RTX 4090 Gaming unter 4k
Nachos HW Tipps
Dez. 2015
  • Welche Spiele genau? …
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
Gezockt wird alles querbeet, Horizon Zero Dawn, Cyberpunk, Call of Duty, A Plague Tale, Tomb Raider, ziemlich viele Story Games. Manchmal aber auch Anno oder was auch immer grade spannend ist :)
4K Monitor ist vorhanden. Bevorzugt wird immer Bildqualität vor FPS.
Nein. Reines Gaming.
Leise darf das System sein.
Leuchten sollte es.
Kein Freund von Wasserkühlung.
Ein 4k 60hz Monitor ist vorhanden.
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
Das gute Stück wandert in der Familie weiter.
Bis 4.000€
Würde gern bis Mitte der Woche bestellen.
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
  • zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
Der wird selbst zusammengebaut.
So Hallo nochmal alle zusammen!
Der Rechner ist für nen guten Freund der einfach mal wieder in die vollen greifen möchte. Die Tendenz geht zu AMD, da er hier nach Bedarf einfach bis 2025 nochmal mit ner neuen CPU nachlegen kann.
Das wäre die aktuelle Konfig.
Für Verbesserungsvorschläge bin ich dankbar, denke aber ich hab hier eigentlich ganz vernünftig zusammengestellt.
Lieben Dank euch!
https://geizhals.de/?cat=WL-2951504&hloc=de&hloc=at&nocookie=1
Ich würde auf jeden Fall auf die 3D Prozessoren im Februar warten. Des Weiteren würde ich bei der Gesamtkonfiguration mit Sicherheit 6000er CL30 RAM nehmen und kein normales 650 Board, sondern ein 650E.
Das macht den Braten auch nicht mehr fett. Der Rest passt gut.
Reaktionen: SuperTuesday, Nachos HW Tipps und -Razzer-
Ggf. gleich das passende 12VHPWR Kabel für die Grafikkarte für dein Netzteil mitbestellen.
Drewkev schrieb:
Das Torrent hatte ich günstiger in Erinnerung
Die RGB Version war schon immer in dem Bereich, ohne RGB ist's preiswerter
Reaktionen: Nachos HW Tipps
Oook. Das ging schnell :)
1) Was hab ich vom B650“e“ Board? Pcie 5.0? Mein letzter Stand ist, das nichtmal 4.0 annährend ausgelastet wird? Überseh ich was?
2) Kann ich einen Ram Vorschlag haben? Idealer Weise wo ich wirklich nur das xmp / expo profil aktivieren kann.
Ist das bei 6000er cl30 noch gegeben?
3) Was ist verkehrt mit dem Dark Rock 4 Pro?
Zum Netzteil, bequiet kalkuliert etwa 700 Watt für das System. Vllt geh ich dann auf 850 runter. Aber ich hab kein Nachteil durch die 1000 Watt, korrekt?
Das 12 Pin Kabel direkt zu bestellen macht Sinn!
Naja das Ding kostet 80 Euro, es gibt relativ viele Alternativen für 50-60 Euro die nicht schlechter sind.
Kommt darauf an, unter anderem ist die Effizienz von der anliegenden Last abhängig, zu viel Watt kann genauso schlecht sein wie zu wenig.
Gute 850W Netzteile mit 10 Jahre Garantie gibt's für 100-120 Euro, das reicht völlig.
Das MSI Netzteil sieht eigentlich interessant aus. Hatte die atx 3.0 Netzteile teurer in Erinnerung.
Finde auf die schnelle aber nur einen Test, der nicht so überzeugend klingt: https://www.tomshardware.com/reviews/msi-mpg-a1000g-power-supply-review
Schlechtes Bauchgefühl entsprechend….
Vom Corsair weiß ich, dass es sehr gut bei Igorslab abgeschnitten hat. Das nutze ich in der 850W Variante auch selbst.
1000W braucht es wenn man die 4090 mit komplett sinnlosen 600W betreiben will. das lässt die GameRock laut techpowerup nicht zu. effizient sind auch die 450W schon nicht. und für "leise" will man mMn eher weniger als 450W durch die karte jagen.
mit dem RMx macht man wenig falsch.
wobei gerade das RMx 2021 schon bei sehr niedriger last recht effizient zu werke geht. das RM1000x 2021 knackt die 80% schon bei 25W last.
Reaktionen: SuperTuesday und Nachos HW Tipps
https://www.gskill.com/product/165/390/1661410135/F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR
Für 4.000€ kannst du es auch anders machen:
Intel Core i9-13900K https://geizhals.de/intel-core-i9-13900k-bx8071513900k-a2810039.html 638€
Gigabyte Z790 Aorus Elite AX https://geizhals.de/gigabyte-z790-aorus-elite-ax-a2819887.html 299€
G.Skill F5-6000J3238F16GX2-RS5K https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-s5-schwarz-dimm-kit-32gb-f5-6000j3238f16gx2-rs5k-a2722021.html 178€
Noctua NH-D15S https://geizhals.de/noctua-nh-d15s-chromax-black-a2412232.html 99€
Gigabyte RTX 4090 Gaming OC 24G https://geizhals.de/gigabyte-geforce-rtx-4090-gaming-oc-24g-gv-n4090gaming-oc-24gd-a2816413.html 1.979€
Kingston KC3000 2TB https://geizhals.de/kingston-kc3000-pcie-4-0-nvme-ssd-2tb-skc3000s-2048g-a2621457.html 180€
Corsair RMx Series 2021 RM1000x 1000W https://geizhals.de/corsair-rmx-series-rm1000x-2021-1000w-atx-2-52-cp-9020201-eu-a2501686.html 195€
Corsair CP-8920284 https://geizhals.de/corsair-psu-cable-type-4-600w-pcie-5-0-12vhpwr-cp-8920284-a2818819.html 20€
Fractal Design Meshify 2 Lite https://geizhals.de/fractal-design-meshify-2-lite-black-tg-light-tint-fd-c-mel2a-03-a2738793.html 155€
3.788€
Oder du gehst auf 64GB Arbeitsspeicher, z.B.
G.Skill F5-6000J3238G32GX2-RS5K https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-s5-schwarz-dimm-kit-64gb-f5-6000j3238g32gx2-rs5k-a2806640.html 375€ bzw. 197€ mehr
- Eine schnellere SSD wäre z.B. die
Western Digital SN850X 2TB https://geizhals.de/western-digital-wd-black-sn850x-nvme-ssd-2tb-wds200t2x0e-00bca0-a2770177.html 241€ bzw. 61€ mehr
- Alternatives Mainboard wäre z.B. das
MSI Pro Z790-A WIFI https://geizhals.de/msi-pro-z790-a-wifi-7e07-003r-a2819915.html 305€ bzw. 6€ mehr
- Alternative Grafikkarte wäre z.B. die
MSI RTX 4090 Gaming X Trio 24G https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-4090-gaming-x-trio-24g-a2816380.html 2.065€ bzw. 86€ mehr
Schneller als der AMD Ryzen 7 7700X wäre diese Kombination auf jeden Fall.
Es bleibt abzuwarten was z.B. der AMD Ryzen 7 7800X3D kann und was der kostet.
Ok blöde Frage. Der Gskill Trident Neo Ram mit RGB sieht ja gut aus mit 6000er cl30, aber krieg ich den unter den dark rock 4 pro?
Woran seh ich denn ob das passt? Der fette Kühler geht ja auf jedenfall über die Ram Riegel drüber. Passt das immer? Ich hatte bisher nie solch Kühler in den Dimensionen.
Der Silentium Fera ist optisch einfach nicht schön, komplett schwarz hat schon was. Da gehts dann auch nicht um 30€ 😃
Ob ich das Thermaltake Gf6 nehme oder beim Corsair bleibe muss ich mir noch überlegen. Die „Geräusche bei hoher Last“ in Igors Test lesen sich nicht gut…
Nope, die Effizienz der NT ist bei 50% am größten.
KnolleJupp schrieb:
welchen greifbaren mehrwert bietet der gegenüber dem 13700K?
Der Kühler überragt im eingebauten Zustand alle vier Speichermodule, lässt aber dank Ausschnitt im Kühlturm sowie dem kleinen 120-mm-Frontlüfter ausreichend Platz für RAM. Vom Kühler ausgehend stehen knapp 47 mm zur Verfügung und der Frontlüfter kann in der Höhe verschoben werden.
be quiet! Dark Rock Pro 4 im Test: Leiser Kühler für hitzköpfige Prozessoren
der Trident Z5 ist 44mm hoch.
da ging es um das 1200W-modell. immer den kontext beachten.
ich persönlich zöge so oder so das RMx vor.
