Plötzliche Reboots [GTX570]
Sing
Dez. 2010
Tach zusammen!
Ich hab ein Problem und weiß nicht weiter, hoffe auf Rat!
Es fing damit an, dass mich Bluescreens plagten.
Es begann, dass der Monitor schwarz wurde und ein wirrer Ton in meinem Headset ertönte. Dies geschah bei Guild Wars 2. Nach erzwungenen Neustarts und Spielstarts wurden die Abstände der BSOD geringer, sodass diese schon 'ne Minute nach Spielstart aufkamen.
Grafiktreiber paar mal aktualierst, jedoch brachte dies nichts. CC-Cleaner installiert und Registry nach Fehler untersucht - führte auch zu nichts. Daraufhin hab ich mal ne Systemwiederherstellung durchgeführt, jedoch auch ohne Erfolg.
Dann konnte ich's wieder Stunden laufen lassen ohne das was passierte und dann wieder nach 10 Minuten.
Habe mir die Bluescreens mal mit dem Programm Bluescreenviewer angeschaut, da ich ja nur ein schwarzes Bild sah, und meistens sind es verschiedene Bezüge.
Von ntoskrnl.exe bis hin zu dxgkrnl.sys.
Memtest etwa 30 Minuten laufen gelassen - Nichts.
Grafikbenchmark etwa 20 Minuten - Nichts.
Prime 60 Minuten laufen gelassen - Nichts.
Googlen hat mir auch nicht viel gebracht.
So, jetzt folgt aber erst das wirkliche Problem
Bluescreens sind fast immer Hinweise auf Treiber- oder Hardwarefehler
Gut, da ich nen Softwarefehler erstmal ausgeschlossen hab, hab ich meine alte Kiste mal aufgeschraubt. Habe hier ein Stabilitätsproblem wegen Überhitzung des Grafikspeichers vermutet, also mal die Lüfter und die Kühl-Lamellen der Grafikkarte angeschaut. Waren recht sauber, nur sehr leicht in Staub eingedeckt.
Ergo hab ich die Grafikkarte aus dem Gehäuse entfernt und da ist mir ein Malheur passiert. Eine Schraube der Halterung fiel mir in das drunterliegende Netzteil. Also musste ich auch dieses ausbauen. Um die Schraube wieder herauszubekommen, habe ich es ein bisschen Schütteln müssen und das Lüftungsgitter entfernt. Da es total verstaubt war, hab' ich versucht vorsichtig übermässigen Staub zu entfernen.
Als dann alles wieder eingebaut war, startete ich mein derzeitiges Spiel GW2 und es kam wie es kommen musste, der Rechner bootet einfach neu während des Spielens. Das ist nicht nur bei GW so, sondern auch bei Dishonored z.B, da ich anderes bis dato nicht getestet hab'. Es ist kein Bluescreenboot, sondern der Rechner schaltet sich kurz ab und wieder an.
Hab extra den Erzwungenen Neustart unter Windows deaktiviert.
Und jetzt ist es mir Unklar ob's doch die Graka ist oder aber das Netzteil. Oder doch was ganz anderes?
Hab gehört solche Reboots sprechen in den meisten Fällen für ein sterbendes Netzteil, bin da aber bei der Vorgeschichte nicht so sicher o.O
Temps der Graka verlaufen sich maximal auf 78-82° Grad bei Volllast.
Specs:
Win 7 64 BIT
CPU: Intel Core 2 Quad Q9400 + Boxed Kühler
MB: P5Q SE PLUS
RAM: 4GB Corsair DDR2-SDRAM Dual Channel
Graka: nVidia GeForce GTX 570
Case: Antec Twelve Hundred (Alle Lüfter angeschlossen)
Netzteil ist ein Corsair WX550W.
beste Grüße
Dominik
ich hatte mit meiner GTX 560 ähnliche Probleme.
Nur das es bei mir meistens schon während des Surfens oder sonstwas auftrat.
Erst ständige laggs und dann nach 1-2 Minuten ein Bluescreen.
Lösung war bei mir einen alten Nvidiatreiber zu verwenden 314.22 WHQL
Zuvor hatte ich den 320.49 WHQL drauf. (aktuellster)
Beim Setup des "alten" Treibers bin ich noch auf Benutzer und dann das häkchen "neu installation" (oder so ähnlich) gesetzt.
Hoffe bei dir gehts auch.
overheat
overheat
Hab's bei den Blueescreens auch mit Treibern versucht, nur hab ich ja jetzt keine Bluescreens mehr, sondern reboots :/
grafikkarte unter arm packen und bei kollege testen.... gehts dort, ist die wahrscheinlichkeit gross, dass NT verantwortlich für die neustarts ist. (kannst ja vom kollegen auch gleich mal das netzteil mitnehmen.
Ist bei mir äußert problematisch, da in meinem Umfeld fast alle nur Laptops oder Konsolen besitzen. Oder aber Sie sind nicht solche Zocker, dass ich da einfach mal ne son fettes Ding bei denen reinpflanzen kann. Und eine Person, die in Frage kommen würde, ist erstmal im Urlaub :>
fett ist das teil sicher nicht... nur gut....
ist an deinem wohnort kein pc-laden in der nähe? dort kannst du auch mal nett fragen, ob sie kurz die graka reinquetschen würden... die kaffeekasse ist sicher froh...
Ja stimmt, hab um die Ecke so nen kleinen Laden mit sehr netten Leuten.
Aber wie testen die das denn, wenn ich unter grafikbenchmarks wie valley oder furmark keinen absturz hab?
Ach bei Furmark wird das Teil bis zu 90° heiß, da brech ich's immer ab aus Angst o.O
Der PC-Laden bei mir um's Eck hat keine eigenen Testrechner und wollt auch net meine Graka testen. Hat mich irgendwie gewundert, da ich se freundlicher in Erinnerung hab, jedoch saß da so'n Griesgram..naja.
So jetzt bleibt noch aus Netzteil oder Graka, ich vermute ja Netzteil aber keine Ahnung wie ich dem auf die Spur kommen soll :/
Bumpe mal
Noch immer nicht weitergekommen o.O
teste mal nen noch älteren nvidia treiber - ich werde das heute abend auch tun, hab seit ich den neusten drauf hatte nur Probleme - pc friert in Windows ein - bei games wird anzeigetreiber wiederhergestellt (bild wird schwarz und man landet dann in Windows, kann aber wieder zurück ins spiel und das gleiche von vorn)/pc friert ein
Ich hab mit meiner 560er Ti auch Probleme mit Freezes oder Reboots und laut dem was ich im NVidia Forum gefunden habe betrifft dieses Problem alle Geforce 400 und 500 in Zusammenhang mit Treibern ab der 32x.xx Reihe. Reboots mit und ohne BSOD (auch im Leerlauf), Freezes (häufig bei Nutzung des Firefox) und höhere Graka-Temps. Bisher ist die beste Lösung einfach beim Geforce 314.22 Treiber zu bleiben.
Nachtrag: Den Rechner meiner Freundin betrifft das gleiche Problem. Bei ihr ist eine Geforce GTX 460 verbaut.
Das hab ich jetzt auch von vielen gehört.
Ich werde heut Nacht erstmal nochmal den 320.18 versuchen und dann vllt noch wie matthias schon beschrieben mal auf die 314 Serie wechseln.
Ich berichte dann!
Also beim 320.18 auch Reboots genau so wie bei dem 314. 22 Treiber. ://
..Hab ich meine alte 8800 drin, kommen diese Reboots nicht zu Stande - kann ich also davon ausgehen, es ist doch die Graka?
hab 310.90 drauf, damit läufts bei mir nun ohne reboots und freezes
Werde ich auch testen und berichten!
Nachtrag 21. Juli 14 Uhr
Hab jetzt auch den 310.90 drauf und keine Reboots bis dato.
Danke also für den Tipp :))
Reboots doch noch weiterhin vorhanden :/
jetzt hast du 7 tage jeden treiber installiert, statt die grafikkarte in einem anderen pc zu testen? hartnäckig bist du jedenfalls.
Ich hab tatsächlich jegliche Treiber-Reihen durch. Wie gesagt, hab' die Möglichkeit nicht offen nen "Test-Rechner" zu finden.
hattest du alle restlichen nvidia treiber und deren registry einträge komplett entfernt gehabt als du 310.90 aufgespielt hast?
