[Problem gelöst] PC zeigt keine Reaktion mehr
mein PC hat folgende Hardware:
CPU: I5-4460
Mainboard: Asrock H87 Fatal1ty Performance
RAM: 2x 4GB DDR3-1600
GPU: Sapphire R9 380X
NT: BeQuiet Dark Power Pro P7 750W
2x HDD + 1x SSD
2x DVD
Win 7
Der PC lief einige Monate ohne Probleme. Heute Vormittag ist er im Betrieb (ich habe nur ein PDF gelesen, keine sonstige Belastung) ohne erkennbaren Grund ausgegangen. Auf Drücken der Einschalttaste erfolgt keine Reaktion.
Ich habe alles ausgebaut und das NT mit einem Power Supply Tester geprüft. Hauptanschluss + P8. NT springt an und die Spannungen sind OK.
Daraufhin habe ich nur Mainboard, CPU und NT angeschlossen, aber keine Reaktion - auch nicht, wenn ich den PW-Switch mit einem Schraubendreher kurzschließe.
BIOS Reset hat auch nichts genützt.
Ich schätze, entweder das Mainboard oder die CPU ist kaputt. Da ich keine Austauschteile habe, frage ich mich, ob es Sinn macht, nur ein Teil auf gut Glück zu tauschen - könnte ein neues Mainboard oder eine CPU mit einem defekten Gegenstück gleich wieder kaputt gehen? Also besser gleich beider Teile zusammen tauschen?
Noch etwas zu der Situation in der das Problem auftrat. Ich habe einige Minuten vorher meinen Multifunktionsdrucker installiert. Dies hat erst nicht geklappt, daraufhin habe ich das Gerät in einen anderen USB Port gesteckt. Die Installation hat dann funktioniert, aber anschließend kam im 20 Sekundentakt das Geräusch von Windows, wenn man ein USB Gerät einsteckt oder herauszieht. Und ständig ist die Meldung aufgetaucht, USB Gerät nicht erkannt. Dies ging einige Minuten und hat dann aufgehört. Dann kam der Ausfall. Ob das etwas damit zutun hat?
Gibt es außer dem Tausch von CPU und Mainboard sonst noch Möglichkeiten?
Grüße
Havald
CPU: I5-4460
2x HDD + 1x SSD
2x DVD
Win 7
Grüße
Havald
