trialgod
- Feb. 2008
Hi Leute,
also ich habe mir einen PC mit folgenden Komponenten zusammengebaut:
ASUS P8Z68 V Gen 3
Celeron G530 (sollte als übergang bis ivy sein)
16GB TeamGroup Elite (4x4GB) 1333Mhz
Der Celeron war doch dauerüberlastet, daher habe ich mir gestern doch einen i5 2500k eingebaut. So Ding war drin, Asus AI Suite installiert, wollte dann starten, ging der Rechner einfach aus/an. Dachte vll liegts an der Suite, deinstalliert, lief er erstmal. Irgendwann dann noch einmal das selbe (sehr sporadisch). Heute dann von Arbeit gekommen, bissl CS:S gezockt und dannach wollte ich ein Link aus dem TS öffnen (d.h. Browserstart), wieder das selbe. Windows beim booten wieder abgeschmiert und dann das ganze im loop.
So nun erinnerte ich mich, dass das Board ja so tolle LED's hat, die leuchten, wenn die entsprechende Hardware einen Fehler hat. Es war die CPU-LED. Also den i5 raus und den Celeron wieder rein. Erst startete er, dann das gleiche Problem wieder (wieder CPU-LED).
Jetzt kann ich die CPU ja schonmal ausschließen. Hab aus Dummheit dann mal 2 Ramriegel entfernt (Slot 1+3 blieben drin), lief. Neu gestartet und in 2 und 4 gesteckt, lief. Testweise in Slot1 einen Riegel rein gemacht, wieder Abstürze. Den aus Slot1 wieder entfernt und einen anderen rein gemacht -> läuft bis jetzt. Das Problem ist halt wie gesagt sehr sporadisch.
Ist es also möglich, dass obwohl mir die CPU-LED angezeigt wird es dennoch am Ram liegt? Ich mache gleich mal noch einen Testlauf mit nur dem entsprechenden Riegel um Gewissheit zu Erlangen.
Danke schonmal,
trial
ASUS P8Z68 V Gen 3
Danke schonmal,
trial
