PC Zusammenstellen
Rafael_123
Juni 2022
  • Welche Spiele genau? …. Warzone 2 cod
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? … 1920x1080p
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Mittel niedrig!!!! Grafikeinstellungen? …
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? … 144-240 fps
… für alles außer Videobearbeitung
… RGB
… 1 Monitor 240 hz
  • Prozessor (CPU): … AMD Ryzen 7 5800x
  • Arbeitsspeicher (RAM): … Corsair VENGEANCE RGB PRO SL 16GB (2x8GB) DDR4 3200 (PC4-25600) C16
  • Mainboard: …NZXT N7 B550 Matte White, AMD B550, AM4, DDR4, PCIe 4.0, Dual M.2,...
  • Netzteil: …
  • Cooler Master MWE 750 Bronze V2, PC-Netzteil (EU-Stecker), 80 PLUS Bronze, 750 Watt Netzteil mit temperaturempfindlichen HDB-Lüfter, DC-DC + LLC-Schaltung mit + 12V-Schiene, nicht modular​
  • Gehäuse: …
  • Gaming PC Gehäuse, Front- und Seitenteile aus gehärtetem Glas,360 Wasserkühlung 10*120mm ARGB-Lüfter kompatibel für ATX-M/ATX (White​
  • Grafikkarte: Grafikkarte XFX Speedster SWFT 210 Radeon RX 6600 CORE Gaming Grafikkarte mit 8GB GDDR6 HDMI 3xDP, AMD RDNA™ 2 (RX-66XL8LFDQ)
  • HDD / SSD: …
… 1100
… Jetzt
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
  • zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
… Selbst zusammenbauen habe es schon über 100 mal gemacht
Was genau möchtest du bei deinem jetzigen PC aufrüsten? Wo reichti die Leistung nicht aus?
Mein alter ist komplett kaputt da ein Kollege denn kaputt gemacht hat habe das Geld zwar bekommen habe mir jetzt denn mal zusammengestellt wie findest du denn ?
Sollte in FN gering oder Mittel settings 240 hz schaffen und in warzone 2 144 hz
Du kannst aus der Empfelhlungskonfig 1300€ AMD (1184,-€)das so übernehmen oder den 5700X gegen einen 5600 tauschen. Macht in Gaming minimalen Unterschied.
Wie findest du denn PC so zusammengestellt ?
AMD Ryzen 7 5800X Box, XX-Large
Mainboard: NZXT N7 B550 Matte White, AMD B550, AM4, DDR4, PCIe 4.0, Dual M.2, 2-Way CrossFire, 2.5GbE/WiFi 6E AX210, BT5.2, ATX
Corsair VENGEANCE RGB PRO SL 16GB (2x8GB) DDR4 3200 (PC4-25600) C16 1.35V Desktop Memory - Weiß
SSD: Crucial P5 Plus SSD 1TB M.2
Deine Zusammenstellung ist unausgewogen weil,
entweder ein Ryzen 5800X3D oder 5700x oder 5600, da der 5800x in Games nicht groß särker als 5700x und 5600 aber ne Ecke langsamer als der 5800x3D. Preis/Leistung passt nicht.
16 GB RAM sind für ein aktuelles Gaming-System mit Multitasking das Minimum. Ein gutes 32GB Kit kostet ~100,-€ und damit hast du auch Reserven.
Radeon 6600 (8GB) vs. 6700XT (12GB) aus der Konfig
Warum das Mainboard für 200,-€? Weil es weiß ist?
und weil alles von Amazon rauskopiert worden ist. Bei Amazon sollte man keine Hardware kaufen.
Na ja, eher nicht so toll.
Das hier kostet tagesaktuell (Geizhals Bestpreise) ca. 1080,-
https://geizhals.de/?cmp=2621456&cm...&cmp=2709114&cmp=2585446&cmp=2435517&active=1
Beachte:
Bei der Wahl des Boards achte darauf, dass es über die USB BIOS Flashback Funktion verfügt. Das von mir gewählte Board hat diese Funktion. Es ist durchaus möglich, dass das Board ein BIOS Update benötigt, um eine Vermeer CPU zu erkennen. Ohne die USB BIOS Flashback Funktion benötigst du für das Update einen voll funktionsfähigen PC (den du ohne erkannte CPU nicht hast). Mit der USB BIOS Flashback Funktion reicht es, wenn das Board mit Strom versorgt wird, um das Update machen zu können.
