PC startet nach CPU wechsel nicht
HamaSmith
Sep. 2018
  • Prozessor (CPU): Ryzen 3700x
  • Arbeitsspeicher (RAM): Aegis 16GB 2 Module
  • Mainboard: ASROCK AB350 Pro4
  • Netzteil: Bequiet Pure Power 11
  • Gehäuse: Bequiet PureBase 500DX
  • Grafikkarte: GTX 1080 Ti
  • HDD / SSD: Gigabyte M2 2280 256GB
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Vermutlich keine
Denn 1600x mit einem gebrauchten 3700x getauscht. Im Bios wurde dieser auch korrekt angezeigt.
Nach dem Einbau bootete Windows 10 nicht mehr. Hing im Ladebildschirm fest und die Uhr drehte sich und drehte sich. Länger als 20 Minuten gewartet. Keine Veränderung.
Dann erkannt, dass mein Bios zu alt war und der 3700x erst ab Version 6.00 unterstützt wird.
Danach direkt weiter bis Version 6.40 upgedatet. Die letzte Version 7.40 funktioniert nicht.
Jetzt komme ich zwar noch ins Bios, alles wird richtig erkannt, allerdings lädt Windows gar nicht mehr sondern es ist nur noch der Berühmte Blinkunterstrich zu sehen. PC geht auch sofort aus, wenn ich den Power Button drücke, daher gehe ich davon aus, dass der irgendwie im Bootvorgang hängen bleibt.
Wieder den alten 1600x einzusetzen funktioniert nicht, da dieser mit der aktuellen Bios Version nicht mehr unterstützt wird.
1. Aktuelles Bios installiert
2. CMOS Batterie getauscht und resetet
3. PC einfach mal laufen lassen
4. Finger ratlos am Kopf gekratzt
5. Computerbase Gemeinde um Hilfe gebeten
Ich bin relativ ratlos und wäre Dankbar für jeden Tipp.
Hinweis: Ich habe keine Möglichkeiten, Hardware zu tauschen, da nur dieser eine PC im Haushalt existiert.
Danke euch!
Was ist bei Bootoption im Bios eingestellt, uefi oder legacy?
Reaktionen: xxMuahdibxx, HamaSmith und coasterblog
vermutlich das UEFI/CSM-Problem. Ist Windows im UEFI-Modus installiert?
Reaktionen: HamaSmith
Ich bin mir gar nicht sicher, wie gebootet wird. Denke es ist UEFI? Zumindst steht oben im Bios "ASROCK UEFI".
Und wie ich damals Windows installiert habe, weiß ich leider nicht mehr.
Das ist aber das Entscheidende. UEFI oder CSM/Legacy sind 2 Paar Schuhe ;)
Einfach mal ändern und gucken ob wieder gebootet wird.
stelle es im Bios um, es gibt nur zwei Möglichkeiten! zZ ist vermutlich die falsche eingestellt.
Problem gelöst!
Ich habe bei den Einstellungen im Bios übersehen, dass er immer versucht hatte, von dem USB Stick zu booten. :freak:
Habe ich jetzt wieder umgestellt und jetzt geht es wieder :)
Danke an euch und euren Beiträgen.
Reaktionen: droogF, Topflappen, slice90 und eine weitere Person
Wenigstens ehrlich beim Fehler finden.
Reaktionen: droogF, Topflappen, 4schnarchi und 2 andere
dann kannst du nun ja mal schauen, ob CSM benutzt wird! als Info fürs nächste mal! -)
