Problem mit Sapphire Radeon HD 5850 Xtreme 1GB
- Ersteller 4to cka3al
Mal davon abgesehn, dass auch in bzw. erst recht in 2 Monaten der PII 955 nen Preis-Leistungsknaller sein wird, wüsste ich net warum man unbedingt immer auf 200€ CPUs setzen muss, denn BD wird zum Release, egal wie schnell er ist, sicherlich net bei 89€ liegen (955 im Moment).
Mit dem Netzteilupdate würde ich mal noch abwarten warum die Graka net geht bzw. n bissel forschen wie man es mit dem NT hinbekommen kann. Denn wenn es net defekt ist und man eine eventuelle Überbelastung einer Schiene in den Griff bekommt, langt das Seasonic noch dicke.
Hab selber nen 955BE und die 5850 Extreme und ziehe unter Prime95 (max powerconsumption) und Furmark mit dem 955 @ 3800/1,4V net mehr als 290W aus der Dose. Dann kannste noch was wegen der Effizienz vom NT abziehen (ca 8%) und bist bei ~270W; und das unter schon sehr unrealistischen Bedingungen.
- Apr. 2011
Hi welches MB benutzt du zusammen 5850 und dem P2 955 BE?
und joa ich wende morgen mal die Nullmethode an und schauen mal wegen den Belastunge der einzelnen Schienen.
Was mir gerade noch einfällt die physiktreiber der 8800 GTS sind noch auf dem Rechner vll liegt es noch an denen?
Edit:
Okay hübie (unten) wird morgen gemacht.
Edit:
hübie
- Dez. 2002
Öh. Das ist bullshit. Da können Treiber herumfliegen wie die wollen. Bevor Windows nicht startet wird da nix geladen. Wenn der Rechner also net mal erst hochfährt, dann brauchst du auch nicht an den Treibern herumfummeln.
Ablauf nach betätigen des Tasters:
Rechner startet->Graka BIOS wird initialisiert->System BIOS (inkl OC-Einstellungen)->Code 00 wird ausgegeben: bedeutet dass das typische *beep* kommt->Controller->OS (inkl Treiber).
Also: Baue mal die alte Karte ein und verstelle die PCI-E Frequenzen etwas nach oben (102 MHz z.B.). Schau dir auch mall alle Optionen die mit PCIe zusammenhängen an und poste diese mal hier.
LG Hübie
Edit: Warte mal ca. 2 Minuten nach dem einschalten...
LG Hübie
- Apr. 2011
@hübie
Ich habe auf dem foxconn eine debug-LED mit Zahlen Codes die gehen die ganze Zeit im Kreis (also Schleife) C0->26->45->C0 im Manuell vom Foxconn steht:
Code/Name/Description
C0 / Base CPU Test / read write cpu registers
26 / Clock Gen / Init Onboard clock generator and sensor
45 / Reinit serial Port / Reinitialize Preboot agent serial port
Es könnte aber auch C0/23/45 sein weiß jetzt nicht mehr genau im kopf die zahlen gingen so schnell
23 wäre Program chipset/ Early Programming of chipset registers
Edit:
@ autoshot nein cmos clear habe ich noch nicht versucht. Mache ich morge auch gleich.
lg 4to cka3al
Edit:
lg 4to cka3al
hübie
- Dez. 2002
Warte mal 1-2 Mintuen nach dem Start. 23 erscheint mir in diesem Zusammenhang logischer.
Wie es aussieht musst du das BIOS aktualisieren. ASUS bietet für seine alten Bretter was an. Ich denke Foxconn auch. Am besten du schaust selber nach oder schreibst den Support am besten auf englisch an.
LG Hübie
LG Hübie
- Apr. 2011
Das mit dem Bios-update habe ich davor noch nie gemacht und ein Problem habe ich
auf der HP
http://www.foxconnchannel.com/suppo...ctModel=C51XEM2AA-8EKRS2H&TypeID=en-us0000003
gibt es nur für das c51xem2aa-8ekrs2h ein bios update zum runterladen aber ich finde keins für c51xem2aa und ob es das selbe ist bin ich gerade überfragt und google spuckt auch nichts vernünftiges raus.
auf der HP
Ich nutze das Asus M4A87TD Evo mit der 5850 Extreme, dem 955BE C3 und den 8GB TeamGroup Elite.
Zum Thema. Ich würd auch als erstes mal CMOS reset versuchen. Danach kannst du immer noch die anderen Sachen probieren.
Zum Thema Bios hab ich bis jetzt auch nur herausgefunden, dass wenn man "c51xem2aa" bei Google eingibt und den Eintrag von der Foxconn-Seite anklickt, man direkt auf die Seite des C51XEM2AA-8EKRS2H geleitet wird. Ansosnten ist die Seite, zumindest bei mir und im Moment, nen Alptraum weil so gut wie garnix geht. Werd später nochmal schauen.
hübie
- Dez. 2002
Ein CMOS Reset wird nix bewirken wie ich das gelesen habe. Du musst also zwangsläufig n Update machen. Schau nach Tutorials wie man das macht. Bei ASUS gibts z.B. diverse Anleitung in pdf-Format die man sich reinpfeifen kann. Das wird beim Foxconn evtl net viel anders aussehen.
Viel Erfolg.
ps: Hast du mal 2 Minuten nach dem Start gewartet?
Viel Erfolg.
- Apr. 2011
@ mrv welches NT hast du?
@ all
Also das Bios für C51XEM2AA-8EKRS2H ist das Bios für das C51XEM2AA laut Foxconn Liveupdate.
Bios update habe ich vollzogen war ganz easy mit dem Foxconn Liveupdate war mit der CD dabei. Habe auch den Nforce Chipsatz dabei erneuert. BIOS update (612W1P26->612W1P36) hat nichts gebracht. Und Chipsatz update auf NVIDIA_MCP55_Chipset_Driver_V9.53 hat nichts gebracht.
2 min habe ich auch schon gewartet immer nocht die Befehlskette C0->23->45 bei der Debug-LED
PCI-E habe ich um 3 mhz erhöht. Nichts gebracht.
Übertaktung ist draußen. Nichts gebracht.
An dem Stromkabel von Netzteil ausgehend wo ich den Adapter für den zweite 6Pin anschluss angebracht habe ist nichts weiteres dran. An den anderen Stromkabeln ist eine WD Festplatte, DVD-Brenner und ein Gehäuselüfter angeschlossen.
Nullmethode habe ich nicht da der rechner ja mit alter karte startet.
CMOS Reset könnte ich noch versuchen, aber ich habe beim ocen zurückdrehen am anfang die default einstellungen geladen, dass ist doch das gleiche oder? Danach geschaut ob die graka geht (ging nicht) und danach die mhz beider (ist SLI Board) PCI-E Steckplätze erhöht ging auch nichts. Auch in beiden verschiedenen PCI-E Steckplätzen habe ich die graka versucht, kein erfolg.
Das einzige was ich noch nicht versucht habe ist mein NT anzuschließen, wollte das eigentlich machen aber mein bruder sagt er hat von der karte die schnauze voll er wird sie zu Alternate zurück schicken auch wenn sie mit meinem NT gehen wird.
Danke an alle für eure Hilfe.
Habt ihr nen Vorschlag für ne Ersatzkarte bei Alternate?
z.B GTX 460 1024mb oder doch eine 5870?
Nächsten Monat holt sich mein Bruder ein P2 955 BE und ein Cougar NT und ein neues MB ins Haus.
@ all
Hab das Seasonic X-560, also ne ganz andere Kategorie ![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Was dein Bruder da vorhat is nur leider absolut net sinnvoll. Sollte es wirklich am NT liegen, dann wird er mit ner 460 oder gar ner 5870, die ja definitiv noch n gutes Stück mehr Power braucht als die 5850, erst recht net klarkommen.
Ich würde auf jeden Fall noch dein NT testen bevor ich die Karte zurückschicke. Sollte es dann immer noch net gehen, kann man immer noch weitersehen. Da du ja mit der Karte keine Probleme hast ist sie aller Wahrscheinlichkeit nach net defekt.
PsychoDad123
Cadet 1st Year
- Apr. 2011
Ich habe genau das gleiche Problem und habe einiges getestet. Mein Fazit ist, dass es an der Karte liegt. Diese kommt mit irgendwelchen Komponenten in so einigen Systemen nicht zurrecht. Mein Fazit lautet: "Karte zurück schicken und Geld zurück verlangen."
Meine Erfahrungen habe ich in diesem Thread gepostet: https://www.computerbase.de/forum/threads/sapphire-radeon-hd-5850-xtreme-pc-bootet-nicht-immer.890570/page-2#post-9855130
PsychoDad123
PsychoDad123
- Apr. 2011
@ psychodad123
Das sehe ich genauso in zukunft keine sapphire produkte mehr! Ich bin am überlegen ob ich nicht noch meine zusätzlich mit der von meinem bruder zurück schicken soll, da ich meinen rechner spätestens im winter bzw. frühjahr aufrüsten werde und auf so ein glücksspiel habe ich keine lust ob ich gerade ein mb und nt bekomme mit welcher die graka läuft!
Kann deine Gedanken dahingehend auf jeden Fall verstehen. Allerdings versuche ich irgendwie noch ne Ursache für die ganzen Probleme zu finden. Mal abgesehen von euch 3, habe ich bis jetzt nur von Leuten gelesen, die ganz begeistert von ihrer Karte sind. Auf gh gibts auch noch keine negativen Bewertungen. Bei der Menge an Karten die von dem Modell in der letzten Zeit verkauft worden sind, sind 3 jetzt auch keine herausragend hohe Zahl. Ärgerlich ist es allerdings schon sehr.
Muss ja aber irgend nen Grund haben, warum ein und die selbe Karte in einem System normal läuft und in nem anderen so Probleme macht. Bin mal gespannt was in dem anderen Thread rauskommt, wenn der TE dort sein Cougar A450 erhält.
4to cka3al: Wirst du dein NT noch im PC von deinem Burder testen?
edit: also hab jetzt extra nochmal das Board durchforstet. Scheinen wirklich "nur" eure 3 Fälle hier im Board eundeutig dem selben Problem zuordbar zu sein und es scheint wirklich so zu sein wie Virilian sagt, dass es wohl nur ältere Hardware betifft. Einer hatte zwar auch Probs mitm booten, aber der musste mit seiner alten Graka schon mehrere Versuche starten bisses geklappt hat -.-
Das die Karte bei Alternate und mindfactory netmehr im Shop ist, liegt mE daran, dass sie wohl ausverkauft ist. Sieht man sich mal auf gh um, so ist das Ding kaum noch lieferbar und wird es vielleicht auch netmehr. Kann allerdings absolut nachvollziehen, dass ihr die Nase voll habt, hätte ich wohl auch.
Virilian
- Apr. 2010
Mir scheint auch, dass ihr da etwas überreagiert mit der Aussage "keine Sapphire Produkte mehr". Ich hatte ne 5850 Toxic und da gabs überhaupt keine Probleme. Das Ding hat letztes Jahr allerdings auch gute 360 € gekostet.
Da schlägt eure ja Mal in die ganz andere Richtung. Auch sowas KANN sich in der Qualität niederschlagen - muss aber nicht.
Zudem treten alle Inkompatibilitäten, von denen ich hier lese mit älterer bis alter Hardware auf. Das ist verwunderlich und evtl. nicht direkt nachvollziehbar. Kann aber schon mal gut vorkommen, da die alten Boards ohne BIOS-Update auskommen müssen, bei einer ziemlich aktuellen Karte.
- Apr. 2011
Ja ok ich muss zugeben wenn mein bruder sich die nicht gekauft hätte sondern nur ich, dann würde ich jetzt ganz anders denken, denn auf meinem rechner läuft sie anstandslos und hat power pur.
Aber ein gefühl beim auspacken (mit großer vorfreude) und näherer betrachtung von billigem plastik bei der verarbeitung ist bei mir im hinterkopf hängen geblieben. Und für meinen geschmack ist die platine zu dünn.
@ mrv mich wurmt es auch ein bisschen zu erfahren warum, ich denke schon dass ich mein nt an seinen rechner anschließen werde, werde dann auf jeden fall hier berichten.
@virillian ja schon irgendwo muss der kampfpreis ja herkommen. Das kuriose ist, weil du gerade die alte hardware ansprichts ich habe das dfi lanparty sli dr noch aus sockel 939 zeiten und bei mir läuft es.
PsychoDad123
Cadet 1st Year
- Apr. 2011
@ mrv
Ich kann auch an sich nicht ruhig schlafen wenn ich nicht weiß warum etwas nicht läuft. Ich habe allerdings meinen Hauptverdächtigen, das NT, nun ausgetauscht und es hat sich nichts gebessert. Fakt ist also, eine andere Komponente ist daran Schuld.
Warum zum Teufel nochmal fährt denn der PC ganz normal hoch wenn alles für ca. 20 Sekunden komplett vom Strom getrennt ist? Fahre ich den Rechner runter und lasse ihn an der Stromversorgung macht die Sapphire Karte Probleme. Darauf kann ich mir keinen Reim machen - und meine Geduld hier den Tester für Sapphire zu spielen ist am Ende. Es gibt übrigens noch mehr Leute die mit der Karte Probleme haben:
http://www.hardwareluxx.de/community/f14/sapphire-5850-extreme-rechner-beim-einschalten-fabriziert-bluescreen-803521.html
In diesem Thread berichten auch User von Problemen mit der Karte:
http://www.hardwareluxx.de/communit...rnate-lohnt-es-sich-zu-zuschlagen-800398.html
@Virilian
Meine alte Karte war eine Sapphire 4850 Toxic. Diese machte auch keine Probleme. Nur bei der 5850 Xtreme gibt es gravierende Probleme.
Meine BIOS-Version ist von Juni 2010. Klar, das Board ist mit 2,5 Jahren schon älter. Aber aktuelle Grafikkarten sollten doch schon laufen - wobei der 5850er Chipsatz ja auch nicht der allerneueste ist.
@Virilian
