Problem beim Einschalten des PC`s
Username2012
Okt. 2012
ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut der auch soweit tadellos funktioniert.
Der PC ist an einem Samsung Fernseher per HDMI angeschlossen.
Das einzige was ich eigentlich immer habe ist, wenn ich den PC einschalte und auf den entsprechenden HDMI Eingang am Fernseher schalte, bekomme ich kein Bild. Der PC ist aber an und fährt hoch. Wenn ich den PC aber ausschalte, wird plötzlich was am TV angezeigt. D.h. immer erst beim zweiten mal...also nochmal ausschalten und nochmal anschalten .. sonst steht immer Kein Signal dort.
Es könnte nun sein, dass die Graka vielleicht nicht genügend Strom liefert am Anfang bzw. das Netzteil (480w be quiet), aber ich glaube nicht das es daran liegt, weil ich den TV auch schon per HDMI an der onboard Grafikkarte angeschlossen habe und da ist das gleiche Problem.
Was ich eher glaube ist, da ich den TV nicht BEVOR ich den PC anschalte auf den entsprechenden HDMI Eingang schalten kann (sondern erst, wenn die Quelle an ist nicht umgekehrt), das der PC dann den TV nicht mehr erkennt.
Ich kann also den Fernseher erst auf HDMI 2 (bei mir ist es der Steckplatz 2 am Fernseher) schalten, wenn der PC an ist. Und dann habe ich eben kein Bild. Wenn ich den PC dann ausschalte und wieder ein, kommt das Bild.
Hoffe ihr versteht wie ich es meine und vielleicht habt ihr eine Idee dazu.
Was passiert, wenn du das HDMI-Kabel rausziehst und wieder reinsteckst? Also beim ersten mal, wenn kein Bild kommt und ne Zeit lang gewartet hast, dass Windows bereits geladen sein sollte...
Interessantes Verhalten...
ich kann dir aber versichern, das es definitiv nicht am Netzteil liegt.
@Necareor
Habe ich auch schon gemacht aber hat nichts gebracht..musste neustarten.. vielleicht habe ich aber auch nicht lang genug gewartet
P.S. ich probiere heute nochmal ein anderes HDMI Kabel und vielleicht noch ein VGA Kabel.
Und ich stecke mal um auf HDMI 1 Steckplatz am TV.
Am Netzteil liegt es sicher nicht. Scheint ein Problem der Anschlusserkennung an der Grafikkarte zu sein, bzw. die Kombi Fernseher/Grafikkarte.
Der PC scheint kein Signal zu senden, weil er kein angeschlossenes Gerät erkennt, am Fernseher kannst nicht umschalten, weil der PC kein Signal sendet ^^
Hast du einen DVI-Ausgang am PC? Um da vllt. mal DVI -> HDMI zu testen?
Aber mit der onboard Grafikkarte müsste es doch gehen. Tuts aber auch erst beim zweiten mal. TV ist schon bissl älter... hat nur HDMI und VGA. PC hat alles in doppelter und dreifacher Ausführung :)
HDMI zu DVI muss ich erst eins auftreiben... okay ist aufgetrieben... :)
Da es mit der onBoard-Lösung auch nicht klappt, zeigt, dass es wohl am Fernseher liegt. Wüsste da keine Lösung, außer eben mal DVI auf HDMI zu testen...
@Necareor
Doch ich glaube schon das der PC den Fernseher erkennt, weil ich am TV auch auf den HDMI 2 Port schalten kann aber es steht halt kein Signal dort. Wenn der PC nämlich aus wäre, kann ich auch gar nicht auf HDMI 2 schalten.
Also, egal ob VGA, HDMI->DVI, HDMI->HDMI.. der Monitor zeigt erst nach dem 2,3 oder 4ten mal an und ausschalten was an
