Lex_Luther
- Mai 2008
Ich habe ein großes Problem. Mein Rechner schaltetet sich nach wenigen Sekunden automatisch ab. Vorhin fuhr er normal hoch und schaltete dann nach ein paar Minuten im idle auf dem Desktop ab. Nach dem neu einschalten kam er dann garnicht mal bis zum vollständigen Desktop und schaltete vorher ab.
Nun schafft er vielleicht 5 Sekunden bus zur Abschaltung.
Das ganze passiert recht zufällig im Zeitraum zwischen 2 und 10 Sekunden.
Ich habe schon viel Recherchiert (zumindest das, was ohne PC ging).
Meine erste Idee war Hitze, aber, dass da schon nach wenigen Sekunden schluss war, fand ich seltsam.
Die zweite Idee war das Netzteil. Ich habe ein zweites Netzteil angeschlossen, selbes Problem...
Nun habe ich die RAM Riegel entfernt, alle angeschlossen Kabel entfernt, die Grafikkarte entfernt, die Festplatten abgeklemmt (Strom und SATA)... Kein Erfolg
Aktuell also nur noch Netzteil, CPU, Mainboard und Lüfter. Auch mit dem Ersatzteil kein Erfolg.
Aktuell fällt mir nur noch ein die CPU abzunehmen und die Wärmeleitpaste zu kontrollieren.
Hat jemand eine Idee was ich noch ausprobieren könnte, oder was noch der Ursprung des Fehlers sein könnte?
Ich habe das Gefühl, dass der Southbridge Kühler des Mainboards sehr locker sitzt (der wurde von der Grafikkarte verdeckt).
Evtl is das auch was nicht in Ordnung?
Ich muss versuchen meine Hardware aus dem Kopf zusammen zu kriegen. Ich kann allerdings aus dem Kopf nicht alles 100%ig wiedergeben.
MoBo: Gigabyte GA H97-D3H
CPU: Xeon 1231
Grafik: power Color PCS R9 390
Ram: Hyper X Fury 16GB
NT: Be Quit Straight Power E9 480W
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Vielen Dank schonmal.
CPU: Xeon 1231
