News PNY CS3150: Die Zeit für SSDs mit Doppellüfter und RGB ist gekommen
wer braucht so viel überhaupt so viel speed? mir werden meine 2 ssds die im pci 3 limit laufen reichen vollkommen dicke aus
@csch92
Irgendeinen gibt es immer, der das gebrauchen kann.
Die eigentlichen Fragen sind ersten: Warum schon wieder der Phison-Controller? Es gibt doch schon 6 oder so SSDs mit genau diesem Chip. Die sind alle im Prinzip baugleich.
Und die zweite Frage: Warum in blingbling?
Damien White schrieb:
Auf was für ein Mainboard passen solche SSD? O.o
Mir ist jetzt keines bekannt, bei dem der SSD slott sich an einer Position befindet bei dem kein GPU oder CPU - Kühler darüber angeordnet ist. Und der SSD Kühler ist vom Aufbau her zu hoch um dann darunter zu passen.
Bei vielen Boards ist die SSD auch gerne auf der Rückseite, auch da ist nicht ausreichend Platz für solch ein Konstrukt.
Sind das SSD exklusiv für PC ohne GPU? Also irgendwelche Festplatten - Mining - Geschichten? O.o
Nimm mal das Gigabyte B760 Gaming X. Da hast zumindest einen Slot, der erst von einer drei-Slot Grafikkarte überdeckt wird...
Einfach 3,5“ nehmen und ein M.2 Kabel dazulegen. Oder ein M.2 Riser. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass so Kabel nicht funktionieren auf weite Strecken?!
Und dann natürlich die alten Heatpipe-HDD Kühler mit RGB aufmotzen.
Und mit Glück merkt dann sogar niemand, dass RGB und Heatpipes allein die SSD nicht kühlen.
Im Ernst. Die Geschwindigkeit braucht eigentlich niemand, v.a. nicht die Zielgruppe von RGB Beleuchtung im Rechner.
m.2 ssd sind gut weil sie klein und platzsparend sind + schnell, jetzt sind sie so schnell das sie ohne kühler nicht richtig laufen können und man braucht nen klobigen lüfter um sie nutzen zu können der viel zu viel platz weg nimmt?
Irgendwann nutzen wir einen riesigen RGB Lüfter mit PC Funktionen :D
Reaktionen: elmareko, Snoop7676 und IndigosPizza
Immerhin hat PNY daran gedacht, die Brüllkäfer samt Abwärmetransportsystem auch in weiß aufzulegen. Danke dafür! - Aber nein danke. Ich bleibe dann doch lieber bei PCIe4.
Was macht die NVME? Whieeeeeeee
Reaktionen: Che-Tah, nofunawo, simosh und 3 andere
bei meinem x570 dark hero bzw x570 formula würde sowas passen
mein formula ist invertiert eingebaut, sodass die beiden m2 plätze oben wären bzw. beim formula wäre unten 1x m2 slot frei
nur reicht mir bei meinen boards die kühler vom board aus, auch wenn ich licht beim formula system ganz schön finde dank custom loop
Gibt bestimmt jemand der das brauchen kann. Ich persönlich habe den Umstieg von einer normalen SATA-SSD auf eine NVMe im Grunde nicht bemerkt. Von daher, ob ich da jetzt das letzte Fünkchen Performance rauskitzeln muss indem ich Lüfter für so etwas brauche wage ich dann doch zu bezweifeln.
Reaktionen: cosmo45
PCI-E 5.0 entwickelt sich langsam zum totalen Fail. So eine Fehlkonstruktion würde ich niemals kaufen oder unterstützen. Mir reichen 7000MB/s völlig aus, mehr braucht ein normaler Consumer-User nicht. Das RGB-Gedöns bring den Faß endgültig zum überlaufen...TzTz
Reaktionen: cosmo45, TIMOTOX, Der Trost und 2 andere
Ich fand NVME gerade deswegen cool, weil ich nicht extra Kabel verlegen muss. Einfach rein in Slot, fertig ist das Ding. Nun muss man doch wieder extra Kabel zur SSD führen. Sicherlich nicht. Wie einige hier schon geschrieben haben, verzichte ich lieber auf die ein oder anderen MB/s. Persönlich kopiere ich nicht die riesen Datenmengen, als dass sich der Unterschied bemerken lassen würde.
Reaktionen: blauescabrio, Matthew1992, Der Trost und 4 andere
Michael-Menten schrieb:
Zwei axiale Lüfter anstelle eines radial Lüfters und ein schlechtes Kühlkörper design?
Scr1p schrieb:
Warum bauen die das nicht mit Radial Lüftern, dann wäre es noch viel lauter ?
Radiallüfter haben einen Hauptvorteil: Sie ermöglichen auf vergleichsweise einfachen Weg DirectHeatExhaust; die Abwärme wird direkt aus dem Gehäuse geschaufelt. Dazu muss aber auch ein direkter Kanal zum Gehäuseäußeren bestehen. Und den gibt es hier nicht. Eine M.2-Karte ist nun einmal keine FullSize-PCIe-Karte.
Wenn man bedenkt, dass sich auf vielen Mainboards der NVMe-Slot mit 5.0-Anbindung häufig direkt unterhalb der Grafikkarte befindet, macht diese Konstruktion mal so richtig Sinn.
Reaktionen: KeLcO und -=[CrysiS]=-
Solange im M.2-Bereich bei PCIe 5 eine Phison-E26-Monokultur herrscht, wird es keine brauchbar kühle SSD in diesem Segment geben.
Ist das denne wirklich von nöten?
Reicht da nicht nen stinknormaler Kühlkörper mehr z.b Bequiet MC Pro?
Also ich will nicht noch mehr potenzielle nervige geräuschequellen im PC haben,die kleinen brummer sind bestimmt alles andere als leise.
Ich finde die Entwicklung komisch. Gefühlt jedes neue Mainboard ist fast vollständig verkleidet mit Kühlkörpern, aber bei den SSD Herstellern geht der Trend immer mehr dazu über, dass sie riesige Kühler, Beleuchtung und Lüfter auf die SSDs packen, die dann nicht mehr mit der Kühlung der Mainboards kompatibel sind.
Mal davon abgesehen, dass die PCIe 5 SSDs im heimischen Rechner bisher ziemlich sinnbefreit sind. Aber jeder wie er mag.
Reaktionen: Matthew1992, cosmo45 und piccolo85
hat man sich die dinger nicht mal gekauft, weil sie kleiner werden und leiser sind als HDD?
Reaktionen: cosmo45, Che-Tah, simosh und eine weitere Person
