PC Hängt sich andauernd auf!
Markus9918
Jan. 2014
Guten Abend zusammen,
sorry falls dies der falsche Thread ist.
Wie oben bereits erwähnt hängt sich mein Pc andauernd auf. Egal wann, egal was ich mache. Bild ist da aber eingefroren, ton weg. Ich würde gerne 2 Screens verlinken jedoch klappt dies aus irgendeinem Grund nicht. In der Ereignisanzeige taucht auffallend oft der Fehler : "Kernel - Processor Power" Die Energieverwaltungsfeatures des Processors "8" in Gruppe "0" sind auf Grund eines Firmwareproblems deaktiviert.
Graka und CPU Treiber sind aktuell.
Was bedeutet das? Hat wer ne Idee was das Problem sein könnte?
MfG Markus
Inter core i7-3930K @ 3,20
GeForce GTX 680
bios updaten! :o
Wie Update ich das BIOS? Kenn mich nicht besonders aus. Der pc wurde vor kurzem neu aufgesetzt falls dies wichtig ist (monat ca.).
@thompson : Was ist das CPU-Z?
Hardwareliste kommt, bin grade unterwegs.
Vielen dank schonmal für die schnelle Unterstützung!
Den Fehler habe ich immer, wenn meine CPU zu wenig Spannung bekommt bzw der Takt zu hoch ist.
Und wie geht man dagegen vor? Bzw wo stellt man diese Spannung ein
Meine Hardware :
Intel Core i7 3930k LGA2011 12MB Cache 3,2Ghz
DDr3 16GB PC 1866CL9 G.SKill KIT
MG Gigbyte GA-X79-UD5
Netzeil Bequiet 850W Dark Power Pro
Asus GTX680-DC2T-2GD5
SSD 128GB Samsung Sata ||| 830 series
WD TB Sata3
Danke nochmal für deine Hilfe :)
Hab grad so ein Updater von meinem Mainboard laufen evtl. bringt das ja Erfolg. Kann ich mir diesem Programm auch mein BIOS updaten?
Oh du hast Vollbestückung? Stell dann den Ram am besten noch mal auf 1333MHz und auf CL 9-9-9-25. und
teste dann weiter ;) Stell auch im Uefi die Command Rate auf 2T/N ;)
Bios Update nicht mit Software machen! Das Update auf einen Fat32-Stick kopieren und im Uefi mit dem Stick updaten ;)
Was ist denn daran schlecht wenn ich das über ne Software update? Ein weiteres Problem, welches aufgetreten ist, ist dass mein starten nach dem "Willkommen" - Bildschirm erstmal ne zeit nur schwarzer Bildschirm ist. Einige Sekunden lang.
Das ist mir jetzt echt ne peinliche Frage.. :D Wo stell ich das ein/um?
Weil wenn dein Pc während dem Update-Vorgang abstürzt, kannst du dir damit dein Bios zerschießen und dir ein neues Board holen :D also nie über Software, schon gar nicht über Windows!
Das kann auch damit zu tun haben.
Einfach mit ENTF ins UEFI und dort bei DRAM Configuration umstellen ;)
Wo find ich dieses CL und die Command Rate ist richtig wenn ich das bei "Dram Timings selectable" einstelle unter Channel a bis d.
Richtig soweit?
Danke echt super nett von dir :)
Aber am schwarzen Bildschirm beim Start hat sich nichts geändert.. :/ mal schauen ob er nochmal hängen bleibt.
Mir ist aufgefallen dass ich auch manchmal einen "Faden" horizontal im bildschirm hab. Eine "kante" wenn man so sagen kann. Also einen Grafikbug. Weiß nicht wiesehr das damit zu tun haben könnte.
