PC geht aus als hätte er kein Strom mehr.
- Ersteller EineStimme
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
EineStimme schrieb:Ohne das irgendwas im hintergrund läuft liegt die CPU bei 105°
Dann wirst Du bei dem Versuch den Luefter abzumachen den Kuehler "abgekantet" haben.
Nun klappt es nicht mehr mit der Waermeableitung, CPU wird zu warm, taktet runter und schaltet ab.
- Juli 2021
ich denke das ich damit mal zu einem experten fahre von den lasse ich mir dann auch die cpu einbauen ich fass da garnichts mehr an
Der geht in das Mainboard rein wie gesagt der dreht sich auch nochMjrTom80 schrieb:Wo genau geht den das Stromkabel vom CPU Lüfter hin, der müsste ja auf dem Mainboard angeschlossen sein, auf dem Bild sieht man es leider nicht genau.
Also muss der Kühler ausgetauscht werden? Oder ist da alles hin?BFF schrieb:Dann wirst Du bei dem Versuch den Luefter abzumachen den Kuehler "abgekantet" haben.
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Der Kuehler muss nur gereinigt, mit neuer Waermeleitpaste versehen und auf die neue CPU richtig aufgesetzt werden. @EineStimme
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Profi....Experte... bitte nicht einreden als wäre das Weltraumtechnologie. Du musst bei dem Teil nur die Pins drücken. Das kann auch ein KindEineStimme schrieb:ich denke das ich damit mal zu einem experten fahre
68000
- Nov. 2012
Empfehlen würde ich dir einen neuen CPU-Kühler, brauchen wirst du aber auf jeden Fall eine Wärmeleitpaste.
Der thermische Übergang zwischen CPU-Oberfläche und Kühler muss damit überbrückt werden. Luft ist in diesem Fall ein guter Isolator
Wenn der PC noch an geht ist noch alles drin, du sollte es aber gut sein lassen und erst einmal mit neuer Wärmeleitpaste den Rechner neu starten. Damit verhinderst du weitere thermische Schäden.
Du kannst gerne hier fragen welche Paste und welchen Kühler sich dafür eignen und wie man so etwas richtig aufträgt und montiert. Dafür ist das Forum ja da
- Juli 2021
Ich denke das ich den Profi das einfach mal lassen mache der kennt sich bestimmt besser aus als ich...PCTüftler schrieb:Denke mal das die Push Pins nicht mehr richtig sitzen, alle mal lösen und über Kreuz wieder befestigen.
BTW was macht man mit so einem Museumsstück?![]()
Und ja mit diesem Museumsstück ließ sich noch einiges machen bevor das ganze hier passiert ist ^^
Ich danke euch allen sehr wenn ich nachdem ich beim Fachmann war noch Probleme habe melde ich mich warscheinlich wieder ❤️
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Ganz ehrlich? Im Prinzip jede68000 schrieb:welche Paste
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Da braucht es keinen Fachmann, dreh einfach die Push PIns um 90° gegen den Uhrzeigersinn und hoch ziehen, so werden sie gelöst. Danach wieder um 90° in die Ursprungsposition und einfach rein drücken. Aber wichtig ... nicht in Reihe sondern überkreuz damit der Kühler nicht verkantet.
Warum dann die "neue" (12 Jahre alt!) CPU wenn man so einiges machen konnte?
Das was du wahrscheinlich zahlen wirst bei diesem "Fachmann" ist der komplette Rechner nicht mehr wert, nur so als Denkanstoß.
Was hast du eigentlich für den 860 gezahlt?
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
PCTüftler schrieb:und einfach rein drücken. Aber wichtig ... nicht in Reihe sondern überkreuz damit der Kühler nicht verkantet.
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Wenn neue Paste aufgetragen wird reicht ein erbsengroßer Klecks in der Mitte auf der CPU.
- Juli 2021
Hallo nochmal,PCTüftler schrieb:Da braucht es keinen Fachmann, dreh einfach die Push PIns um 90° gegen den Uhrzeigersinn und hoch ziehen, so werden sie gelöst. Danach wieder um 90° in die Ursprungsposition und einfach rein drücken. Aber wichtig ... nicht in Reihe sondern überkreuz damit der Kühler nicht verkantet.
ich habe eine neue CPU gekauft weil die alte sowieso nicht genug war und ich nicht YouTube gucken kann wärend ich Minecraft spiele und das ist mir sehr wichtig 😅
Für den 860 habe ich auf Amazon einen gebrauchten im Sehr guten zustand für 50 euro gefunden. Wenn der nicht funktioniert kann ich den dort auch wieder zurückgeben. Ich weiß das das warscheinlich nicht so schlau war aber naja 🤷🏼♂️
Danke sehr!coasterblog schrieb:
YouTubeAn dieser Stelle steht ein externer Inhalt von YouTube, der den Forumbeitrag ergänzt. Er kann mit einem Klick geladen und auch wieder ausgeblendet werden.
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Uff..... das wäre mir zuviel.EineStimme schrieb:Für den 860 habe ich auf Amazon einen gebrauchten im Sehr guten zustand für 50 euro gefunden
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Das wundert mich nicht da deine Plattform eigentlich nicht einmal die Minimalanforderungen von Minecraft erfüllt.EineStimme schrieb:ich nicht YouTube gucken kann wärend ich Minecraft spiele
50 € ist ein wirklich stolzer Preis ... dazu kommt noch das der 860 zwar mehr Kerne, aber weniger Takt (2,8 GHz) hat als der 550 (3,2 GHz), wodurch es durchaus sein kann das es nach dem Tausch schlechter läuft als vorher.
@coasterblog - Ein Video sagt eben mehr als 1000 Worte ...
chris12
Banned
- Sep. 2007
was oft garnicht so einfach ist, insbesondere wenn sie einmal gelöst wurden.coasterblog schrieb:Profi....Experte... bitte nicht einreden als wäre das Weltraumtechnologie. Du musst bei dem Teil nur die Pins drücken. Das kann auch ein Kind(ist nicht beleidigend, sondern aufklärend gemeint)
es passiert oft, dass die pushpins nicht einfach einfach rein gehen, sondern sich aufdröseln. ist mir zweimal schon passiert. wenn man da nicht ganz genau schaut, ists schon zu spät.
ich mag die nicht.
(nutze daher nur AMD)
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Ist trotz Allem kein Expertenwissen oder sowas nötig. Die Pins sind keine dolle Konstruktion, aber keine Atomphysik oder Neurochirurgie
Das ist für Neulinge eher Ausrede oder Blockade im Kopf weil es fremd ist.
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Nein, dass sich Neulinge nicht ran trauen.
Die Pins sind nicht gut umgesetzt
motorazrv3
Admiral
- Dez. 2012
Nee, richtig angewendet nicht. Wie bei vielen Dingen im Leben.chris12 schrieb:diese billigen plastikpins sind ein fehlkonstrukt.
wie man es richtig macht, zeigt AMD.
Wirklich stolzer Preis. Für den Preis gibts aktuellere CPUs, welche diesen locker in die Tasche stecken.EineStimme schrieb:den 860 habe ich auf Amazon einen gebrauchten im Sehr guten zustand für 50 euro gefunden.
Du solltest wirklich mal über ein Aufrüsten deines Systems nachdenken. Das ist auch für kleines Geld möglich.
