rx 7800xt Probleme
- Ersteller s!gMa2148
Wenn ich mich recht erinnere, waren bei mir die Frametimes in der Mafia Definitive Edition auch nicht 100% sauber, aber nichts was mich ernsthaft am Spielen gestört hätte. Ein Bug führt außerdem dazu, dass das Spiel im Vollbildmodus nur mit 60 Hz läuft. Entweder du deaktivierst für die exe Datei die Vollbildoptimierungen (Rechtsklick -> Eigenschaften -> Kompatibilität -> Vollbildoptimierungen deaktivieren), oder, was ich gemacht habe, du holst dir das Programm Borderless Gaming für 4€ auf Steam und kannst so im Rahmenlosen Modus bei voller Aktualisierungsrate spielen. Schau auch mal hier rein:
PCGamingWiki, da gibt es für viele Spiele nützliche Tipps und Tricks, die weiterhelfen können.
Days Gone würd ich mal mit 60 Hz, 60 FPS, VSync Ein testen, alles andere kannst du normal testen imho.
Edit: Auch wenn Days Gone dir sagt um ein FPS Limit zu setzen musst VSync deaktiviert sein, kannst du trotzdem beides aktivieren, indem du VSync deaktivierst, dann das FPS Limit setzt und anschließend VSync wieder aktivierst
Was hast du sonst noch an Spielen? Ruckelt es in Mafia ähnlich stark wie in Gotham Knights und Days Gone oder läuft es gefühlt besser?
Flash_Muc
- Jan. 2010
Der eine Ansatz will herausfinden, ob deine Ruckler wirklich durch eine Überlast bei deiner Grafikkarte entstehen oder woanders, der andere ob das Spiel mit 60Hz besser funktioniert.s!gMa2148 schrieb:Okay, und dann auch auf 60 hz testen oder normal?
Probier doch mal selbst aus, am besten beides einzeln und kombiniert. Da geht doch nichts kaputt. Bisschen Eigeninitiative zeigen - viele Rückfragen von dir lassen sich mit einer Eingabe bei google oder kurzes Ausprobieren beantworten. Da dauert es doch ewig, immer erst zurück zu fragen, bis wir da fertig sind, hast du den nächsten PC. 😉
Hab gerade Days Gone bei mir angestartet (7800X3D, RX 7900 XT) und es ruckelt und zuckelt eigentlich unspielbar wenn man durch die Gegend fährt. Erst mit VSync, 60 FPS Limit und 60 Hz läuft es flüssig. Wenn dann immer noch Mikroruckler auftreten (war bei mir so), VSync im Treiber forcieren und im Spiel deaktivieren.
Auf meinem zweiten System (12600KF, RTX 3060 Ti) verhält es sich genauso, bis auf das dass ich VSync auch ingame aktivieren kann ohne Mikroruckler.
Horizon Forbidden West
The Witcher 3
Counter Strike 2
Cyberpunk 2077
Red Dead Redemption 2
GTA 5
Irgendein COD
Assassins Creed Mirage/Valhalla/Odyssey
Middle Earth: Shadow of War
Zum VSync, ja eigentlich macht das Freesync, aber afaik nicht wenn du einen 144 Hz Monitor mit 60 Hz betreibst, daher in Days Gone und nur dort VSync aktivieren.
The Witcher 3
Counter Strike 2
Cyberpunk 2077
GTA 5
Irgendein COD
maxi_rodriges
- Jan. 2021
besorge dir eine nvidia Karte, dann dürfen die Ruckler Geschichte sein.
Flash_Muc
- Jan. 2010
Kleiner Reality-Check: Es gibt hier ein Nachbar-Unterforum zu den grünen Grafikkarten, das ebenfalls voll mit Posts von Usern ist, bei denen irgendwas nicht funktioniert. 🙃maxi_rodriges schrieb:besorge dir eine nvidia Karte, dann dürfen die Ruckler Geschichte sein.
Dazu schreibt oben gerade jemand, dass er die die gleichen Ruckler mit einer nvidia Karte hat reproduzieren können:
phipsi schrieb:Auf meinem zweiten System (12600KF, RTX 3060 Ti) verhält es sich genauso, bis auf das dass ich VSync auch ingame aktivieren kann ohne Mikroruckler.
Dann direkt darunter auf Verdacht zu empfehlen eine neue Grafikkarte zu kaufen, wenn überhaupt nicht klar ist, ob es an der Grafikkarte liegt (3D Mark vor ein paar Seiten lief prima), und Standardtests noch nicht gemacht worden sind, ist doch eher unsachlich, oder? So ein Vorschlag verwirrt den Threadersteller und kostet im Zweifel - möglicherweise ohne jeden Nutzen - nur viel Geld.
Moin, hab gerade mal im Spiel Mafia II getestet.
So wirklich schlauer bin ich ehrlicherweise nicht geworden.
Auflösung | Wiederholungsrate | Ergebnis |
2560x1440 | 144hz | Ruckler |
2560x1440 | 60hz | Ruckler |
1920x1080 | 144hz | Ruckler, Gefühl e.w. besser |
1920x1080 | 60hz | Ruckler, gefühlt e.w. besser |
1600x900 | 144hz | Ruckler |
1600x900 | 60hz | Ruckler |
Wieder so ein Spiel ausgesucht, das nicht wirklich für den PC optimiert wurde:
Test
Ich zitiere:
Ich würde noch etwas anderes testen.
Test
Ich zitiere:
Die Frametimes sind sehr launig
Flash_Muc
- Jan. 2010
Ein bisschen schlauer bist du. Wäre das Ruckeln mit stark verringerter Auflösung deutlich weniger geworden, wäre das ein Hinweis auf eine zu hohe Anforderung der Grafikkarte gewesen. Das sehe sehe ich so jetzt eher nicht. Insofern würde ich die Ursache anderswo vermutens!gMa2148 schrieb:So wirklich schlauer bin ich ehrlicherweise nicht geworden.
Auflösung Wiederholungsrate Ergebnis 2560x1440 144hz Ruckler 2560x1440 60hz Ruckler 1920x1080 144hz Ruckler, Gefühl e.w. besser 1920x1080 60hz Ruckler, gefühlt e.w. besser 1600x900 144hz Ruckler 1600x900 60hz Ruckler
Dass 1920x1080 besser abschneidet, ist vermutlich eher Zufall oder liegt an etwas anderem. Das wäre eine zumindest unerwartet, wenn sowohl eine niedrigere als auch eine höhere Auflösung schlechter laufen.
