TallyHawk
- Okt. 2013
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Linke Lüfter der RTX fällt bei hoher rpm aus
Im Xtreme Tuner mit Einstellung über 65% Last fällt er aus. Er stoppt, fängt 2 Sek an zu drehen (mit Ruckelgeräusch) ,stoppt, fängt wieder 2 Sek an... und das geht immer wieder so - er läuft aber nicht mehr richtig an.
Bei Einstellung bis 60% Last läuft er ganz normal. Wenn ich InGame bin und der Lüfter gas geben muss, kackt er ab. Der rechte Lüfter dreht allerdings normal und den kann ich in Xtrem Tuner auf 100% Vollast laufen lassen.
Beim PC-Neustart blasen beide Lüfter vollspeed durch. Sobald ich den Lüfter Ingame oder mit Programmen über 60-65% rpm bringe, kackt er ab.
Jemand ne Idee? Sonst hoffe ich, dass ich den noch umtauschen kann. Hab die GPU im Juni 2022 auf Mindfactory gekauft.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): AMD R5 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): DDR 4 16 Gb
- Mainboard: B550 AORUS PRO V2
- Netzteil: be quiet straight power 11, 650W
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: KFA2 RTX 3070
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
