Pc startet nicht aber Lüfter laufen
DevilCode
Cadet 1st Year
Mai 2022
  • Prozessor (CPU): amd Fx 8320
  • Arbeitsspeicher (RAM): 1 Dimm 4gb kommt aber mehr
  • Mainboard: msi 970 Gaming
  • Netzteil: Corsair rx550
  • Gehäuse: Corsair icue 220T
  • Grafikkarte: GTX 780
  • HDD / SSD: WD Green 1T
also ich hab das Problem das ich den pc zusammen gebaut habe, aber startet nicht also kein Bild auch kein Boot Bild aber Lüfter laufen alle.
Alles neu zusammenstecken, einzeln testen,
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Stromstecker alle gesetzt und korrekt eingerastet?
Monitor auch an der Graka angeschlossen und nicht am Mainboard?
Ja alles angeschlossen, extra auf nochmal auf dem Tisch getestet, mainboard hat keine. Grafik ist auf graka angewiesen
Immer das gleich startet nicht aber Lüfter laufen auch kein Bild nichtmal bios anzeige
Also hast Du nicht einzeln getestet?
Hast Du die Grafikkarte schon mal in einem anderen PC getestet?
CU
redjack
Nach dem Zusammenbau einen CMOS Reset ( MB Handbuch gibt Antwort wie ) durchgeführt?
Bei so einem alten Teil kann auch die Batterie leer sein.
CPU nochmal raus und starten. Hast Du einen kleinen Beeper angeschlossen, der einen Fehlercode ausgeben kann?
CPU auf verbogene Pins prüfen.
Ok ich probiere mal später die cmos Batterie zu wechseln und teste dann mal
Das hab ich schon gemacht der beeper macht auch nix
Bist du sicher das die Hardware funktioniert? Zumindest die GPU.
Ja habe es mit 3 Karten ausprobiert und die 780 lief vorher noch
Hat eventuell der Monitor einen Defekt? Mal an einem anderen PC testen, wenn möglich.
PlayStation läuft über gleiches Kabel stecke hdmi immer um
Reaktionen: Joe58
