Probleme unter Win 10 mit Arbeitsspeicher und Auslagerungsdatei
Schildkröte09 schrieb:
Es kann auch nicht sein, das Windows von deinem Arbeitsspeicher 16 GB für die Auslagerungsdatei abzwackt. Weil dann für den Rechner vom RAM nichts mehr übrig bleibt ... bei 2 x 8 GB RAM Modulen.
Hä, die Auslagerungsdatei liegt aber doch auf der SSD/HDD als virtueller Speicher und nicht im Arbeitsspeicher.
Windows 10 pro
GeForce GTX 960
Intel Core i5-4690K CPU 3,5Hz 4 Kerne
16 GB RAM 2x8GB KVR16N11/8 Kingston
MSI Z97 Gaming 5 (MS-7917)
200-240 Vac be quiet
Festplatten:
WDC WD20EZRZ-00Z5HB0 2,0TB
Samsung SSD 850 EVO 250GB
Das Netzteil weiß ich leider nicht.
Habe jetzt die Auslagerungsdatei manuell eingestellt. Wenn sich nochmal was tut melde ich mich hier.
Reaktionen: Schildkröte09
Die Empfehlung, diese auf 2937 MB zu begrenzen, ist aber keine gute Empfehlung,
aber immerhin besser als ganz zu deaktivieren.
Lass Windows 10 die Auslagerungsdatei verwalten, das mach Windows 10 besser wie manch einer glaubt.
Die 16GB Größe der Auslagerungsdatei, wird manchmal so mit genommen wenn man ein Upgrade
von Windows 7 auf -10 gemacht hat. Hier einmal die Auslagerungsdatei deaktivieren, System neu starten
und dann auf "Vom System (Windows) verwaltet" einstellen.
Reaktionen: areiland
@BoxcutterPazzy: Probiere es einfach mal auf manuell in aller Ruhe aus, ob damit deine Probleme verschwinden. Wenn nicht, müssen andere Lösungen her, zu dem Mr.Allwissend noch nichts beigetragen hat! Schließlich wurden ja die empfohlenen Werte der Auslagerungsdatei manuell übernommen.
Viele Grüße
@BoxcutterPazzy
Schau einfach auch mal Netz, dort findest du kompetente Infos zur Auslagerungsdatei
von einem modernen OS wie Windows 10.
Letztendlich ist es die Empfehlung schlechthin, die Verwaltung der Auslarungsdatei Windows 10 zu überlassen, insbesondere wenn man sich nicht damit beschäftigen will, um zu wissen welche Größe man da genau selbst einstellen soll, für welches System und dessen Anwendungen.
Die Empfehlung der Größe, welche bei den Einstellungen der Auslagerungsdatei selbst steht,
ist übrigens nur eine Momentaufnahme.
Eine Momentaufnahme für die empfohlene Größe einer Auslagerungsdatei folgt auf den aktuell verbauten RAM. Solange sich am RAM nichts mehr ändert, ändert sich auch nicht die Momentaufnahme für die Auslagerungsdatei. Wenn der RAM erweitert wird, ändert sich natürlich auch die Momentaufnahme.
Unnatürlich ist es, wenn Windows eine selbstverwaltete Auslagerungsdatei in Größe des gesamten RAMS erstellt. Diese Empfehlung wird man nirgends finden!
Das ist gar nicht mal so unnatürlich, ein Grund wurde bereits genannt und das kann auch temporär passieren, durch z.B. ein Memory-Leak.
Reaktionen: BFF und areiland
BoxcutterPazzy schrieb:
Das Problem habe ich jetzt öfter und ich löse es immer damit die Datei zu deaktivieren, neu starten und wieder aktivieren (die Größe lasse ich jetzt automatisch anpassen). Aber das Problem kommt immer wieder.
So löse ich das Problem temporär, aber es lässt sich so nicht dauerhaft beseitigen.
Trotzdem, danke für eure Vorschläge!
@Schildkröte09
Da gibt es auch noch andere Probleme auf deinem Rechner!
Was meintest du damit eigentlich? Probleme mit der Hardware, das etwas kaputt ist oder nicht richtig eingebaut? Oder einen Virus oder sowas?
Ich würde mich auch da erst mal anschließen, dass es nicht normal ist, dass Windows bei eigenständiger Verwaltung seiner Auslagerungsdatei die volle Größe des verbauten RAMS einsetzt.
Darauf aufbauend, sollte sich des Problems mit dem Memory-Leak angenommen werden.
Anscheinend ist es doch mehr verbreitet, als von mir angenommen.
Viele Grüße
