Hallo!
Der Rechner startet nicht sobald eine der beiden CPU aufgesteckt ist. Ohne CPU allerdings startet der Lüfter vom Netzteil und auch Maus + Tastatur leuchten.
Starten mit und ohne 4PIN CPU Stecker, mit oder ohne RAM. Ändert leider nichts an dem Fehler. An einem anderen System funktioniert das Netzteil problemlos, daher würde ich dieses ausschließen. Da ich 2 verschiedene CPUs habe würde ich auch da einen Defekt ausschließen. Bleibt dann wahrscheinlich nur noch das Mainboard übrig das wahrscheinlich defekt sein wird? Da stellt sich mir dann die Frage warum es startet wenn keine CPU verbaut ist? Sobald eine CPU drauf ist passiert rein garnichts wenn ich den PowerKnopf drücke.
Wäre für Ideen und Hilfe sehr dankbar
- Prozessor (CPU): Ryzen 3 1200 / Ryzen 3 2200g
- Arbeitsspeicher (RAM): Ripjaws V F4-2666C19D-16GVR (2x8GB)
- Mainboard: MSI A320M-A Pro
- Netzteil: LC420H-12
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Hallo!
