wie im Titel steht: mein PC geht nicht mehr an, nachdem sich über die Jahre Liquid im Inneren gebildet hat. Erst fiel es mir vor Wochen auf, dass da ein großer Tropfen auf der Grafikkarte ist. Diesen habe ich sofort entfernt und alles in Augenschein genommen. Dabei sah ich, dass ein paar Tropfen beim verschieben/bewegen des Rechners auf dem Boden fielen. Ich hatte zunächst keine Probleme, bis vor einigen Tagen immer wieder komische Grafikfehler, aber fast schon subtil, unklare Schriften/komische Anzeigen, ich dachte schon es läge am Monitor. Nach einigen Tagen an denen der PC aus war habe ich diesen gestartet und wenige Minuten später fuhr der PC von jetzt auf gleich runter. Dann startete er neu, aber seither geht nichts mehr außer: LED im Gehäuse, CPU Lüfter, RAM Leuchten... Es hört sich an als würde der PC laufen aber die GPU Lüfter gehen nicht mehr an (LED jedoch schon). Habe GPU getauscht und da sehe ich die Lüfter drehen sich allesamt jedoch geht kein Monitor.
Batterie raus hat mir bewirkt, dass die GPU Lüfter nun anlaufen, es funktioniert jedoch nichts.
Ist das Netzteil kaputt? Das Mainboard? Die GPU oder etwa alles??? Kann sowas passieren? Am PCIe Slot habe ich nach Ausbau der alten Grafikkarte schmierigen Film (nicht viel aber sichtbar) auf den Kontakten gesehen, ebenfalls kam ein kleiner Tropfen beim Ausbau raus.
Da hilft nur die Hardware nacheinander zu testen und gegebenenfalls auszutauschen oder hat jemand eine andere Idee?
