PC stürtz ab und lässt sich nur durch Netzstecker ziehen ausschalten
Big-Mo schrieb:
Die FP Temp war max. 49°
und die CPU´s bei 38°
Hast du eine Wasserkuehlung? Ansonsten erscheint mir 38° unter PRIME als unrealistisch niedrig. Haette eher an die 50° oder etwas darueber erwartet. Welche Einstellungen hast du benutzt? Torture test mit max heat und alle worker am laufen?
49° fuer die die Festplatte sind dagegen recht hoch. Hat vermutlich mit deinem Problem nichts zu tun, wird aber die Lebenserwartung der FP verringern.
Welche Temp hatte die GRAKA unter FUMARK?
du kannst auch einfach CPUZ und Coretemp64 benutzen
mit denen kriegst du alles über deine CPU raus
Ja nur muß auch alles verstehen können was man da alles Liest !
Hoffe du kannst was mit anfangen !
Bei der Grafikkarte fällt mir auf, dass trotz IDLE Taktung (157mhz GPU) und einer Temperatur von 37°C der Lüfter auf 75% läuft.
Welche Grafikkartentreiberversion ist aktuell installiert? Wie lange hast du Furmark laufen lassen?
Hast du eine andere Grafikkarte, die du in deinem System testen könntest (z.B. von einem anderen PC oder einem Bekannten)?
Die Festplatte sieht tipptopp aus.
An den Timings und der Spannung des RAM könnte noch etwas ausprobiert werden. Dazu wäre es aber 1. nötig, dass du dir zutraust im Bios Einstellungen (nach Vorgaben) zu ändern und 2. das dein Bios diese Änderungsmöglichkeiten (Einstellungen) überhaupt ermöglicht. Was bei dem Acer Motherboard fraglich ist.
Warst du schon mal im Bios?
Bin leider nur ein PC Anwender also noch keine Bios erfahrung.
Keine andere Grafik zum Testen.
Welche Grafikkartentreiberversion ist aktuell installiert ? Wie finde ich das raus ?
Habe da eine optzion Treiber aktualisieren kann ich da bedenkenlos Drücken ?
Nein, nichts drücken.
Du befindest dich im Gerätemanager, nicht im Catalyst Control Center.
Bevor du eine aktuellere Treiberversion installierst (aktualisierst), solltest du den "alten Treiber" vorher deinstallieren.
Die Version 8.711.0.0 ist von Anfang 2010.
Die aktuellste Version (10.12) findest du hier: http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_win7-64.aspx
Empfehlen würde ich aber die 10.11 Version (mit der 10.12 gibt es noch teilweise Probleme): http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/previous/10/Pages/radeon.aspx?os=Windows Vista - 64-Bit Edition&rev=10.11
Datei runterladen.
Über Systemsteuerung -> "Programme deinstallieren" den alten ATI Treiber zunächst deinstallieren.
Neu starten (nicht über die komische Auflösung wundern).
Neuen Treiber installieren.
Der lässt mich nicht Deinstalieren Nur ändern oder reparieren
Was nun
Andere Programme könnte ich Deinstalieren
Nicht von ATI
Hab nur noch das
Auch über die Suche nichts gefunden (Catalyst Controll Center )
O.K. Neuer Treiber ist Instaliert.
Danke nochmals!
