Phenom II X4 955 BE mit GB MA78G-DS3H und DDR2-800?
Savaron
Jan. 2007
plane derzeit den Phenom II X4 955 BE aufzurüsten, da er mit meinen bisherigen Pc kompatibel erscheint. Nur zur Sicherheit will ich aber noch einmal nachfragen.
Derzeit habe ich folgende Komponenten:
Athlon 4850e
Scythe Ninja (oder Mugen, bin mir nicht genau sicher)
Gigabyte MA78G-DS3H
4x 2gb DDR2-800 von TakeMS (zugeschlagen als er damals 13€ gekostet hat, heute >30€ ^^)
ATI Radeon 4830
Das Board unterstützt die CPU, der Kühler sollte auch noch in Ordnung sein oder?
Würde es sich lohnen neuen teuren DDR3 Ram zu kaufen oder funktioniert noch alles mit den 800ern?
Grüße
Edit: Ich hab noch mein Netzteil vergessen, ist ein BeQuiet mit 350W, reicht das noch oder wirds damit knapp?
Ich hab den 955er auch auf dem DS3H mit DDR2 800 Ram, allerdings 8GB (ich glaub 4 von Kingston und 4 von TakeMS).
Läuft alles einwandfrei und schnell.
Achte aber darauf das du das aktuellste Bios für den 955er brauchst und der 955er afaik auch nur auf die rev2 des Boards passt.
Und wieso DDR3 Ram? Damit kann das Board doch gar nicht umgehen, ist doch n reines DDR2 Board...
Rev. 1.0 Boards laufen auch mit der CPU, allerdings nur mit C3 und Bios F8
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 F8
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 4000 N/A
Rev. 2.x laufen alle 955er ab Bios FC:
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 FC
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 4000 FC
DDR3 Speicher laufen nicht auf dem Board.
Lies Dir die Listen durch, wenn Du eine andere CPU draufsetzt:
http://www.gigabyte.de/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-ma78g-ds3h.pdf
http://www.gigabyte.de/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-ma78g-ds3h_rev.2.0.pdf
Ja ich meinte eher ob ich aufgrund der neuen CPU dann auch noch weiter mein Mainboard und Ram nutzen kann anstatt neuen zu kaufen ;)
Scheint ja so alles funktionieren, dann werd ich mal bestellen.
Hab die Verpackung net mehr vom Board, wie erkenn ich ob ich ne Rev 1.0 oder 2.0 hab? Und das mit dem Lüfter funktioniert auch?
Wenn Du Dir nicht sicher bist, lies Dir die Anleitung mal durch.
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/NewTech/old_motherboard_newtech/tech_a_bios.htm
runterladen, installieren und das neuste Bios flashen lassen, das Tool erkennt die Revision automatisch.
Was meinst Du mit dem Lüfter? Ob der passt, kann ich nicht sagen, habe beides nicht, CPU und den Lüfter auch nicht, nur das Board mit einem X2 6400, der reicht für das was ich mache.
