Mercutio1986
- Feb. 2024
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hi Ihr Lieben! Seit einer Woche habe ich Probleme in Spielen bzw. deren Menüs, die sich wie folgt auswirken:
- ich starte das Spiel (BF2042 oder CoD MW III) gelange ins Menü. Nach einiger Zeit tritt ein Fehler auf, der zumindest in BF reproduzierbar ist (CoD nur ab und an) --> Bildschirm wird schwarz, GPU-Lüfterleistung steigt, gemssen an der Lautstärke auf 100%. Musik läuft weiter. Beenden der Anwendungs mittels Alt+F4 hilft nicht. Das Setup ist in dieser Form seit November im Einsatz, die GraKa schon seit Februar 2023 --> bisher alles ohne Probleme. Wenn der Fehler sich zeit lässt und ich ins Spiel gelange, läuft es stabil, wobei mir 2x aufgefallen ist, dass Ruckler, offenbar ausgelöst davon dass die GraKa kurzzeitig auf 0%-Leistung reduziert wurde (MSI-Afterburner läuft immer mit). Natürlich habe ich keine Ahnung ob es da einen Zusammenhang gibt. Im Idle keine Probleme...
GPU ist nicht übertaktet, auch der VRAM nicht.
Neueste Treiber über Nvidia Experience geladen.
GPU läuft COD durchweg auf 99-100% bei ca. 320Watt und <65°C
- CoD lässt sich nach einem solchen Absturz im abgesicherten Modus starten. Der scheint fehlerfrei zu laufen. Nachdem ich die GraKa Einstellungen neu gesetzt hatte, lief es für diese Session auch in den Menüs stabil. Als ich den PC wieder einschaltet um es erneut zu zocken - selber Fehler...
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): 13700K
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair 64GB DDR5 6000MHz CL 30
- Mainboard: MSI Z790 Gaming Pro WIFI
- Netzteil: BeQuit Straigt Power 1000W
- Gehäuse: Lian LI O11 evo
- Grafikkarte: Gigabyte RTX 4080 Gaming OC
- HDD / SSD: 1x 250GB Samsung 980 Pro M.2; 1x 500GB Samsung 980 M.2; 1x Koaxia 500GB M.2
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ...
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Ja, Cooler Maste PCI-Express 4.0; auch ein Zubehör 12V Powerkabel ist im Einsatz
