[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
Moin Moin, Mein neuer Pc ist bei "weniger auslastenden" Spielen wie (Minecraft CsGo etc.) bereits so laut wie ein neben dir startender Düsenjet (Von spielen wie Battlefield etc. wollen wir erst gar nicht reden). Bei diesen "weniger anspruchsvollen" Spielen befindet sich meine Grafikkarte bereits bei Temperaturen von um den 80 Grad bei einer RPM von 2450.
Ich habe mich also auf Problemsuche begangen und dachte zuerst das meine WaKü für die CPU so einen lärm macht. Mittels Corsair ICUE habe ich dort die Lüfterkurven bereits eingestellt, das problem gelöst hatt dies allerdings nicht. Da ich der Temperaturanzeige im Programm nicht getraut habe, habe ich mir CPUID HWMonitor heruntergeladen um zu sehen bei wie viel grad ich mich dort befinde. Schlussendlich habe ich gesehen das nicht die CPU mit entspannnten 55 Grad das problem ist sondern meine Grafikkarte. Wie bei der Problemstellung beschrieben dreht dieser massiv hoch bei eben so hohen Temperaturen (80 Grad bei Cs Go ......).Im Gehäuse habe ich 2 Lüfter von BeQuiet die ich auch auf volllast stellen kann und das nur wenige Grad ausmacht. Da ich dem ganzen Thema nicht so mächtig bin stelle ich mich nun der Frage ob die Graka ein Defekt hatt bereits so hoch anzusteigen (80 grad) im vergleich zu der CPU (55 Grad), oder ob es einen anderen weg gibt dieses Problem zu lösen.(Einstellung Bios etc.)
- Prozessor (CPU): …Intel Core i9 9900k 3,6Ghz
- Arbeitsspeicher (RAM): … 32 Gb G Skill
- Mainboard: …MSI Z390 Gaming Pro Carbon
- Netzteil: … 700W Be Quiet! Pure Power 11
- Gehäuse: …Be Quiet! Dark Base 700
- Grafikkarte: …8GB MSI RTX 3070
- HDD / SSD: …1 TB Patriot NVME SSD / 2 TB WD Blue HDD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Corsair Hydro H100i PRO RGB Platinum (CPU)
- 2* BeQuiet Lüfter
