TheWalle82
- Aug. 2014
Cl4whammer! schrieb:Hohe Mhz zahlen? Demnach müsste ich mir ja AMD's High end Model den FX-9590 mit 5GhzDoof nur das der nicht auf mein AM3+ Board passt
Neeee
TheWalle82 schrieb:Neeee, damit meine ich wichtiger ist eine hohe MHz Zahl auf einem Kern wie Multicore ..... Mensch heute drück ich mich aber auch umständlich aus was?!
TheWalle82 schrieb:1. ne Turbo haut dir auch nur auf einen Kern mehr Mhz und lässt die anderen Cores weiter unten
2. Du kannst jetzt nicht die Mhz Zahl von der einen Cpu mit der einer anderen CPU vergleichen, wenn Du Dir z.B. mal die FPS werte anschaust die MfJade gepostet hat dann siehst du das der 4770K mit 1 Ghz weniger Takt so schnell ist wie der AMD, wenn Du jetzt aber mal annimmst Du hast den 4790K mit 4,4 Ghz ( Turbotakt ) der von der Architektur her mit dem 4770K identisch ist dann kannst Dir ja ungefähr denken wieviel mehrleistung Du dann bekommst.
Das ist jetzt auch ohne OC wobei der 4790K auch gerne mit 4,5Ghz läuft ohne das man groß sie Spannungen anpassen muss und damit meine ich 4,5Ghz auf allen Kernen.
Cl4whammer! schrieb:Das ist nicht ganz richtig, es gibt einen Startparameter der erlaubt den Einsatz von mehr als einem Kern in ArmA 3. Das hab ich auch schon getestet mit CoreTemp und dem Taskmanager. Ich kann die last auf 4 von 8 Kernen verteilen und das sieht man dann auch im Diagram. Ich merke auch einen FPS Anstieg. Ohne den Startparameter läuft das noch schlechter...
Nilson schrieb:Overscan ausschalten (im Treiber)
PS: ATi gibt nimmer, heißt jetzt AMD![]()
Nilson schrieb:ArmA III ist extrem CPU Limitiert.
welches 3dmark?
brooker schrieb:... kann Dir in Bezug auf Arma nur eines empfehlen. Takte Deine CPU so hoch es nur geht, verwende eine aktuelle SSD oder RAM-Drive und verwende ein sinnvolles Setup im Game. Ich schwanke auf FT-2 oder King of the Hill Map mit meinem Setup und System zwischen 25-60fps. Eine ordentlichen Server vorausgesetzt. Eine Frage noch, was spielst Du bei ARMA3 denn genau? Weitere Hilfe zu Einstellungen usw. gibt es hier im ARMA Forum.
dfight schrieb:Ich bezweifle das die nächste Grafikkarten Generation einen Meilenstein in Leistung setzen wird.
Holle dir diese GPU am besten und deinen Prozessor kannst du auch später aufrüsten.
Diese Variante der 290x finde ich übrigeinst besser die PowerColer haben laut Gerüchten große Probleme mit Lautstärke.
http://www.mindfactory.de/product_i...ng-4G-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_949889.html
