Planung meiner ersten Wasserkühlung, mit ausführlichen Fragen
Das müsste an einen der Steckplätze für Lüfter. Ob jetzt Aquaero oder Mainboard wäre egal, solange die RpM der Pumpe halt überwacht werden können.
Vergiss aber nicht den Kühlkörper für den Aquaero falls der noch nicht vorhanden sein sollte. ;)
Ist er nicht. Ich hatte allerdings explizit hier im Thread gefragt, und mir wurde gesagt, dass der Aquaero 6 nicht so heiß wird und die normalen Gehäuselüfter ausreichen.
Na ich weiss nicht so recht. Das Teil wird ja im Laufwerkskäfig in der Front verbaut, also wo soll da der Luftstrom herkommen? Bei einer - bis jetzt leider nicht verfügbaren - LT-Version könnte man das Teil ja irgendwo im Luftstrom einbauen.
Allerdings muss ich sagen, dass ich mit der neuen Version noch keine Erfahrung habe. Ich werde mir den 6er Aquaero erst dann holen wenn es eine Version ohne Display gibt...
Das Aquaero 6 produziert kaum Wärme, da es digitale Endstufen besitzt. Dadurch wird überschüssiger Strom nicht in Wärme umgewandelt. Für das AAE6 braucht er ergo keinen Kühlkörper. Das AE5 (alle Versionen) hat analoge Endstufen, die überschüssigen Strom in Wärme umwandeln. Daher braucht man dort einen Kühlkörper ;)
Wolfsblvt schrieb:
Ich muss dazu jetzt nochmal was fragen. Den 4Pin schließe ich, soweit ich das verstanden habe ans Netzteil an und dient der Stromversorgung der Pumpe. Den 3Pin-Stecker müsste ich ja dann ans Aquaero 6 anschließen. Aber an welchen Stecker dort? Die Stecker für den Aquabus gehen ja kaum. Also einen der Fan-Steckplätze, vemutlich den ersten?
Den 3 oder 4Pin Lüfterstecker der Laing (je nachdem ob PWM oder normale Laing) kannst einfach an einen der 4 Lüfterports des Aquaero 6 hängen.
Es wäre kein Problem es gibt ja einen Passiv-Kühler dafür, und theoretisch sogar einen Aufsatz für einen Wasserkühlungsanschluss. Wenn es notwendig ist, würde ich das noch nachkaufen,
aber wäre halt doof, weil mittlerweile schon alles bei mir ist.
Sonst muss ich es in der Bestellung für den Grafikkartenkühler mitbestellen.
Edit: Hab gerade diesen Post im aquacomputer-Forum gefunden. Ich bin gerade noch zu müde zum rechnen, aber bei einer Pumpe, einem Durchflusssensor und maximal 12 Lüftern, wobei maximal 4 Lüfter an einem Pin hängen, komme ich da auf so eine Leistung?
Edit2: Okay gut, dann gehe ich erstmal von keinem Kühler aus. Ich kann ja erstmal einen der 4 Temperaturrsensoren an den Chips des Aquaero 6 befestigen und die Temperatur ein wenig beobachten. Nachkaufen kann man ja immer noch.
Zur Laing, gut, das habe ich dann soweit verstanden. Danke.
@Wolfsblvt: Beim AE6 hast Du 4 Kanäle. Laut Spezifikation von Aquacomputer kann jeder Kanal 30W leisten. D.h. Dü könntest selbst die Laing mit ihren rund 20W an einen Kanal hängen. Bei den Lüftern kommt es darauf an, wie viel Leistung die brauchen. Normale 120er Lüffis brauchen i.d.R. nicht mehr als 2W/Stück. Die 180er brauchen auch mal 5-6W/Stück, davon hat man aber normalerweise auch nur 4 an einem Mo-Ra oder eben mal 8 bei P&P-Setting. Das ist alles mit 4 Kanälen á 30W leicht händelbar.
Was haben Tempsensoren damit zu tun? Das AE6 hat 8 Temperatursensoranschlüsse, die völlig unabhängig von den Leistungskanälen sind. Wenn Du mehr als einen Sensor anschlißen willst, steht dem nichts im Weg.
fanatiXalpha schrieb:
oh
es gibt aber (noch) keine LT Version der AE6, oder?
Nein, die wird es laut Aquacomputer auch nicht geben. Die wollen schließlich erstmal ihre ganzen produzierten AE5 LT verkaufen ;)
Dann muss ich wohl auf den Aquaero 7 warten... ;)
Der 5er ist zu schwach für mein Vorhaben und ich zahle mit Sicherheit nicht für ein Display welches für mich überflüssig ist.
P.S.
Danke auch für die Informationen, die hatte ich noch nicht.
Arimes schrieb:
20W/Kanal (ohne Kühler) sind zu wenig? Darf man fragen, was Du da alles dran hängen willst?
Zwei D5 (zwei Kreisläufe) plus 7 oder 9 Lüfter. ;)
Bei den Lüftern muss ich allerdings erst noch testen wie viele ich wirklich brauchen werde. Ich habe Ende des Monats den ersten Kreislauf zusammen - der zweite wird 'ein wenig' länger dauern, weswegen ich mit dem Aquaero auch noch Zeit habe.
OK, dann wirst Du wohl warten oder auf ein bzw zwei PA2/3 als Extension des AE5LT setzen müssen.
Naja, ich MUSS sie ja auch an einen der Kanäle hängen, oder? Eine andere Wahl habe ich ja schlecht, wenn ich dei Laing mit dem Aquaero steuern und auslesen möchte.
Meine 180er-Lüfter brauchen 3 Watt laut Aquatuning, das heißt 12 Watt für den Mora an einem Stecker. Da nur insgesamt drei Stecker für Lüfter frei sind am Aquaero, werde ich auch bei den anderen beiden mehrere Lüfter an einen dranklemmen (müssen), das heißt die sind schon hoch belastet. Aber keiner mit den 30 Watt.
Das meinte ich nicht. Ich habe ja 4 Temperatursensoren automatisch dabei, die ich nach Belieben im Gehäuse verteilen kann. Sinnvolle Punkte dafür weiß ich ja noch nicht, aber ich meinte, dass ich einen Sensor zum Temperaturmessen an den Aquaero legen kann, dann weiß ich ja ob er zu heiß wird.
Das ist korrekt.
Die ppar Lüfter sind keine hohe Belastung ;) Hoch belastet wäre es, wenn Du an jedem Kanal >25W hängen würdest :D
Das ist nicht notwendig. Das Aquaero hat natürlich schon Tempsensoren für die AE-CPU sowie die Endstufen integriert ;)
Noch schöner :D
Dann weiß ich natürlich nicht, wo ich die vier Sensoren überhaupt hinpappen kann, wo es sinnvoll wäre. Sind dann vermutlich auch eh mehr Spielerei als notwendig.
Gott. Ich versuche gerade das ATX-Kabel vom Mainboard zu sleeven. Ein Pin habe ich rausgekriegt. Alle anderen gehen nicht. Meine Finger sind schon völlig zerstört -.-
Jemand Tipps?
Ich weiß jetzt nicht welchen Pinremover du hast, weil ich nicht alles durchgelesen hab, aber ich weiß das es große Unterschiede gibt zwischen den Teilen.
Ich kann dir nur den von mdpc-x empfehlen. Mit allen anderen hatte ich bis jetzt nur Probleme.
Edit: Wie ich gelesen hab, hast du schon den mdpc Pinremover. Das einzige, dass mir dann noch einfällt ist die Zuhilfenahme einer Spitzzange.
Aber geh Vorsichtig!! damit um. Wenn du am Kabel mit der Zange ziehst und sich der Pin plötzlich löst, kannst du leicht den Mantel aufreißen. Versuch es zuerst an einem anderen Unwichtigen Kabel.
Und hast du den alten Sleev bereits runtergeschnitten? Am langen Kabel zieht es sich nähmlich viel leichter ;)
Natürlich, altes Sleeve ist runter. Möchte ja mein ATX-Stecker gerne einzeln sleeven.
Hab auch eine Weile gegooglet und anscheinend hatten das Problem auch einige andere. Lösung: Mit viel Gewalt (in meinem Fall einer Zange) am Kabel ziehen, während der Remover drinsteckt. Und siehe da, die Pins gehen raus. Ist halt tierisch ärgerlich und anstrengend, und der Remover ist mir schon mehrfach quer durch Zimmer geflogen, aber gut :D
Aktuell läuft es. 6 Adern schon gesleeved, nachdem ich den Dreh endlich raus hatte. Rest dann morgen.
Aaaaaaaaaargh.
Was tue ich, wenn ein Pin abgerissen ist? :(
Gibt es Kabel, die ich nicht brauche, wo ich mich an einem Pin-Kabel bedienen kann? Das müssten doch dieselben Stecker sein wie bei den 4 PCI Express 6+2pol Kabeln, und die brauche ich ja nicht alle, oder?
Oh fuck, auch das geht nicht. Das ist eine Seite von einem der Kabel, die zwei Enden haben. :(
Okay, PIN ist draußen. Die die einzelnen dünnen Kabel sind alle abgerissen. Kann man das irgendwie zusammenlöten? Oder sollte ich sinnvollerweise lieber irgendwo ein neues Kabel besorgen? ._.
Lötkolben habe ich nicht.
Ich brauche Kabel mit Pin, das ist ja das Problem.
Ich habe nun den Pin leicht aufgebogen, Reste der alten Drähte entfernt, ein Stück Isolierung vom Kabel abgemacht die Drähte drinnen ein wenig gedrillt und sie in die Lücke des Pins reingeschoben. Dann mit einer Zange die Klammer des Pins wieder fest genug zugedrückt.
Jetzt hält es, und ich habe das Gefühl es sieht genauso aus wie vorher.
Aber irgendwie habe ich ein wenig "Angst". Will mir eigentlich nicht mein Mainboard mit einem kaputten Kabel kaputtmachen :( Das wäre absolut kacke.
Meint ihr es könnte was passieren, oder reicht das Flicken so?
