News PNY CS3150: Die Zeit für SSDs mit Doppellüfter und RGB ist gekommen
- Ersteller MichaG
- Zur News: PNY CS3150: Die Zeit für SSDs mit Doppellüfter und RGB ist gekommen
Stellarix
Admiral
- März 2013
Wenn wir hier im Forum eine Umfrage starten würden: RGB im PC ja oder nein? Die meisten würden mit Sicherheit ihren Hacken bei nein setzen.BDR529 schrieb:Starke Worte. Schon mal daran gedacht, dass nicht jeder deine Meinung teilt?
Snoop7676
- Mai 2019
Würde ich.Vitali.Metzger schrieb:ihren Hacken bei nein setzen.
Und das sogar obwohl ich meinen PC sehen kann!
LustigerLurch23
- März 2023
Irgendwann braucht der Kühler auch noch einen Kühler.
- Mai 2020
Gab es im April 2022:Vitali.Metzger schrieb:Wenn wir hier im Forum eine Umfrage starten würden: RGB im PC ja oder nein? Die meisten würden mit Sicherheit ihren Hacken bei nein setzen.
RedSlusher
- Dez. 2011
Auf die Version mit 3 Lüftern kann ich grad noch warten
MichaelBer
Banned
- Mai 2023
Dr. MaRV schrieb:Soll heißen, in einem normalen Anwendungsfall überhaupt nicht spürbar
Dazu muss man "normalen Anwendungsfall" aber erstmal definieren.
Quatsch. idR. "stehen" die Mainboards bereits und bei passend gebauten Kühlern funktioniert die Zirkulation damit optimal.catch 22 schrieb:Wäre schön, wenn M.2 SSD nicht mehr flach auf dem Board liegend verbaut werden, sondern wie Ram Riegel "stehend". Dann könnte man, mit einem einfachen Heatsink für etwas Masse als Reservoir für die Abwärme und ein paar wenigen cm Lamellen im Airflow der Gehäuselüfter, solche Peinlichkeiten verhindern.
RAM-Module verbrauchen übrigens erheblich weniger als 14 Watt.
CDLABSRadonP...
Vice Admiral
- Feb. 2021
Es ist richtig, dass das M.2-2280er-Format alles andere als gut geeignet für Top-Blower-Axialkühlung geeignet ist. Ebenso ist es richtig, dass folgende Modifikation sicherlich besser performen würde: Das Design genommen, den einen Axiallüfter herausgeschmissen und durch einen weiteren Billo-Kühlkörper ersetzt und den anderen Axiallüfter durch einen Radiallüfter ersetzt.Michael-Menten schrieb:Viel größeres Problem mit Axial:
ca. 1/3 der Länge, der Teil zwischen den Lüftern, ist nutzlos. Kein Luftstrom und eine Abdeckung drüber. Das ist nichts weiter als ein großes Resovair zum Puffern (thermal mass).
Die 2/3 unter den Lüftern sind ein schlechter Scherz. Da sind 2mm hohe Finnen mit einem kleinen Axial-Lüfter direkt drüber. Zum einem dürfte die Lautstärke steigen zum anderen dürfte es sogut wie kein Luftstrom mehr geben.
Mit einem Radiallüfter schaffst du, geschätzt, ca. 5x (aktive/genutzte) Kühlfläche bei gleicher Größe. Dazu kommt, dass dein Lüfter besser mit der Geometrie und Druck klar kommt. In Summe dürfte das deutlich leiser sein bei gleicher Kühl-Leistung.
Doch ist das ein faires Duell? Oder muss dann gegen ein Design mit Heatpipes und drei Axiallüftern angetreten werden? Und dann wieder als nächstes ein Radiallüfterdesign mit VaporChamber?
Unabhängig von sowas: Vom Potential von Axial- und Radialkühlung ist all das meilenweit entfernt. M.2-2280 ist einfach nicht für aktive oder auch bloß semi-passive Kühlung ausgelegt.
Meinst du eventuell diesen Fall? https://www.computerbase.de/news/storage/kingston-hyperx-fury-rgb-ssd-hohe-temperatur.65137/xeroftw schrieb:Gabs das nichtmal bei ner passiv gekühlten ssd, die mit rgb deutlich weniger Leistung hatte?
Die Zeit für (kleine, tendenziell nervig laute) m.2 Lüfter ist gekommen? ich hoffe du irrst dichMichaG schrieb:Die Kühlung der schnellen, aber auch heißen PCIe-5.0-SSDs bleibt ein großes Thema. Einige Hersteller setzen bereits auf Kühler mit einem Lüfter. PNY nutzt bei der CS3150 sogar deren zwei. Zudem gibt es eine Version mit steuerbarer RGB-Beleuchtung.
Verflixt nochmal,
Wieso setzt man nicht stattdessen endlich mal auf m.2 im 22110 Format , oder 3080 / 30110...
dann hätte man schonmal etwas mehr Spielraum für A) größere Kapazitäten wie zb 8TB m.2 (mir würde sogar noch pcie3x4 Speed reichen)
und B) mehr Fläche für etwas ausladendere Kühlkörper bzw Lüfter, für die schnellsten pcie5x4 nvmes, wer's unbedingt haben muss oder glaubt es zu brauchen...
Und u.2 oder E1.S gibt's ja auch, nur leider nicht im ATX Consumer Desktop PC Bereich..
Auf ordentlich dimensionierte pcie nvme ssds für den herkömmlichen pcie Slot könnte man auch ausweichen, aber auch hier sieht es nicht so aus als ob derlei ssds in absehbarer Zeit ein Revival erleben würden..
B
Beg1
Ist für die Zukunft sicher die bessere Lösung, falls sich die superschnellen SSDs im Consumer-Bereich etablieren. Einen echten Mehrwert sehe ich nur bei sehr speziellen Anwendern.
heroesgaming schrieb:Beim Festspeicher hört es dann mit der Ästhetisierung für mich auch mal auf![]()
Hört bei mir schon viel früher auf.... die 4090 dominiert den Innenraum des PCs und ist einfach nur ein schwarzer Klotz.
Zur SSD:
Gegen RGB habe ich nichts, aber mehr Lüfter als unbedingt notwendig möchte doch niemand, vor allem weil die kleineren Lüfter teilweise sehr unangenehme Geräusche von sich geben.
cbmik schrieb:Wieviel Energie wird mit RGB Bling Bling verschwendet
Wenn man sonst auf Beleuchtung verzichtet könnte es sich sogar rechnen.
Auf der anderen Seite finde ich es immer schwierig bei solchen Verbräuchen von Verschwendung zu reden, ich erinnere mich noch an Zeiten wo jede Glühbirne 60 Watt hatte.
AvenDexx
Admiral
- Juni 2005
Wo bitte ist dein Problem? Hat er verallgemeinert oder pauschalisiert? Nein! Er hat es ausdrücklich nur auf sich bezogen! Es spielt in diesem Fall also überhaupt keine Rolle, ob Andere seine Meinung teilen, Andere hat er nämlich gar nicht angesprochen! Deine ganze Kritik an seiner Aussage läuft also ins Leere!BDR529 schrieb:Starke Worte. Schon mal daran gedacht, dass nicht jeder deine Meinung teilt?
Ich mag RGB durchaus. Es muss ja nicht immer bunt leuchten und sich dabei noch bewegen, eine dezente, statische Beleuchtung mag ich durchaus. Ich fühle mich von seinem Beitrag aber in keiner Weise angegriffen, denn er schildert lediglich sein Sicht der Dinge und überträgt sie nicht auf mich und deswegen muss ich seine Meinung gar nicht teilen, sondern einfach nur akzeptieren, dass er es anders sieht als ich!
Diese SSD hier gefällt mir aber auch nicht. Kühler? Ok, aber Lüfter? Nein, auf die habe ich nun auch keinen Bock. Mir persönlich reichen daher sogar nVme nach PCIe 3.0 Standard. P/L Technisch nehmen sich die etwas besseren Modelle nichts mehr, weshalb ich da dann auch zu PCIe 4.0 nVme greife, aber danach war es das dann. PCIe 5.0 hat vielleicht eine tolle Geschwindigkeit, mit der ich persönlich aber auch nichts anfangen kann und dazu kommt dann noch das Problem der Hitzeentwicklung, was zu solchen Dingern wie hier führt. Ne, das brauche ich dann wirklich nicht mehr. Ich weiß auch noch nicht, wo die Reise hinführen soll, wenn es zu noch schnelleren nVme kommt, die dann einen wieder neuen PCIe Standard verwenden. Noch wärmer? Noch größere Kühlkörper? Noch mehr Lüfter auf den Dingern? Neeeeee, lass ma...
