Rasperry Pi 4B welches Netzteil
Don-DCH
Captain
Aug. 2009
Guten Morgen zusammen,
ich würde gerne ein ausreichend dimensioniertes Netzteil kaufen für meinen neuen Raspberry Pi 4B
Das ofizielle Netzteil für den 4B hat ja soweit ich das sehe 15 Watt
https://www.berrybase.de/offizielles-raspberry-pi-usb-c-netzteil-5-1v-3-0a-eu-schwarz
Die Frage ist ob man auch problemlos das Netzteil vom Raspberry Pi 5 verwenden kann
https://www.berrybase.de/raspberry-pi-27w-usb-c-power-supply-netzteil-schwarz
Meine Befürchtungen sind da eine fehlerhafte Umschaltung der Volt Zahl, was ja möglich sein könnte vermute ich mal?
Laut Beschreibung kann es ja zusätzlich zu 5 Volt, 9,12 und 15 Volt.
Ich kenne mcih nicht aus, wie wahrscheinlich so was ist und ob das Netzteil überhaupt freigegeben ist für den 4 Pi.
Bzw ob das Sinn macht?
Geplant ist der Pi vielleicht mit einer Externen 2,5 Zoll SSD und vielleicht Testweise mit Bildschirm
https://www.berrybase.de/7-zoll-kapazitives-touch-display-fuer-raspberry-pi-800x480
Um vielleicht als Smarthome Zentrale eingesetzt zu werden, wobei sich da der Raspberry Pi Zero 2 W auch anbieten würde, auch wenn dieser glaube ich nicht die Schnittstellen hat um das Dispaly anschließen zu können.
Die Frage ist halt was das kleine Display an Strom braucht und ob ich mit dem 15 Watt Netzteil generell ausgesorgt hab oder lieber 3€ mehr ausgebe und dann mir nie Gedanken amchen muss egal was für Zubehör.....
Viele Grüße
Kommt drauf an was du mit dem Pi machen möchtest! Für einen ich sag mal "normalen" gebrauch reicht ein USB-C Kabel mit Netzteil vollkommen aus. Falls du eine HDD oder andere Peripherie anschließen möchtest solltest du darauf achten das dein Netzteil mind. 3 Ampere Nennstrom schafft, ansonsten wird es kritisch.
Viele Netzteile schaffen keine Konstanten 3 Ampere, daher Rate ich zu einem Namenhaften Hersteller zu gehen und dort eins zu kaufen.
lg
der pi wird üblicherweise mit bildausgabe ~5W benötigen eher weniger mit SSD und Display solltest du nicht über ~12W kommen, daher sind die 15W üblicherweise gut dimensioniert. welchen NT usb-C du nimmst ist relativ wegal, solange es verlässlich die 5V 3A bereitstellt ohne spannungsabfall.
Reaktionen: Mxhp361
Ja, es ist genauso wie mit Netzteilen im PC oder Notebook.
Die können auch viel mehr liefern als das Gerät im Alltag oder Durchschnitt braucht.
Auch so ein Nano oder Pico Netzteil von Anker / Ugreen mit 20-30W wäre gut geeignet.
Kleine Anmerkung:
Der Pi 5 benötigt ein Netzteil 5V mit 5A, mit höheren Spannungen funktioniert er nicht (kann er nicht verarrbbeiten).
Der Pi 4 kann mit Pi 5 Netzteil gut arbeiten.
Gruß shuttle
