[Review] Arctic Cooling Accelero S1
- Ersteller y33H@
Guck mal hier, da sind paar Bilder: http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=138&data=7&disc=
Ich werde mal gleich ausprobieren, wie sich die Temps verhalten , wenn ich den Lüfter auf dem S1 anhalte^^
Dr@g0n
- Apr. 2007
Ich will mir auch einen S1 Kühler kaufen, allerdings bin ich mir nicht sich, ob ich 1x 120mm Lüfter oder 2x 80mm Lüfter verbauen soll. Was kühlt besser? Passt das, oder sollte ich lieber zu den turbo Modulen greifen?
Weiß zufällig jemand, ob ich 2x HD3870er auf einem ASUS Maximus Formula mit 2x S1 Kühler + 2x80mm oder 1x 120mm verbauen kann, oder wirds da eng? Gehäuse ist ein CoolerMaster Stacker 832.
MfG
MfG
Dr@g0n
- Apr. 2007
Dank für die Antwort.
Hier habe ich auch noch ein Foto (vom tomsen78), wo 2x 3870er mit einem S1 bestückt sind.
Kann man die unterschiedlich platzieren?!
http://2960.lb-server.de/ATI3870CF/UmbauS1/02-HD3870CF_S1.JPG
Falls es also geht, lieber 2x 80er Lüfter oder 1x 120er (Pro karte versteht sich).
Zu weklche Thread gehört dieses Bild?
Weil mich verwundert es, wie das ohne Bastelarbeit gehen kann.
Zu den Lüftern: Ein 120mm Lüfter kann nicht alle 4 Heatpipes kühlen, 2 80mm Lüfter können das schon, aber ich weiß nicht, wie sich das auswirkt auf die Temperatur, wenn nur 2 von 4 Heatpipes gekühlt werden.
Bei mir werden auch nur 2 mittelere Heatpipes gekühlt und die Karte bleibt kühl. Vllt würde bei allen 4 Heatpipes das noch bissl kühler werden.
Andere Möglichkeit wäre natürlich die Lüfter so anzusetzen, dass sie die Karten von Hinten kühlen. Und Die Luft durch die hinteren Slotbleche rausgeht, so würde vllt noch besserer Luftstrom erzeugt werden. Wenn du noch einen Gehäuselüfter vorne hast der unten ist, würde das noch besser klappen. Natürlich dürfen da keine Festplatten dazwischen sein.
So hast du dann den perfekten waagerechten Luftstrom von vorne nach hinten an Grafikkarten vorbei.
verstehste?
verstehste?
- Apr. 2006
Die Pipes leiten nur die Wärme, für deren Abführung sorgen die Lamellen. Ideal sind zwei 100mm Lüfter, wie man in meinem andren S1 Review sehen kann *hier* Die Lamellen sind sehr gut verschiebbar, die Brücke passt da locker zwischen durch, kollidiert dann aber vll mit den Lüftern.
@ AMD X2 5200+
Du hast ne PN.
cYa
@ AMD X2 5200+
Du hast ne PN.
cYa
Dr@g0n
- Apr. 2007
Danke für die Antwort.
Wegen der CF Brücke kann ich dann allerdings nur 2x 92er verbauen...
Jetzt habe ich nur ein Problem, mein mainboard hat nicht so viele 3Pin Anschlüsse, gibts es da Adapter, wie ich an die normalen Stecker dranmachen kann?
Hatte mir das so vorgestellt: http://www.planet4one.de/planet/wbc.php?sid=194692ddf750&tpl=produktdetail.html&pid=24318
Oder würde auch das gehen (bin mir halt nicht sicher, ob die Spannung ausreicht): http://www.planet4one.de/planet/wbc.php?sid=194692ddf750&tpl=produktdetail.html&pid=24321
Achja, weiß jemand, wie viele Lüfteranschlüsse das ASUS Maximus Formula hat (ist leider immernoch nicht angekommen).....
Also die Spannung würde aufjedenfall ausreichen.
Du bräuchtest dann entweder 3x Y- Adapterkabel und ein Lüfter- Adapterkabel oder von jedem 2.
Auf dem Board die Lüfteranschlüsse werden glaube ich für die Gehäuselüfter draufgehen, du bräuchtest aufjedenfall die Adapterkabel. Nur die Frage, wie viel. da müssen wir abwarten , bis du dein Board hast.
C
Creshal
Das sind Abstandshalter, die an die GraKa-Oberseite kommen um den Kühler grade zu halten... gibt dazu aber auch ein paar Bilder aufer AC-Homepage.
RAIT55
- Okt. 2007
Gibt es bei Verbau auf einer 88er Probleme mit dem Kontakt zwischen Prozessor und Kühler? Habe die Oberfläche des S1 aufpoliert und mit Liquid Pro benetzt, beim Verbau kam die Frage auf ob da wohl Anpressdruck entstanden ist. Antwort- nope! Habe jetzt schon die Abstandsringe weggelassen, passt immer noch nicht. Temeraturen um 55°, unter Streß binnen fünf Sekunden über 90° - mit zwei 92er blasend wohlbemerkt - da ist kein Kontakt vorhanden... Einzig die GPU Umgebung scheint bei ~30° zu passen. Kann mir jemand eine Anleitung aus dem Ärmel schütteln? Was kann man da als Spacer benutzen?
