Ich bin von einem 3600x auf einen 5800x3d gewechselt und hab einen Dark rock pro 3. Vorher war die max Temperatur bei 55 grad und jetzt bei 88. Bei spielen ist die Temperatur immer zwischen 65 und 72 grad (für längere zeit wie zb 2 stunden). Ist das normal ? Ich hab schon einen FPS limitier drinnen damit der nicht ständig hohe Temperatur. Vielleicht undervolting ?
der x3d hat auf dem eigentlichen CPU chip oben drauf, also wie ne Decke nen extra chip mit massig cache gestapelt und verbunden. das isoloiert und heizt a bisl mit...
Das ist ganz normal das der etwas wärmer ist, besonders noch als die 3000er, weil die 5000er sowieso was wärmer sind als die 3000er.
Das einzige wo su schauen musst, das es im rahmen der zugelassenen Temperaturen belibt.
Ist jetzt übrigends Thread nummer eine million und 1 zu genau dem Thema hier :-) hättste finden können.
Also 88 ist noch ok unter Belastung, wenns mehr wird, darfste an der Kühlung /Lüftergeschwindigkeit etwas feilen, oder checken wie es mit deiner Wärmeleitpaste benstellt ist etc. Brauchst aber nicht in Panik ausbrechen.
Du könntest PBO2 bei allen Kernen auf -30 setzen, das schaffen 95% aller 5800X3D. Dann ist die Temperatur niedriger und du holst auch noch mehr Leistung raus.
ACHTUNG!
Ich bin nicht dagegen, gleich vorweg, aber es sollte den @FlashyPenguin bewusst sein, das das anpassen per Curve Optimizer/Oder im Bios UV ist und somit auch ein Betrieb abseits vom Standard ist, Das kann und wird bei zu agressiver Einstellung zu Fehlern führen, wie sie eben bei nicht stabilem OC/UV sind.
und nicht jede CPU schafft -30, jedweden vorgeschlagenen Wert muss der @FlashyPenguin
demnach sowieso selbstständig für sich auf stabilität/Probleme checken.
Ja Ja sag das mal Nutzern eines 13700K/14700K oder 13900K/14900K selbst mit Wasserkühlung laufen die unter Volllast gerne bis an der Kotzgrenze von 100°C
Mein 5800X kommt mit einem billigen ARCTIC Freezer 36 kaum über 80°C bei 100% Last.
CB hat selbst getestet und die kühlten mit einem MSI MEG CoreLiquid S360 und da war das Teil bei 91°C, ok das war Hardcore Last unter Prime95 Small FFTs aber auch unter Cinebench wird er nicht weit von den 90°C entfernt sein und dagegen kann man auch nichts machen wenn man nicht gerade mit Trockeneis kühlt.
Und jetzt lass es gut sein, lass dir irgendwo "I LOVE INTEL" auf den Arm tätowieren dann hast du wenigstens was zu tun.
4096W geht doch allein von der Stromversorgung nicht, und selbst wenn das irgendwie läuft kann man nur direct die und übertriebener custom Wasserkühlung 4096W runterkühlen, aber ich denke eher mit flüssig Stickstoff
