PC startet nicht reproduzierbar neu
Vamp1ro
Juni 2008
ich hänge gerade mit einem Kumpel an einem Problem seines PC, dessen Ursache ich einfach nicht verstehe.
Und zwar läuft alles super, jeweils bis zur windows live Anmeldung in Batman Arkham City. Wenn diese stattfindet, startet der Rechner nicht reproduzierbar (in 2 von 3 Fällen) einfach neu. Manchmal geht es mehrmals gut, manchmal tritt der Fehler mehrfach hintereinander auf. Zuvor war das bereits mal beim Start von Diablo III der Fall, der Fehler verschwand dann aber ohne nachvollziehbare Gründe für etwa ein halbes Jahr.
Was ich bis jetzt probiert habe:
- Alle Kabel und Steckkarten raus und wieder rein (sitzen fest)
- Probedurchläufe mit je nur einem von 2 Ram Riegeln (Fehler tritt weiterhin unregelmäßig auf)
- Komplettauslastung des Systems, um Netzteildefekt/Überhitzung auszuschließen (Mit SuperPi und Kombustor gleichzeitig, alle vier Kerne und die GPU im 90% Bereich, Ergebnis: Temperaturen der CPU: 50°, GPU: 70°, keinerlei Stabilitätsprobleme über eine halbe Stunde)
System:
Intel Q6600 (nicht übertaktet)
MSI Board (genaue Bezeichnung gerade nicht da)
2x2GB DDR 800 (identisch)
MSI GTX 260-216
Windows 7 Prof
400 Watt Markennetzteil (kein Chinaböller, genaue Bezeichnung gerade nicht da)
Mich macht es eben so stutzig, dass die reboots in Momenten ohne große Last auftreten. Mainboard oder Netzteil defekt und wenn ja wie kommt ihr darauf? Was könnte es denn noch sein?
würde jetzt mal auf netzteil tippen, wenn die last einsetzt (start des spiels) bringt es nicht die leistung und der pc schaltet ab.
aber nur eine vermutung.
Klar, Netzteil. Genauer gesagt - seine 12Volt Leitung schwächelt. Er hat doch alle aktuellsten Treiber installiert?
Alle aktuell, ja.
Was mich nur so wundert, kann die Belastung beim Spielstart ohne großartige 3D Berechnung mehr Strom ziehen als eine Vollauslastung mittels Benchmark, die ja problemlos läuft?
Jop, das tut es. Noch extremer wird's beim Lastwechsel - idle -> Volllast. Genau in dem Moment können es höhere Lastzustände auftreten, die nur selten reproduziert werden können, wenn man z.B. Prime95 laufen lässt. In manchen Spielen tritt dieser Lastwechsel zu oft auf. Perfekt um sein übertaktetes System zu testen. Ich meine ja: deine CPU schafft 24 stunden Prime-stable und dann knickt sie beim Solitaire spielen ab :D. Ist ein extremes Beispiel, kaum möglich. Es hängt halt davon ab, wie so manche Spiele programmiert sind.
Ok überzeugt, dann wird ein neues Netzteil bestellt und getestet.
Zwar uralt der Thread, wollte aber trotzdem noch das Ergebnis mitteilen:
Mit dem neuen Netzteil läuft jetzt alles wie es soll.
Danke für die Hilfe.
