Nabend zusammen!
Ich hab seit kurzem ein kleines Problem mit meinem PC. Bevor ich zu den Symptomen komme, kurz das System:
Phenom II x4 Black Edition 965 3,4 GHz
Corsair CX 600 Netzteil
2*4096 GB A-Data Value DDR3 - 1333
Asus M4A87TD USB3
2048MB Powercolor Radeon HD 6950
2* 1 TB Platte (Samsung SpinPoint F3 + WD EcoGreen??)
kein OC
Also das Problem lässt sich recht simpel erklären: Mein PC Rebootet scheinbar zufällig neu, sprich geht aus und fährt direkt neu hoch. Dies kann während des Bootens, direkt nach dem Windows Login oder auch erst nach einigen Stunden Betrieb passieren. Es gibt keine Bluescreens, der Rechner geht einfach aus und wieder an (ja, häckchen bei automatischem Neustart ist entfernt
Was ich bisher gemacht habe um das Problem einzugrenzen:
-Betrieb mit nur einem Ram Riegel -> Beide gewechselt, keine Veränderung. Memtest OK.
-Aufspielen der aktuellsten BIOS Version des MB -> Effekt tritt weiterhin auf
-Neu Aufsetzen des Systems -> Effekt tritt weiterhin auf
-Prime95 Stresstest --> Eine Stunde laufen lassen, währenddessen kein Absturz
-Futurmark -> sofortiger Reboot beim starten des Stresstests (Spielen ist allerdings möglich, bzw. führt niht zu "vermehrten" abstürzen. Habe so beispielsweise mehrere Stunden lang Skyrim ohne abstürze spielen können)
-System "ausgepinselt", sprich vom Staub befreit und die Stecker übrprüft-> nichts auffälliges gefunden
Beobachtungen, die ich im Laufe meiner Bemühungen bisher so gemacht habe:
-Es kommt vor, dass bei einem der unfreiwilligen Reboots die USB Peripherie nicht erkannt wird, sprich Maus und Tastatur bekommen keinen Saft. Dies lässt sich dann erst durch Manuellen Reboot via Power Botton beheben.
-im abgesicherten Modus tritt das Problem scheinbar nicht auf (mehrere Stunden Betrieb ohne Absturz)
- Wenn ich die Grafikkartentreiber deinstalliere bzw. beim neu Aufsetzen des Systems noch nicht installiert habe, konnte ich keine Abstürze beobachten (mehrere Stunden Betrieb ohne Absturz)
-Ich hatte den Eindruck, dass die Abstürze nach dem Entfernen eines der Ram Riegel weniger wurden
Was ich bisher so vermute:
-Da der Absturz grundsätzlich bei Futurmark auftritt, könnte natürlich was mit der GraKa sein, allerdings ist da der "totale Ausfall" ein typisches Symptom??
-Probleme mit dem Netzeil, da durch installieren des Treibers (und starten des Stresstest) ja ggf der Verbrauch durch die GraKa auch höher wird und dann evtl. instabilitäten auftreten?!
Da ich soweit keine Ersatzteile hier habe und auch spontant keinen Zugriff, müsste ich zum testen Entsprechen Teile bestellen und diese dann ggf. zurück schicken, daher wollte ich hier erstmal Fragen ob noch jemand nen heißen Tipp hat!
Danke im Voraus
Laddi
Asus M4A87TD USB3
kein OC
Danke im Voraus
Laddi
