ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problem.
Ich habe zu Hause folgendes Problem. Sobald im Netzwerk auf einem Gerät Netflix, Disney usw. oder Waipu TV geschaut wird, bemerke ich beim zocken, dass mein Ping zwischendurch schwankt bzw. kurzzeitige Pink-Spikes.
Die halten auch nicht lange an (vllt 1 Sekunde) und sind auch nicht besonders hoch. Der Ping geht dann kurz von 10-15 auf 30-50 hoch.
Das mag erstmal nicht viel klingeln, ist für Shooter (Spiele noch Counterstrike 1.6
) aber tödlich. Ich merke ingame, dass es ganz kurz ruckelt/lagged und wenn in der Sekunde dann ein Gegner vor mir steht, habe ich kaum Chance zu reagieren.
Sowohl PC als auch TV (Über den FireTV Stick) sind per LAN an einer Fritzbox 6690 angeschlossen.
Hab eine Gigabit Leitung von Vodafone (Kabel, kein DSL)
Hab natürlich schon einige Seiten die bei google vorgeschlagen werden durch und auch hier ein paar Threads mit ähnlichen Problemen gelesen aber so wirklich geholfen hat mir das nicht bisher. So wie ich das verstehe, liegt es wahrscheinlich daran, dass die Streaming Dienste und IPTV immer Stückweise die Pakete runterladen (Bufferbloat?) und die Ping Schwankungen eben durch den kurzen Download auftreten. Korrigiert mich wenn es andere Gründe haben kann.
Habe bisher folgendes ausprobiert:
Habt Ihr vielleicht noch eine Idee oder schonmal das selbe Problem gehabt und durch irgendeinen kleinen Trick gelöst?
Würde gerne auf Waipu TV umsteigen anstelle von normalem Kabel TV aber das ist schwierig wenn dadurch das zocken so eingeschränkt wird.
Mit der 1 Gigabit Leitung sollte ja eigentlich genug Bandbreite da sein, damit das parallel läuft.
Kommt auch vollständig an (je nach Uhrzeit 800-1000mbit ohne Probleme und 45-50Mbit Upload)
Bin anfang des Jahres Umgezogen (ca. 150 Meter weiter in die nächste Straße) und habe den gleichen Tarif wie vorher. In meiner alten Wohnung habe ich das Problem nicht gehabt oder so gering, dass ich es nicht als störend empfunden habe.
Danke schonmal im Voraus.
- Priorisierung über das Webinterface der Fritzbox eingestellt -> Meinen PC priorisiert
- Managed Switch von TP-Link (TL-SG108E)
- gekauft und dort ebenfalls den Port für meinen PC priorisiert und die Bandbreite für den Port eingeschränkt, an den der TV angeschlossen ist. Hab hier verschiedene Werte ausprobiert aber gebracht hat es nicht wirklich was. Außer ich Schränke den Port so ein, dass der Stream pixelig ist und ständig lädt
- ob 10 Mbit, 15 Mbit oder 25 Mbit (laut Disney für 4k notwendig) es ändert nichts
