Phenom ii x4 965 BE Kühler
OutCastx5
Aug. 2014
Guten Morgen,
ich bin auf der Suche nach einem flüsterleisen Kühler die jetzige dreht völlig durch wenn ich beispielsweise mal CSGO für 5 min am laufen habe knapp 5000-6000+rpm 63° im idle modus gerade mal 3919rpm 53°
Mainboard ist ein Asrock 970 extreme4
Gehäuse ist ein https://www.amazon.de/Aerocool-EN57...d=1468034340&sr=1-3&keywords=aerocool+gehäuse nur in Grün
Könnt ihr mir auch 2-3x 120mm Lüfter empfehlen die ebenfalls leise sind?
Braucht ihr mehr Infos?
Grüße
Bei amazon steht keider nicht wie viel platz das gehäuse für cpu-kühler hat.
Aber als Gehäuselüfter kann ich dir die bequiet silent wings empfehlen. Teuer aber echt leise :)
Hast kein Budget angegeben.
CPU- Kühler Vorschläge:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cmp=1193857&cmp=912549&cmp=1081623&cmp=959487#xf_top
auch musst du mal schauen was für Lüfteranschlüße du auf dem Mainboard zur Verfügung hast. Wieviele 3-pin und 4pin pwm.
Lüfter günstig und leise: 120er
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cmp=1273357&cmp=887316#productlist
80er:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cmp=1077917&cmp=935927&cmp=1115457#xf_top
Sein Gehäuse. Hat bis zu 170mm Platz für den CPU Kühler. Leider ist hinten nur ein 80er Lüfter verbaut und in die Tür gehen zwei 120er und einer vorne.
@TE
Welchen Kühler hast du denn momentan verbaut? Boxed oder einen Anderen?
War es schon immer so mit der Lautstärke? Wenn nicht -> mal entstauben
Mit Noctua macht man definitiv nichts falsch: leise, hochwertig und das Aufrüstkit beim nächsten CPU-Wechsel ist, falls notwendig, eigentlich auch so gut wie garantiert.
OutCastx5 schrieb:
Dito.
Ist das Problem erst seit kurzem bei Dir? Falls ja, dann prüfe mal, ob und wie der Kühler auf der CPU sitzt. Eventuell ist es auch mal an der Zeit, die Wärmeleitpaste zu erneuern. 53°C im Idle ist schon sehr hoch.
Towerkühler und Probleme bei AMD? So ein Quatsch, die Probleme treten nur bei FX CPUs und Billigboards mit zu wenig Phasen und/oder schlecht gekühlten SpaWas auf.
Ich hatte lange einen Phenom II X4 970 auf einem ASRock 970 Extreme 3 und gekühlt mit einem Scythe Mugen 4 PCGH, flüsterleise, absolut stabil, Temperaturen maximal bis 60°C bei OC auf 4Ghz.
Ob die dicken Towerkühler wie Macho und Mugen gut passen, kann ich allerdings nicht sagen, die kollidieren gerne mal mit dem Arbeitsspeicher.
Noctua bietet auf jeden Fall sehr gute Kühler, die man auch über mehrere CPU Generationen mitnehmen kann, der Support ist großartig.
Um 40€ bieten viele Hersteller gute Teile an, bei Noctua zahlt man etwas mehr, aber es lohnt sich auch.
@Dracal2002 das ist einfach falsch. Immer Top Blower, nur weil du eine AMD CPU verwendest?!
Der Grund sowas überhaupt zu verbauen, liegt wenn überhaupt am Mainboard. Wenn man sich sich das billigste Board kauft und die Spannungsversorgung unter aller Sau ist, muss man sich auch nicht Wundern. Das hat aber nix mit der CPU zu tun.
Ich hab hier noch einen alten 965BE im Zweitrechner laufen der seit über 6 Jahren seinen Dienst verrichtet. Zusammen mit einem Xigmatek Gaia auf einem Asus M4A785TD-M-Evo. Hat noch nie Probleme gemacht.
Dracal2002 schrieb:
Towerkühler ist und bleibt bei AMD Problematisch! Immer Top Blow
Eine Phenom II X6 1090T-CPU auf einer M5A99X Evo-Platine lässt sich auch bei 4GHz vollkommen problemlos mit einem NH-D15 kühlen.
Für die hier angefragte X4 965 BE-CPU reicht aber auch ein kleinerer Kühler, wenn man nicht gerade versucht, die 140W-Version zu übertakten, wobei der preisliche Unterschied z.B. zwischen U12S und U14S auch nicht so groß ist.
Ein Top-Blow-Modell unterstützt halt den Luftfluss im Gehäuse nicht, dafür muss man dann anderweitig in ausreichendem Maße gesorgt werden.
ist ja nicht so das man das Gehäuse bei Geizhals filter könnte und daher dort die Daten rausbekommt .
https://www.computerbase.de/preisvergleich/aerocool-v3x-evil-blue-edition-en57424-a912995.html
dauert knapp 3 sekunden
CPU Kühler bis 170 mm .
zu der Diskussion TOP-BLower oder nicht ... hat sich jemand der Tower Befürworter das Mainboard angeschaut ?
Es ist ein 4+1 Phasen Board was auch laut Asrock bei einem FX Prozessor einen TOP Blower haben sollte.
Also wenn der TE dahingehend Upgraden will ist die Empfehlung in diese Richtung passend.
Wenn nicht würde für ein Phenom ein Tower Kühler reichen.
http://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-advanced-c1-bk014-a598939.html?hloc=de
Hatte damit einen Phenom II X4 940 auf ASRock 970 Extreme 3 gekühlt.
Aktuell verrichtet er seine Arbeit auf einem Xeon E-3 1230v2.
Ist flüsterleise, nur zum Einbau sollte das Board ausgebaut werden.
Im alten Gehäuse (Lancool K62) hatte ich drei Silentwings von be quiet! verbaut, die waren auch nicht zu hören.
aodstorm schrieb:
@TE
Boxed Kühler irgendeins von Coolermaster entstauben habe ich schon gemacht und Wärmeleitplaste wurde auch schon erneuert
Ich schau mir eure Links mal an
Ich bleibe bei meiner Meinung, dass da was nicht stimmt im Setup Deines Kühlers: Im Idle sind 53°C bei 3919rpm viel zu hoch! Messfehler? Wer hat denn die Wärmeleitpaste aufgebracht und welche Menge und welches Fabrikat?
Was das für eins ist weiß ich nicht jedoch hat das ein Fachmann (nennt man das so?) gemacht
Naja mehr erwarte ich von einem Boxed Kühler auch nicht^^
"Fachmänner" die PC´s zusammenbauen gibt es in den wenigsten Geschäften ...
Ein DarkRock Advanced? Ernsthaft? Für 50€? Und dann noch ein Towerkühler?
Das Asrock 970 extreme4 hat zwar ein Pseudokühlkörperchen auf den Spannungswandlern, aber seine Ausstattung mit 4+1 Phasen ist und bleibt dürftig. Beim PhenomII ist der Umstand nicht so kritisch wie bei einem FX, trotzdem sind die Dingerchen auch mit dem 965BE gut ausgelastet. Hier sollte ein TopBlow-Kühler verwendet werden. Dann hat man auch nicht das Problem mit der putzigen Montagerichtung auf AM3+-Boards. So etwas sollte genügen:
http://geizhals.de/scythe-big-shuriken-2-rev-b-scbsk-2100-a732330.html?hloc=de
oder der hier:
http://geizhals.de/scythe-grand-kama-cross-2-sckc-3000-a977463.html?hloc=de
@OutCastx5
Ich hatte den Boxed auch schon mal.
Für den Phenom X4 9650, Phenom II X4 940 Be und 955 Be
Die Boxed bei AMD sind eine Katastrophe.
Die Intel sind bei der Kühlleistung teilweise noch schlechter aber dafür um einiges leiser.
Ich kann ihn absolut verstehen und kann ihn nur raten sich ein Kühler zu kaufen.
Für den Phenom II sind diese beiden Kühler völlig ausreichend:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html
http://geizhals.de/arctic-freezer-7-pro-rev-2-a452310.html
Ich hatte beide schon und das ist ein unterschied zwischen Tag und Nacht zu den Boxed.
