrapolated Bootsektor (so heißt der neu geschriebene) das Dateisystem richtig erkannt hat und somit auch die Dateien anzeigt.
Beende das Menü List dann einfach mit q drücken.
Dann siehst du bei Rebuild BS auch das Menü Write.
Gehe da nur drauf wenn du deine Dateien gesehen hast.
Wenn du bei List ein Error gesehen hast anstatt Dateien bestätige bitte auch nicht bei Write.
Ansonsten kannst du bei Write mit Enter und y bestätigen.
Starte im Fall neu und überprüfe das Ergebnis.
Achte auf jeden Fall auf chkdsk.
Führe daher erstmal kein chkdsk aus.
Die Partition ist beim nächsten Systemstart vorhanden.
Bei einem Fehler im Dateisystem kann daher Autochk (chkdsk) kommen.
Beende chkdsk damit es erstmal keine Änderungen an deine Daten vornimmt.
Geht normalerweise innerhalb von 10 Sekunden durch Tastendruck.
Dann hast du immer noch die Möglichkeit die mit Datenrettungssoftware ohne Änderung durch chkdsk wiederherzustellen.
Viele Grüße
Fiona
ok ich werde das mal morgen testen,
Frage: Benötigt das Backup den belgeten Speicher der HDD also 120gb ???
oder ist das nur eine kleine Info ?
Das Backup bei der Option Save ist nur eine kleine Datei die von Testdisk gespeichert wird um die Struktur notfalls wiederherzustellen.
Brauchst du eigentlich überhaupt nicht da keine Struktur vorhanden ist.
Bestätige daher dort einfach nur mit Proceed.
Viele Grüße
Fiona
folgende 2Partitionen werden angezeigt wie soll ich weitermachen ?
Hatte ich dir bereits weiter oben schon mitgeteilt.
Ist auber mehr ein Test auf deinen Verdacht hin das es sich um ein logisches Laufwerk gehandelt hat.
Ansonsten wird als nächstes eine primäre Partition probiert.
Sollte so weitergehen;
Breche dann ab.
Viele Grüße
Fiona
[/Das sollte nur oder höchstens einige Minuten laufen.
QUOTE]
Ok Es läuft jetzt seit etwa 1Stunde und es werden alle Sektoren "durchgearbeitet"
scheint als würde es noch einige Stunden brauche ist das ok ?
Sieht regulär unwahrscheinlich aus das Testdisk das Dateisystem richtig findet.
Wenn du möchtest kannst du es auch mal durchlaufen lassen.
Probiere es mal mit einer primären Partition.
Öfters wenn die mit Windows-Boardmittel angelegt werden sind die noch einen Cylinder kleiner.
Könnte such noch getestet werden.
Setze das jetzige logische Laufwerk mit dem Links oder Rechtspfeil auf D = gelöscht da zwei Partitionen nicht den glichen Speicherplatz belegen können.
........0................1..............1.............30514.........254............63............0c......[Enter]
Achte bitte auf das P für primär ganz links bei der Partition.
Breche dann ab.
Viele Grüße
Fiona
