Pc startet nach übertakten nicht
H3XOR
Juni 2011
Hey Leute!
Ich möchte meinen Intel i5 2500K 3.3GHZ übertakten.
Ich hatte damals meinen DualCore E6700 auf 2x 3.3GHZ aber bei dem Intel i5
2500k und meinem AsRock z68 Pro3 ist das nicht so einfach wie damals.
Was muss ich genau im Bios umstellen/einstellen?
Ich hatte es schon versucht mit einem "hardwareoverclocking" Tutorial
aber da ging mein Pc nichtmehr an und ich durft die Bios Batterie resetten... :(
Kühler hab ich einen http://geizhals.de/411061 Arctic XTREME Freezer.
Temps IDLE sind 29-33 und bei High steht 33-38 (da ich wintv,skype,internet) offen hab. :)
im bios einfach den multi hoch stellen ?
cpu ratio
Multi langsam erhöhen und schauen, ob es mit dem Vcore hinhaut.
Du hast ja die K-Edition... also mit freigeschaltenem Multiplikator.
Das heißt, einfach den Multiplikator um 1 erhöhen, abspeichern, neustarten und dann im Windows auf Stabilität testen. Währenddessen die Temperaturen im Auge behalten.
Wenn Stabil + Temp ok --> Multiplikator wieder +1.
Mit dem Bios bin ich ja nicht so vertraut, da ich davor einen E6700 hatte.
Wie heist das im Asrock z68 pro3 AmiBios das hier:
(Bildquelle: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?276696-Asrock-Z68-pro3-overclock-help)
Kommt man wirklich locker auf 4Ghz wie ich oft lese?
Ahh ok hab grad "cpu ratio" gelesen, das wäre dann auf dem Bild das Manuel "45" ?
klick auf das "manual" hinter bei cpu ratio setting dann müsst n fensterchen/dropdownmenü kommen, wo dus einstellen kannst
ahh ok werd ich dann testen, muss sich sonst noch auf was achten? :)
Die Vcore würde ich über den Offset anpassen, bei auto wird meistens mehr Vcore draufgegeben als nötig!
Vcore sollte nicht über 1.3V gehen soweit ich weis oder? :)
Bis 1,35V kannst du ruhig gehen, musst halt schauen, ob es sich lohnt, wenn er dann mit 100Hz weniger bei 1,3V läuft, dann würde sich das ja mehr lohnen.
Ok werd ich machen und mit prime testen :)
