Raid 0 wird gesehen, aber leer
Mercyman
Cadet 1st Year
Nov. 2005
Liebe Com,
ich hatte ein Gigabyte K8nxp Board. dort habe ich ein Samsung 160 gb raid 0 raid betrieben (2x160 gb =320gb).
das board ist fritte gegangen.
nun habe ich ein asus p4pe800 deluxe.
das raid wird erkannt auch mit der richtigen größe.
leider sind die beiden platten leer und unformatiert.
testdisk habe ich shcon drüber laufen lassen und es konnte keinen fehler feststellen.
wie kann ich meine daten jetzt wieder sichtbar machen?
lasse gerade das data recovery tool von testdisk laufen.
bei diesem tool werden alle meine daten noch angezeigt. => sie sind noch readable. aber wie bekomme ich das auch wieder unter xp hin?
PS Windows XP SP2
ich lasse nochmal den testdisk laufen und werde den screenshot einfügen.
//Ich werde nachher mal deinen Mehrfachpost über den Änderungs-Button zusammenführen.
Ich würde mich freuen wenn du mir 3 Screenshots für Standard-Diagnose setzen könntest.
Dann sehe ich den jetzigen Zustand nach Analyse anhand der Partitionstabelle, das Ergebnis nach Proceed mit einer Quicksearch mit dem Versuch eines ersten Ergebnisses und nach der tieferen Suche (oftmals sehr genau) anhand von Bootsektoren (Partitionssektoren).
Lade dir mal Testdisk Version 6.2 beta für Diagnose.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1109338
Starte Testdisk, wähle deine Festplatte aus, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Markiere auch mal die Partition, drücke auf der Tastatur p und schaue ob deine Daten angezeigt werden.
Infos zu Screenshots nur wenn benötigt;
https://www.computerbase.de/forum/threads/externe-partitionierung-geloescht.158155/#post-1544678
Viele Grüße
Fiona
Edit:
Wenn keine Partition gefunden wurde, kannst du versuchen die mal manuell einzugeben.
Anleitung setze ich dann.
Hier ist ein anders Beispiel;
https://www.computerbase.de/forum/threads/wo-ist-meine-zweite-partition.160415/
Wenn es nicht hilft, brauchst du wahrscheinlich Datenrettungssoftware.
Gruß Fiona
Das mit deinen Bilder genügt.
Brauche erstmal keine mehr.
Habe gesehen das die Partition bis jetzt nicht gefunden wurde.
Teile mir mal mit ob du eine tiefere Suche mit dem Menü [Search] gemacht hast, da die sehr Effektiv ist.
Ansonsten werde ich dir mal die Anleitung für die manuelle Eingabe setzen.
Viele Grüße
Fiona
die suche mit search habe ich auch gemacht.
das ergebnis war (wie auf dem ersten bild post um 21.36 zu sehen)
structure "ok"
das mit dem drücken von p habe ich aber noch nicht gemacht.
Die Partition wird nach Analyse als dynamisches Laufwerk angezeigt.
Ich weiß nicht ob Testdisk Probleme hat wegem den Striped Volume mit der Konvertierung in einem Basic-Datenträger.
Vielleicht doch versuchen die mal manuell einzugeben.
Teile mal kurz das Dateisystem mit was der Raid vorher gehabt hast.
Dann setze ich die Anleitung.
Achte dabei aber genau auf die Hinweise.
Ist sehr wichtig.
Auch kann es kritisch sein auf einen anderen Raidkontroller zu wechseln.
Wissen wir aber noch nicht.
Gruß Fiona
wie finde ich denn das
"Teile mal kurz das Dateisystem mit was der Raid vorher gehabt hast."
heraus?
vorher leif es als raid 0 (also beide platten im stripe) beide als master nun läuft eine platte als slave (weil es nicht anders geht, da nur noch 1 controller vorhanden ist)
das dateisystem (fat oder ntfs)
war ntfs (standart windows halt)
Du solltest dir mal die neueste Version 6.2 beta laden!
Starte Testdisk und wähle wenn nötig deine Festplatte aus.
Bestätige bei Analyse und bei Proceed mit Enter.
Drücke die Taste a für die manuelle Eingabe der Partition.
Gebe an dem Menü der Reihe nach folgendes ein;
[ Cylinders ] [ Heads ] [ Sectors ] [ Cylinders ] [ Heads ] [ Sectors ] [ Type ] [ Done ]
........0................1..............1.............38913.........254............63..........07.......[Enter]
Wenn du die dann gespeichert hast mache bitte folgendes;
Setze die eingegebene Partition wenn nötig mit der Links und Rechtstaste auf der Tastatur auf P für primäre Partition (ist der Buchstabe ganz links).
Wenn du von der booten solltest teile es mit da wir die dann auch aktiv setzen müßten.
Bestätige dann mit Enter;
Gehe auf Write bestätige mit Enter und y.
Jetzt wird die Partition in die Partitionstabelle eintragen.
Bestätige in Testdisk mit Quit
Geht dann folgendermaßen mit dem Versuch einen neuen Bootsektor zu schreiben weiter;
Gehe auf das Menü Advanced und bestätige mit Enter.
Deine eingegebene Partition (logische Laufwerk) muß ausgewählt sein.
Bestätige dann bei [Boot].
Gehe auf [Rebuild BS].
Das sollte nur oder höchstens einige Minuten laufen.
Wenn es länger braucht (Stunden etc.) ist es ein Hinweis auf ein beschädigtes Dateisystem.
Breche dann ab.
Dann hilft nur Datenrettungssoftware.
Es ist gefährlich einen defekten Bootsektor zu schreiben.
Wenn es normal durchläuft siehst du hinterher das Menü [ List ].
Bestätige dort bitte mit Enter.
Schaue ob dort deine Dateien angezeigt werden.
Ist ein sehr wichtiger Hinweis, daß der Extrapolated Bootsektor (so heißt der neu geschriebene) das Dateisystem richtig erkannt hat und somit auch die Dateien anzeigt.
Beende das Menü List dann einfach mit q drücken.
Dann siehst du bei Rebuild BS auch das Menü Write.
Gehe da nur drauf wenn du deine Dateien gesehen hast.
Wenn du bei List ein Error gesehen hast anstatt Dateien bestätige bitte auch nicht bei Write.
Ansonsten kannst du bei Write mit Enter und y bestätigen.
Starte im Fall neu und überprüfe das Ergebnis.
Achte auf jeden Fall auf chkdsk.
Führe daher erstmal kein chkdsk aus.
Die Partition ist beim nächsten Systemstart vorhanden.
Bei einem Fehler im Dateisystem kann daher Autochk (chkdsk) kommen.
Beende chkdsk damit es erstmal keine Änderungen an deine Daten vornimmt.
Geht normalerweise innerhalb von 10 Sekunden durch Tastendruck.
Dann hast du immer noch die Möglichkeit die mit Datenrettungssoftware ohne Änderung durch chkdsk wiederherzustellen.
Viele Grüße
Fiona
also der sucht jetzt das komplette mtf ab. das dauert ein wenig, da es auch etwas größer war ;-)
Sollte trotzdem nicht zu lange dauern.
Wenn es Stunden etc. werden findet Testdisk das Dateisystem nicht.
Dann schreibe auch keinen neuen.
Bedenke die Warnungen.
Ansonsten benötigst du Datenrettungssoftware wie Scavenger.
Schreibe auf keinen Fall einen Bootdsektor (Partitionssektor) bei einem defekten Dateisystem.
Kann in Zusammenhang mit chkdsk zu größeren Datenverlust führen.
Auch wenn der Bootsektor keine richtige Werte wie MFT-Cluster-Nummer und MFTMirror-Cluster-Nummer hat kann es Probleme geben.
Verschiedene Raid-Kontroller können Probleme machen.
Auch muß der Raid absolut identisch mit allen Werten erstellt werden.
Die Festplatten müssen absolut in der gleiche Reihenfolge sein.
Ansonsten benötigst du wahrscheinlich den gleichen Kontroller oder eine Raidkontroller mit dem gleichen Chip.
Datenrettungssoftware kannst du auch testen.
Dazu mußt du aber die Dateien auf ein anderes Laufwerk kopieren.
Viele Grüße
Fiona
also darf der nicht das komplette mtf durchscannen?
waren immerhin 300gb daten drauf. also ne recht lange liste, die der dann erstellen muss
also mein pc hat sich jetzt immer wieder aufgehangen. keine ahnung warum ist einfach so.
werde versuchen das alte board nochmal bei ebay zu kaufen und dann die daten wieder rückzusichern.
woran kann das denn liegen, dass das system einfriert? ein temperaturproblem habe ich nicht.
Der braucht nicht den gesamten MFT durchscannen.
Ist normal eine Sache von Minuten.
Der Fall bei dem es geklappt hatte (siehe oben der Link), war mit der exakten gleichen Größe.
Trotzdem kannst du mal mit Datenrettungssoftware Scavenger in der Testversion dein Raid zur Diagnose mal scannen ob deine Daten angezigt werden.
Gibt eine Übersicht über den Zustand.
Viele Grüße
Fiona
meine daten sind vom scavenger angezeigt worden. ich versuche das echt über das alte raid board (kostet zwar was, aber das sind die daten mir wert)
FIONA ICH BEDANKE MICH BEI DIR!!!!!!
