Thor2607
- Apr. 2019
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Nach längerem trennen vom Strom startet der PC, RGB geht an, Bildschirm bleibt schwarz, Lüfter drehen auf 100% (über die AIO gesteuert welche über USB verbunden ist. Diese bleibt auch dunkel, kein Signal). Komme nicht ins bios
hatte das Problem bereits einmal, ist aber nach einmal vollständig neu bauen des PCs weg gewesen. CMOS reset über die Jumper, RAM getauscht und auch nur einen Stick, AIO vom usb Platz gezogen. PC reagiert dann weder auf langes gedrückt halten des an Knopfes oder reset.
Würde ungerne den ganzen PC nochmal außeinander nehmen.
Das problem tritt nur auf wenn der PC komplett vom Strom getrennt war für eine längere Zeit, kurz abstecken und wieder anbringen kein Problem
- Prozessor (CPU): 5600x
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair vengeance.pro 3200 32gb
- Mainboard: Gigabyte b550 pro ax
- Netzteil: Corsair 850w
- Gehäuse: …Corsair cube
- Grafikkarte: …Gigabyte 1070
- HDD / SSD: 980 pro 500gb
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
