PC startet nicht. CPU und DRAM Led leuchten rot
- Ersteller Jolly_17
djducky
Fleet Admiral
- März 2017
Was der meint, interessiert mich gerade nicht besonders. Die Gefahr, dass das Board unten aufliegt, wäre mir persönlich zu groß. Eliminiere jede Möglichkeit, dass du dort ein Problem hast. Dann kannst du dich auf andere Dinge konzentrieren.
JumpingCat
- Juli 2023
Was soll die Mindestanzahl an Abstandshaltern sein? Unter jedes Loch im Mainboard gehört genau 1 Abstandshalter.
Bei zu viele oder zu wenig geht das Mainboard kaputt. Das biegt sich entweder durch oder es gibt einen Kurzschluss.
Wie sah der Socket vor dem Zusammenbau aus?
Also das Board liegt nicht unten auf. Abstandhalter habe ich interessanter weißer nicht mehr als die die bereits verbaut sind gefunden. Weiterhin habe ich es jetzt mit jeweils einem Riegel in A2 versucht und da hat es mit beiden Riegeln funktioniert...
Giggity
Vice Admiral
- Juli 2018
Also Problem gelöst?Jolly_17 schrieb:Weiterhin habe ich es jetzt mit jeweils einem Riegel in A2 versucht und da hat es mit beiden Riegeln funktioniert...
JupAMD-Flo schrieb:Läuft auch ein einzelner Riegel in B2?
Kann man so sagen denke ichGiggity schrieb:Also Problem gelöst?
TutsAMD-Flo schrieb:Na dann sollte es jetzt auch mit A2 + B2 funktionieren.
Giggity
Vice Admiral
- Juli 2018
Läuft dein alter PC noch?
Dann auf die Webseite https://www.asrock.com/mb/AMD/A620M Pro RS/index.asp#BIOS und das neuste nicht beta bios herunterladen. 2.02 müsste es sein.
Auf einen USB Stick ziehen und dann das BIOS flashen (Updaten)
Das ist ein alter Windows 7 Laptop... Sollte aber trotzdem gehen da das ja ein Download ist?Giggity schrieb:Läuft dein alter PC noch?
JumpingCat
- Juli 2023
Falls du kein Recovery Flash machen willst, dann beachte den Hinweis im Handbuch bzgl. BIOS updaten.
Einfach ganz normal ein BIOS Update machen
mit "Instant Flash".
Download entpacken, BIOS Datei auf einem FAT32 formatierten USB Stick ablegen und beim booten F6 Taste drücken für Instant Flash. Oder ins UEFI (BIOS) starten und von dort aus Instant Flash aufrufen.
M
micha`
Ja, im Handbuch von deinem Mainboard.Jolly_17 schrieb:Gibt's da irgendwo ein Tutorial?
