@ pitboom
Da hat einer wirklich zuviel Geld, ich würde noch Mindestens ein halbes Jahr warten bis sich die
Preise etwas gesenkt haben sonst kannst Du nachher sagen das du viel Geld hättest
Sparen können.
Aber dafür bist Du nicht hier.
Ich bin mit "poperze" Auswahl schon echt zufrieden jedoch verstehe ich nicht warum er
Dir "2GB-Kit Corsair Twin3X2048-1800C7DF DDR3 DHX" empfiehlt (es sind wohl die schnellsten auf dem Markt) da die beiden kleineren Core i7-920 & 940 nur höchstens 1066er Speicher sinnvoll verwenden können und der
große Bruder der Core i7 965 erst mit den 1333er Speichern da wären dann 1800er RAM
völlig übertrieben, ich wüsste nicht was das für ein Leistungsgewinn bringen könnte.
Habe Dir mal 5 Seiten Testberichte eingefügt für den Core i7, in dem 2 Link kannst Du
sehen das nur der Speicher sinnvoll wäre:
http://img56.imageshack.us/img56/7103/scannen0001by7.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/391/scannen0002im6.jpg
http://img257.imageshack.us/img257/8987/scannen0003yj2.jpg
http://img380.imageshack.us/img380/6640/scannen0004vi5.jpg
http://img117.imageshack.us/img117/5205/scannen0005co5.jpg
Hier nochmal ein Extrem Test mit dem Core i7-965 um zu sehen das wenn Du Dir den
holen willst mindestens 2 High End Grafikkarten benötigst wenn nicht sogar 3-Wege-SLI
oder Quad-Crossfire.
http://img158.imageshack.us/img158/8890/scannen0006bx3.jpg
Ich gehe mal nicht davon aus daher denke ich diese Komponenten sollten für einen 24" - 30"
Monitor langen.
Und da Du wohl ein Core i7 CPU möchtest werde ich die Komponenten dementsprechend
aussuchen.
Ich entnehme "poperze" dabei einige Komponenten da er es sehr gut ausgeweht hat (zum
Geld ausgeben):
-Intel Core i7-940 Tray 8192Kb, LGA1366
sofort lieferbar
= 532,65€
2xWD VelociRaptor WD3000GLFS -300GB 10000rpm 16MB 3.5zoll SATA300 = 2x300GB im Raid = 449,80€
1xSamsung SpinPoint F1 HD103UJ -1TB 7200rpm 32MB 3.5zoll SATA300 = 88,90€
= 538,70€
Coolermaster Stacker 831 lite Silber oder Green = 184,00€
oder den
Coolermaster Cosmos S RC-1100 - silver/black = 189,90€
zu sehen hier:
http://www.pc-cooling.de/Gehaeuse/Coolermaster/
2xEVGA Geforce GTX 280 HydroCopper, 1024MB, PCI-Express = 1.473,92 €
Bei den Laufwerken weiß ich nicht ob Du neue willst oder schon gute hast (nach Deinen Vorstellungen), deswegen von mir keine angaben, aber die von "poperze" hören sich gut an. Ich selbst habe welche von Samsung.
ASUS Rampage II Extreme 2xGL/SATA/R/eSATA/FW X58 ATX Sock1366 = 339,90€
2x2GB-Kit Corsair Twin3X2048-1800C7DF DDR3 DHX, CL7 = 353,48€
Du kannst diese Speicher nehmen, jedoch glaube ich nicht das Du einen sehr großen Leistungs zuwachs erleben wirst. Ich denke mit 1x2GB-Kit Corsair Twin3X2048-1800C7DF DDR3 DHX solltest Du auch genug leistung haben und das halbiert den Preis.
BE Quiet! Dark Power Pro 850 Watt = 165,30€
BE Quiet! Dark Power Pro 1000 Watt = 228,90€
BE Quiet! Dark Power Pro 1200 Watt = 198,90€
http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/index.php?StoryID=105
Bei dieser Auswahl sollte Dir ein 850 Watt Netzteil reichen, wenn Du jedoch 3 Graka einsetzen willst solltest Du schon ein 1000 Watt Netzteil nehmen. Da 3 High End Grafikkarten (GTX 280) schon über 600 Watt verbrauchen und der Core i7-940 nimmt auch min. seine 130 Watt.
Hier nachzulesen:
http://www.pcgameshardware.de/aid,6..._3-Way-SLI_und_Quad-Crossfire_im_Test/?page=9
Noctua NF-P12-1300 Gehäuselüfter 12cm = 17,59€
oder den
Enermax Magma Twister (10,86€), Everest Twister (13,88€), CLUSTER Twister (17,29€)
Ich habe selbst einen NF-P12 120mm Lüfter von Noctua auf meinem Noctua NH-C12P CPU Kühler und der ist nicht zu hören bei 12 Volt, jedoch habe ich auch 6 Enermax Lüfter in meinem Gehäuse und die sind dank ihrer Magnet Lager nicht hörbar.
Zalman ZM-MFC2 Lüftersteuerung 5,25" 4-Kanal = 44,15€
Ich empfehle einige dieser Lüfter über eine Lüftersteuerung laufen zu lasen und da ist diese eine der besten in der Verarbeitung und Preis/Leistung, da Du nicht nur 4 (über ein Y-Kabel 5) Lüfter steuern sondern auch deren Temperatur überwachen kannst und sollte es ein Problem geben so Ertönt ein Warnton.
Wenn Du bei einem max. 850 Watt Netzteil bleibst kannst Du sogar deinen Verbrauch in Watt messen und das wird vorne dann Im Display angezeigt da Du ein zwischen Mess Stück für das Netzstrom kabel mit im Lieferumfang hast.
Samsung Syncmaster XL24 / 24" = 1615€
Samsung Syncmaster 244T / 24" = 695€
Dell 3008WFP / 30" = 1490€
Dell 2707WFP / 27" = 740€
Samsung Syncmaster 305T / 30" = 1050€
Samsung SyncMaster XL30 / 30" = 3799€
Wie Du siehst gibt es mehrere gute Bildschirme zu vielen Preisen, da solltest Du wohl mal im Internet selber nachschauen und Dir Dein eigenes P/L Verhältnis aussuchen, sowie z.B. die Testsieger usw...
Ein Gesamt Ergebnis kann ich Dir so natürlich nicht nennen da Du Dir noch mit den Preisen für Monitore, Netzteile usw aussuchen musst, aber ich hoffe es hat Dich dem Geld ausgeben näher gebracht.
Mit Wasserkühlung kenne ich mich nicht aus und so kann ich Dir wie "poperze" kein System empfehlen, ich weiß nur das mann kein Komplett System kaufen sollte sondern sich das aus sehr guten Einzelteilen zusammen suchen sollte.
Und um das richtig zu machen gibt es bestimmt genug Tests für die Komponenten.
Mfg BHB27
