Pc lässt sich einschalten, dann tut sich nix mehr
giuseppe73
Okt. 2020
Hab von meinem Arbeitskollegen den PC bekommen, der lässt sich nur einschalten, dann geht nix mehr.
Es kommt kein Bootsignal, der Monitor geht nicht an, es geht nix.
Was lässt sich denn da machen?
Habe leider keinerlei Infos zu dem PC.
Du kannst keinerlei Informationen zu dem PC rausfinden obwohl der direkt vor dir steht?
Lief der PC denn vorher? Sollst du den reparieren?
Poste mal Bilder, Bilder, Bilder
von vorne, von hinten
Vom Aufkleber, wenn das ein PC von HP, Dell, Lenovo, etc. ist
Gehäuse aufmachen und dann Bilder posten
Der Kollege brachte den mit und ich soll den mal anschauen.
Ok.
Kommt.
Danke für die Bilder.
Ein paar mehr Infos haben wir dadurch schon mal.
Der PC ist ca. 10 bis 11 Jahre alt
Es ist ein MSI MS-7680 H61M-P25 (B3)-Mainboard verbaut und die CPU wird irgendein Intel Core i der 2. oder 3. Generation sein.
Vom Alter her ist der Rat von @Restart001 mit dem Ersetzen der CMOS-Batterie schon mal gut.
Da du die Kiste gerade offen hast: Läuft der CPU-Lüfter an, wenn du den PC einschaltest und laufen die Laufwerke an?
nein das ist keiner dran Lautsprecher aber sollte man nicht was hören mit den Board?
Was auch nicht reagiert ist Maus und Tastatur. Beide mit USB angeschlossen leuchten nicht mal.
Es läuft gefühlt nur der Lüfter.
Evtl. wird die CPU zu heiß.
Ich würde mal den Kühler abnehmen und neue WLP auftragen.
Nichts für ungut, aber wieso sollst du dir den PC des Kollegen anschauen und reparieren?
So ganz viel Ahnung scheinst du nicht zu haben.
Sorry für meine Ehrlichkeit.
Reaktionen: redjack1000
Bin auf jeden Fall kein Experte aber dachte mit eurer Hilfe klappt es schon.
Das habe ich bereits schon gemacht, aber auch kein Erfolg.
Einzelteile hab ich leider keine rumliegen. :( @redjack1000
Reaktionen: Restart001
bitte mal die SATA-Kabel vom board abziehen um ein defektes Laufwerk als Ursache auszuschließen
